Een andere triller ombouwen. (Toestel of techniek)
door J. Kanters @, 08-08-2024, 11:00 (751 dagen geleden)
Hier staat ergens een bericht over een triller ombouwen, maar dat is niet het militaire surplus type. Daar zit een slimmigheid in dat deze synchroon ook gelijkricht waardoor je met een klein C'tje een prachtige gelijkspanning krijgt. Die dingen zijn duur en verslijtbaar. Is er schema dat ook de uitgangen omzet om dit resultaat te maken ? Hier zitten vast wel een paar ingenieuren die dit kunnen. Dus het kan ook hoger zijn dan 50 Hz.
door Peter1952 @, Almere, 08-08-2024, 12:06 (750 dagen geleden) @ J. Kanters
De gelijkrichtende werking van de triller kun je vervangen door de punten 1 en 3 van de transformator via een diode met massa te verbinden. De kathode van de twee diodes komen dan aan de transformator.
Bij Philips gebruikte men de triller ook als gelijkrichter.
Peter
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 08-08-2024, 12:25 (750 dagen geleden) @ J. Kanters
Ik heb een electronische variant gemaakt. De ze wordt in een van de komende afleveringen van het RHT besproken. Tevens heb ik een aantal bouwsetjes ervoor liggen.
Indien je belangstelling hebt, stuur me dan een PM.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 08-08-2024, 15:57 (750 dagen geleden) @ J. Kanters
Gewijzigd door soundman2, 08-08-2024, 16:03
In deze link staat een elektuur versie met transistoren Zie de laatste bijdrage).
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=10492
De secundaire zijde heeft maar een wikkeling en dan zou je een brugcel gebruiken.
In het schema van TS kun je gelijkrichten met twee si-diodes. De kathodes komen in dit geval aan de twee buitenste aansluitingen en de anodes aan massa.
