N4520 - asje van bandspanningsrol (Gezocht)
door Lovam @, Eindhoven, 05-05-2023, 22:05 (1212 dagen geleden)
Van mijn pas gekochte N4520 was ik bezig het tape-pad schoon te maken.
Bij de rechtse bandspanningsrol (klein) zat het sierplaatje flink vast; opeens had ik het hele asje in m'n hand. Het asje bleek bij de bevestiging in de houder afgebroken (zie foto).
Ik ben nu op zoek naar een ander asje, zoals op deze foto (staat andersom):
De afmetingen zijn:
- totale lengte: 39,0 mm;
- diameter voorste deel (voor de rol): 2,99 mm;
- diameter achterste deel (inklemmen): 2,49 mm;
- lengte voorzijde tot voorzijde ‘krimpbus’: 20,0 mm, achterzijde: 15,0 mm; lengte van de ‘krimpbus’: 4,60 mm; diameter: 5,95 mm;
- vlakgefreesde oppervlakken parallelle afstand: 4,92 mm;
- lengte van de ‘afschuining’: 3,0 mm.
- buitendraad aan beide uiteinden: M 2,6 x 0,45; draadlengte achter: 3,0 mm, voor: 6,0 mm;
Het is me nog niet gelukt om een ander asje te vinden.
Op een ander forum bleek iemand een asje uit een oude videorecorder aangepast te hebben (jarengeleden).
Ik heb zelf geen draaibak.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
Of misschien een tip hiervoor heeft.
Bij voorbaat dank.
Martin
