RSR-1000 radar, onderdelen en info gezocht. (Gezocht)
door gertjanrhe @, Het Gooi, 21-03-2023, 10:16 (1257 dagen geleden)
Goedendag,
ik ben overstapper vanuit het buizenforum en kreeg, gegeven mijn vervolgvraag bij het zoeken naar beeldbuisgegevens, van Maurice de tip om naar het transistorforum te klikken.
In elk geval werkt de Ferranti Venus Inc. Model 537 HS voeding niet. Er gaat wel 25V in, maar er komt geen spanning uit. alles gemeten behalve de 18 kV uitgang.
Manual en spare PCB's zijn welkom.
Deze radar had waterschade op PS/deflection-PCB; dat lijkt nu weer te werken.
De toetsen zijn kwetsbaar ontdekte ik. Van een paneelverlichtingslampje is een draadhouder afgebroken.
De scanner heb ik nog niet open gehad, deze draait vrij licht rond; is er een mechanische koppeling die bij inschakelen geactiveerd wordt?
dank alvast, Gertjan
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-03-2023, 19:02 (1257 dagen geleden) @ gertjanrhe
Gewijzigd door Maurice, 21-03-2023, 19:09
HV voeding is zwakte bij deze radars.
Ook de water schade via de knoppen en rubber afdichting van de kap op de beeldbuis zo
rader binnen loopt.
Scanner hoort heel licht te draaien inderdaad.
Onder de witte deksel zit nog hele tandwielkast.
Kijk eens of de motor ook mee loopt.
Kan zijn dat inwendig dat tandwielhuis tussen tandwiel er uitgevreten is.
Zender zit op een slee en trek je er uit.
Eerst onder 2x boutjes op de lipjes wegnemen.
Witte stekker en de oranje 3x los nemen.
Midden boven bij golfgeleider de 4 schroeven los draaien.
Deze blijven op transceiver zitten middels elk een rubber ring.
Daarachter zie je dan de motor zitten.
Tandwielen kom je niet bij, dan moet je hele rommeltje gaan demonteren.
Zijkant scanner de veiligheids schakelaar om te voorkomen dat bij service een onverlaat die
scanner aan zet.
Radar uitzetten met schakelaartje, blijft ten alle tijde er 5V circuit actief.
Even opletten.
Gebruik hoofdzekering om radar echt stroomloos te maken.
La open , meest rechter zekering, brand er meestal uit ivm te hoge stromen eigenlijk.
Houder vervangen.
Ook de 24V dc ingang stekker, ga dat vervangen, soldeer bedrading direct op de print.
door gertjanrhe @, Het Gooi, 21-03-2023, 20:22 (1257 dagen geleden) @ Maurice
Maurice, bedankt!
GJ: hier dus ook
rader binnen loopt.
GJ: dat lijkt hier niet aan de hand te zijn.
GJ: ga ik doen.
GJ: dank voor de instructie.
GJ: duidelijk, tijd gaat het leren.
scanner aan zet.
GJ: duidelijk
Even opletten.
Houder vervangen.
GJ: deze zekering was ook hier defect; ik hield de bewaterde PS plaat voor de schuldige; de HS PS kan natuurlijk ook of de oorzaak geweest zijn.
GJ: duidelijk.
Op de g1 / k van de beeldbuis meet ik signaal dat in amplitude wijzigt als ik aan CRT-helderheid draai. Er lijkt dus een vorm van videosignaal te zijn.
Bij het afbuigjuk zie ik een mooie 'gevulde' driehoek langskomen, rasterfrequentie ca. 7 mS.
Raster- en lijnfunctie lijken dus te werken.
De HS voeding is dus wel een ding; de 850V voor focus en een 150V is niet zo een klus, maar ca 18 kV bij ca 15W wordt lastiger. De unit lijkt geheel afgevuld te zijn, dus repareren een uitdaging.
RSR-1000 radar, onderdelen en info gezocht. AFGEROND
door gertjanrhe @, Het Gooi, 22-03-2023, 18:56 (1256 dagen geleden) @ gertjanrhe
verder per mail
