Elektronica Prakticum, wie kent dit systeem? (Gezocht)
door Piet van der Pol @, 23-10-2024, 22:01 (674 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal dozen op de kop getikt, die lijken op onderdelen uit een Elektronica Practicum vanuit het verleden. Wie kent dit systeem, en/of heeft nadere informatie? Het ziet er vrij compleet uit, maar wanneer en waarvoor werd het gebruikt? De foto is niet geheel scherp, maar zegt toch wel genoeg, denk ik.
Piet
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 23-10-2024, 23:01 (674 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Ken ik nog van MTS hoort een grote doorzichtige plexiglas plaat bij met telkens een kruis van 4 verbindeings stekkers
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 24-10-2024, 09:02 (673 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door Leo Snoeren, 24-10-2024, 09:12
Hoi Piet,
Zoals Maurice al schreef zijn dit de onderdelen die je laat zien. Er hoort een plexiglas plaat bij met contacten, deze staan in een vierkant. Het komt van Philips educatie en lesmaterialen. Ik heb ooit ook van dit materiaal gehad, zal eens kijken of ik het op foto heb gezet.
Edit:
Op ons eigen forum is ook wat te vinden:
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=46879
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=34858
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=27868
Het is dus al vaker voorbij gekomen....
door Piet van der Pol @, 24-10-2024, 10:07 (673 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Bedankt voor deze info. Nu weet ik de herkomst en de toepassing.
De bijbehorende voeding/meter (BEM045) heb ik er overigens ook bij. Maar de plexiglas plaat en de handleiding ontbreken helaas. Dus mooi om naar te kijken, maar nog niet te gebruiken.
Piet
door Piet van der Pol @, 25-10-2024, 09:31 (672 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Volgende vraag is nu: wie heeft nog ergens zo'n montage plaat liggen??
En een (kopie) van de handleiding?
Piet
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 25-10-2024, 10:14 (672 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Dag Piet,
Je kan Rene eens benaderen, hij had wel dit soort dingen. Inmiddels zijn we natuurlijk wat jaren verder, maar Rene is nog steeds actief op dit forum. Vragen kan altijd.....
door Klaas Slager @, Wezep, 25-10-2024, 12:41 (672 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Hallo Piet,
Dit systeem werd gebruikt bij de Philips cusrsus Bedrijfselektronica. Met name bij 3 delen: deel BS (elektronische componenten), deel CS (analoge schakelingen) en DS (digitale schakelingen). Deze complete cursus (23 delen) is per deel te downloaden via de site van Jos van Straten.
Veel materiaal (componenten en plexiborden) die ik in bezit had zijn helaas verloren gegaan bij de zolderbrand ca 3 jaar geleden.
Hopelijk kan je met deze info verder komen.
Hgr. Klaas
door Piet van der Pol @, 25-10-2024, 15:22 (672 dagen geleden) @ Klaas Slager
Alvast bedankt Klaas, maar als ik op de site van Jos van Straten kijk, raak ik een beetje de weg kwijt. Ik zal daar later nog eens gaan zoeken.
Piet
door Dominic @, Breda, 28-10-2024, 08:26 (669 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Dit systeem hebben we nog tot begin 2000 gebruikt op de MTS in Rotterdam Zuid.
Ladekasten vol met componenten en borden, zijn uiteindelijke allemaal weggegooid met het verdwijnen van het elektronica-prakticum en de introductie van mechatronica ipv automatiseringselektronica.
Dominic
door Klaas Slager @, Wezep, 28-10-2024, 16:59 (669 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Je kan googlen op Philips Bedrijfselektronica en dan kom je vanzelf op de site van Jos van Straten.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 28-10-2024, 19:46 (669 dagen geleden) @ Klaas Slager
Ik denk dat het makkelijker is om zijn site te vinden met de juiste naam: Jos Verstraten
door Piet van der Pol @, 28-10-2024, 19:58 (669 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De site heb ik wel gevonden, maar de documentatie kan ik er niet vinden...
