brommende trafo in Philips bouwpakket NL7227 (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 05-09-2024, 10:59 (722 dagen geleden) @ humfred
Gewijzigd door soundman2, 05-09-2024, 11:14
Controleer met de scope of er nog dubbele gelijkrichting plaats vind. In het verleden heb ik dat meegemaakt in een tapedeck, waar in de brugcel een diode onderbroken was. Er loopt dan gelijkstroom door de trafowikkeling, waardoor de kern gemagnetiseerd wordt en dat kan een brommende kern geven. Bij volledige gelijkrichting, is het gemiddelde nul en zal de kern niet gemagnetiseerd worden.
Als het brommen wel door een verhoogde netspanning komt, kun je in het geval van alleen een tuner, een weerstand in de netleiding opnemen. Het verbruik van een tuner varieert weinig dus een weerstand kan wel.
Ook een kleine trafo 230>12 V als autotransformator geschakeld kan dan een oplossing zijn,
Dus de netwinding en de laagspanningswinding in fase in serie schakelen. De netspanning op de einden van de serieschakelling en de tuner io de 220V wikkeling.
De trafo hoeft nauwelijks energie te verstouwen.
