Net-trafo voor Sony versterker Type TA-F545R. (Gezocht)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 24-10-2025, 21:20 (307 dagen geleden) @ e.b.niehoff
Gewijzigd door soundman2, 24-10-2025, 21:28
Op de tekening lijkt het op een trafo met waarschijnlijk E-I blikjes. Met een beetje geluk ligt de netwinding als buitenste. Na het uitnemen van het blikpakket, kun je de winding onderzoeken, te beginnen met de ingaande aansluitdraad en mogelijk toch aanwezige zekering. Zelfs overwikkelen ligt binnen bereik.
Als blijkt dat een meegewikkelde thermische zekering defekt is, zijn er twee mogelijkheden.
1) De zekering zelf is onbetrouwbaar geworden.
of
2)De trafo heeft windingssluiting en daardoor wordt de trafo warm, waardoor de zekering aanspreekt.
Dat kun je nog testen voor dat je de trafo uit elkaar haalt. Sluit op de secondaire een wisselspanning 50Hz aan ter grootte van de normale op de uitgang aanwezige spanning. De trafo mag maar heel weinig stroom trekken en niet of nauwelijks warm worden. Is dat niet het geval dan is er sprake van een of meer kortgesloten wikkelingen. Dat kan zowel in de primaire als in de secondaire winding zijn.
