Metertje OK (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 23-10-2024, 22:29 (704 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Je begrijpt me verkeerd.
Het metertje slaat kennelijk niet uit als het ingebouwd en aangesloten zit.
Het losse metertje slaat wel uit op een externe spanning. De meter is werkt dus kennelijk wel.
Met of zonder signaal, slaat het metertje even uit, omdat de electrische schakelingen zich even in moeten stellen. Als dat niet gebeurt zou het metercircuit dat op de detector zit aangesloten iets kunnen mankeren. Over de meter staat volgens het schema ook nog een diode. Als die sluiting maakt, werkt de meter ook niet. De elco staat niet op het schema.
