Kristal voor Quartz Technics platenspeler (Gezocht)
door francois129
, Aartselaar - België, 24-11-2024, 12:20 (676 dagen geleden)
Hallo,
Is er soms iemand die een Kristal van 4,193 MHz voor gebruik in een Technics SL-Q300 platenspeler?
MVG
François
door soundman2
, Wouw, 24-11-2024, 18:16 (675 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door soundman2, 24-11-2024, 18:18
Hetb "seconden"kristal 4.194.304 is heel gangbaar en makkelijk verkrijgbaar. Het is de vraag of je het snelheidsverschil kunt horen.
4.193000/4.194304=0,9996891021728516
door francois129
, Aartselaar - België, 24-11-2024, 19:26 (675 dagen geleden) @ soundman2
Dag soundman
Ik heb getwijfeld om deze te kopen.
Ga het toch eens proberen,
Bedankt voor uw reactie
François
door PE9ZZ
, Amsterdam-West, 25-11-2024, 14:34 (674 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door PE9ZZ, 25-11-2024, 14:43
Vraag me af of dat je probleem (welk?) oplost. Kristallen gaan bijna nooit stuk. Heb je op pin#2 en 3 gemeten van IC201?
Tjerk
door francois129
, Aartselaar - België, 25-11-2024, 15:14 (674 dagen geleden) @ PE9ZZ
Tjerk,
Mijn platenspeler heeft sinds ik hem heb altijd goed gespeeld.
Echter de laatste tijd start hij soms op aan hoge snelheid of soms niet.
Uiteraard doe ik dan het toestel open en zie dat er geen origineel kristal inzit en dat hij wel eens last heeft gehad van overmatig bier of cola gebruik. Smurrie lag er overal, op de printplaat, transformator en in de onderplaat
De elco,s heb ik nagemeten en zijn ok. Ook zijn de spanningen ok.
Dus na vervanging van het kristal door een origineel kan ik verder fout zoeken als dit nodig is.
François
door Maurice
, Dordrecht, 25-11-2024, 15:28 (674 dagen geleden) @ francois129
Inderdaad kristallen gaan zelden stuk, of moet zo'n keramische resonator zijn.
Heb schema Q300 hier niet wel van de Q5 en ook kristal 4.193, zie ik 2 HALL-elementen zitten.
Deze detecteren de snelheid.
Deze HALL-elementen hebben vaker problemen.
Zitten in de motor en werken op magnetisme van motor.
Als er spanning op staat en je draait met de hand de motor moet je die zien pulsen.
Q300 is ook uit ca 1984 net als de Q5 zon'n beetje, zal zelfde motor sturing in zitten.
door francois129
, Aartselaar - België, 25-11-2024, 15:39 (674 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Ik had op het schema van de Q300 deze ook in de sturing zien staan. Deze Hall elementen heb ik nog niet bekeken, zijn deze of vervangers nog verkrijgbaar?
François
Kristal voor Quartz Technics platenspeler schema Q300
door francois129
, Aartselaar - België, 25-11-2024, 15:49 (674 dagen geleden) @ francois129
![[image]](images/uploaded/2024112514485367448e5524589.jpg)
door Maurice
, Dordrecht, 25-11-2024, 18:08 (674 dagen geleden) @ francois129
Zou eerst goed schakelaars nazien welke de snelheid selecteren.
Lezende je bericht over de staat van de speler.
Dan volgens de SL-Q5 manual ,is de klok ook af te regelen middels potmeter.
Gezien de staat , mogelijk dat die potmeter problemen geeft.
Dan Hall-sensor, ja is vast wel te verkrijgen.
Lees bij de SL-Q5 een wijziging welke belangrijk is bij uitwisselen.
Je moet dus wel juiste type hebben wat in jouw toestel gebruikt is.
![[image]](images/uploaded/202411251708236744af07eedba.jpg)
![[image]](images/uploaded/202411251708386744af169eed0.jpg)
door francois129
, Aartselaar - België, 25-11-2024, 19:10 (674 dagen geleden) @ Maurice
Als ik het blokdiagramma van de Q300 bekijk is dit toch totaal anders dan uw schema.
![[image]](images/uploaded/202411251810096744bd811cc49.jpg)
François
door Laurens
, Zaandam, 25-11-2024, 17:54 (674 dagen geleden) @ francois129
Beter verifieer je dan met een scope of frequentieteller of de oscillator op de juiste frequentie oscilleert (of dat na alle delers indien aanwezig, de frequentie klopt en stabiel is)
door francois129
, Aartselaar - België, 06-12-2024, 13:59 (664 dagen geleden) @ francois129
Gewijzigd door francois129, 06-12-2024, 14:00
Hallo,
Platenspeler is terug in orde.
Ik heb een volledige print met kristal, hall elementen en de ic’s voor weinig geld kunnen aanschaffen.
Voor de ic’s vraagt men per stuk meer dan €100 op de gekende verkoopsite. Ik heb nog niet de helft betaald voor de print met mechaniek.
Platenspeler staat nu al 4 uur te spelen zonder problemen.
François
door Maurice
, Dordrecht, 06-12-2024, 15:40 (663 dagen geleden) @ francois129
Mooi opgelost.
Kun je onder tussen eens uitvogelen defecte print of een van de hal sensoren is.
Volgens mij alleen spanning op print zetten en kun je al meten als je
motor met de hand draait of hal sensor pootje van hoog naar laag gaat.
door francois129
, Aartselaar - België, 06-12-2024, 15:42 (663 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Ik zal dit later eens onderzoeken. Er staan nog een aantal herstellingen te wachten die ik eerst moet afhandelen.
Kom er nog wel eens op terug.
François
door francois129
, Aartselaar - België, 09-12-2024, 14:16 (661 dagen geleden) @ Maurice
Beste mensen,
Ik heb in de defecte print het kristal element dat er in zat vervangen door een origineel.
Nu kan ik van het element dat er in gemonteerd was (zie foto) geen gegevens vinden .
Kan iemand mij op weg helpen?
Tijdens de inspectie en het proper maken van de print heb ik aan een aantal smd’s slechte solderingen gezien en hersteld.
Als ik nog eens wat extra tijd heb ga ik deze print eens terug inbouwen en kijken of hij werkt.
![[image]](images/uploaded/202412091315416756ed7dd2e54.jpg)
Mvg
François
