Attenuator 2x voor Tektronix oscilloscoop (Gezocht)
door ManoloMos @, 06-10-2025, 09:08 (326 dagen geleden) @ Wim Stuiver
Hallo. De oplossing om deze verzwakkers te repareren is de volgende: Open voorzichtig de bovenste witte kap. Binnenin bevindt zich het keramische circuit met vier tinsoldeerpunten. Soldeer de vier soldeerpunten voorzichtig opnieuw. Doe dit met alle verzwakkers en controleer vervolgens de verzwakkers. Dat zou voldoende moeten zijn. Ik ben Spaans en Engels is niet mijn moedertaal, dus de Nederlandse tekst is een vertaling uit het Engels, dus begrijp mijn gebrek aan mogelijke gebreken in de Nederlandse taal. Met vriendelijke groet.
Hi. The solution for to repair these attenuators is the following: Open with care the upper white cap, inside is the ceramic circuit with four tin soldering, well, with care resolder the four soldering points. Do it with all attenuators, then check the attenuators. That should be enough. I'm spaniard and english is not my firsst languaje, so, nederlande text is a translation from english, so understestand my lack possible lack correct nederland languaje. Best regards
