Heathkit ip27 transistor stuk DTG-600 gevraagd of een vv (Algemeen)
door Opabert @, 05-03-2023, 20:33 (1300 dagen geleden)
Zal me maar voorstellen
Bert is de naam en knoei graag met buizen en heb een hekel als er een transistor in het schema staat
Maar vaak zijn ze toch wel handig
Radio Zend Amateur alleen niet erg actief
Woonachtig in gemeente Rucphen sinds 2022
Maar waarom ik hier ben is omdat ik een vervanger nodig heb van een transistor
De DTG-600 Op Ebay staat er een
De verkoper in VS vraagt 30 dollar voor de transistor en 51 dollar voor het verzenden , ik vermoed dat hij hem zelf komt brengen
De transistor is de Current Limitter in Heathkit IP27 de transistor er in heeft een Heathkit nummer 417-142
Daar is weer in een lijst de verwijzing naar de DTG-600
Er zit een sluiting in tussen Colector en Emitter
Het is een germanium pnp 60 Watt 15A en C E spanning van max 50 volt
Het zit met een isolatie plaatje achterop een 1,5 mm dik achterkant
Dus bij minder dan langdurig gebruik zal hij wel heel blijven
Maar zeker met warm weer in een kast onder of boven een ander toestel wat aanstaat blijft het niet heel is gebleken
Maar ik ga er maar een koelblok bij zetten , had ik beter eerst kunnen doen
Kan iemand mij aan die transistor helpen !! Uiteraard wil ik er een redelijke vergoeding voor betalen
Alvast bedankt alllen voor het lezen van mijn verhaal en vraag
Met vriendelijke groet Bert
