Philips DBP7500SL (Algemeen)
door ffeilers @, Breda, 10-10-2024, 23:01 (717 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 10-10-2024, 23:25
Ik kwam in het bezit van dvd blue ray dvd speler maar helaas werkt het scherm links (met onder ander het welkom Philips logo) niet.
Ik heb het niet open gemaakt maar misschien is er iemand die op voorhand een idee heeft.
(ik weet het: meten is weten, maar ..... wellicht is het een bekend probleem)
Begrijp dat ook het vfd display board defect zou kunnen zijn ??
mvg
Frans
De foto onderstaand is geleend van internet maar laat zien dat het display dus hoort te werken.
Misschien zit het wel in de voeding waarvan ik denk dat het deze is.
Philips DBP7500SL
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-10-2024, 23:49 (717 dagen geleden) @ ffeilers
Controleer eens of je die -30V hebt
Als wel stand by ledje gaat branden heb je wel de MCU +5V spanning.
Philips DBP7500SL
door ffeilers @, Breda, 11-10-2024, 19:46 (717 dagen geleden) @ Maurice
Ik ga het meten, dank Maurice,
mvg
Frans
Philips DBP7500SL
door ffeilers @, Breda, 17-10-2024, 19:50 (711 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb op die connector zowel -30 als +5v (gemeten op de omcircele connector)
Philips DBP7500SL
door ffeilers @, Breda, 18-10-2024, 19:38 (710 dagen geleden) @ ffeilers
Ik kom helaas niet verder met deze speler. De 30v die nodig is voor het paneel is er maar voor de rest is het toch een complex apparaat (in ieder geval voor mij).
Ik denk dat het naar de milieustraat moet of iemand moet nog een idee hebben?
Ik heb hem weer gemonteerd staan.
mvg
Frans
Philips DBP7500SL
door Goldline @, Oranjedorp, 19-10-2024, 10:29 (709 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Goldline, 19-10-2024, 10:31
kijk in het donker og de gloeidraden van de VF donkerrood oplichten of meet de spanning hiervan vaak de buitenste aansluitingen van de VF meestal iets van 2 volt AC.maar hier uit de 5 volt DC
kijk of er een defect serieweerstandje zit .
Philips DBP7500SL
door Goldline @, Oranjedorp, 20-11-2024, 14:09 (677 dagen geleden) @ Goldline
waarom beantwoord je mijn vragen nooit ?
Philips DBP7500SL
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 20-11-2024, 15:20 (677 dagen geleden) @ Goldline
Heb ik ook wel eens en denk dan, "sop maar lekker verder":yeah .
Groet, Ben
Philips DBP7500SL
door henkk56 @, 19-10-2024, 10:41 (709 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door henkk56, 19-10-2024, 10:43
Als je m op een tv met HDMI aansluit heb je het displaytje helemaal niet nodig,alles kan via on screen display.
Misschien kan je in dat menu zelfs het displaytje aan en uit zetten.
Henk
Philips DBP7500SL
door ffeilers @, Breda, 19-10-2024, 18:56 (709 dagen geleden) @ henkk56
Henk
Dat ga ik nog eens testen, helaas heb ik ook de afstandsbediening niet
mvg
Frans
Philips DBP7500SL
door ffeilers @, Breda, 28-10-2024, 21:44 (699 dagen geleden) @ henkk56
Henk
Hoi Henk,
Ik heb de gok genomen en een vervangende display gekocht.
Zal berichten of het display via het menu van de ab kan worden uit/aan gezet.
Als dat niet zo is dan zal het einde verhaal worden ....of dan maar gebruiken zonder het display
mvg
Frans
Philips DBP7500SL
door ffeilers @, Breda, 19-11-2024, 21:56 (677 dagen geleden) @ henkk56
Henk
Inmiddels heb ik de afsandsbediening gekocht.
Helaas, geen functie op de ab om het displaytje aan en uit te zetten.
Wie zou er voor mij naar willen/kunnen kijken?
mvg
Frans
