Gedemonteerd: Asus Vivobook S16X K5302 (Computertechniek)
door henk vdb @, Breda, 30-11-2025, 21:05 (269 dagen geleden)
Gewijzigd door henk vdb, 30-11-2025, 21:10
Ik had van iemand een gesneuvelde Asus Vivobook S16X K5302 gekregen, deze is slechts een jaar oud (Manuf. date: December 2024).
De laptop is gesneuveld doordat er (een glas?) Cola overheen gegaan is.
Open gemaakt; aan het MB was na verwijderen aan de onderkant te zien dat er diverse plaatsen aangetast waren en onderdelen uitgebrand. Omdat ik toch ook het toetsenbord wilde onderzoeken verder gegaan om dat te demonteren. Maar nergens te vinden hoe dat te doen. In tegenstelling tot wat ik tot nog toe gewend was is het toetsenbord NIET te verwijderen, het vormt één geheel met de bovenplaat. Als je dus alleen het toetsenbord zou moeten vervangen dan moet je alles uit de bovenplaat schroeven en overzetten in de nieuwe bovenplaat met toetsenbord. Wat een teleurstellende constructie! Dit is niet in overeenkomst met de plicht van fabrikanten die er aan komt die inhoudt dat onderdelen eenvoudig te vervangen moeten zijn.
Graag de mening van anderen hierover!:-)
P.S.: deze laptop gaat NIET gerepareerd worden, dus ik vraag geen reparatie-advies.
