Luidsprekers (Toestel of techniek)
door Henk Snijder @, Groningen, 24-01-2012, 21:00 (5367 dagen geleden)
Geacht Forum,
Ben in het bezit van een Sony versterker geschikt voor het aansluiten van 4 luidsprekers van 8 ohm.
Op dit moment heb ik alleen luidsprekers van Sony 3 weg systeem 6 ohm.
Is het mogelijk om op een of andere manier hier een aanpassing voor te maken
Zodat ik beiden in combinatie kan gebruiken.
Bij voorbaat dank voor uw reactie,
Luidsprekers
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 24-01-2012, 21:16 (5367 dagen geleden) @ Henk Snijder
Geacht Forum,
De kans bestaat dat de luidsprekers parrallel geschakeld worden (A+B). De versterker zou dan een minimale belasting van 4 ohm aan kunnen. De 6 ohm luidsprekers kun je dan gewoon aansluiten (twee stuks, een links en een rechts). Jammer dat je geen modelnummer opgeeft van de versterker. Met het schema en/of gebruiksaanwijzing is daar wel uit te komen.
Wat je bedoelt met beide in combinatie gebruiken is niet duidelijk.
Luidsprekers
door Henk Snijder @, Groningen, 25-01-2012, 20:34 (5366 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Soundman2
Het gaat om een Sony versterker type:F417R
Maar ben eigenlijk op zoek naar een manier op de boxen aan te passen.
Indien nog sugesties bij voorbaat dank.
