Schoonmaken 22RH732 (Algemeen)
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 06-02-2026, 16:37 (129 dagen geleden)
Hallo,
Ik ben bezig met het opknappen van een Philips 22RH732 tuner versterker.
Deze speelt inmiddels weer prima.
Alleen is het front erg smerig, nicotine aanslag.
Hoe kan ik dit het beste schoon krijgen zonder dat de text verdwijnt?
René.
Schoonmaken 22RH732
door Onno-I @, 06-02-2026, 16:50 (129 dagen geleden) @ pe1dpf
Nicotineaanslag laat zich goed verwijderen met ammonia, begin met 1:5 verdund. Opbrengen met lapje of keukenpapier, 30 sec laten inwerken en voorzichtig afvegen.
Anders warm water met een drupje afwas.
IPA, wat ik gebruik voor ontvetten, heeft een grotere kans om de inkt van de opdruk aan te tasten.
Glassex en dergelijke bevatten een mix van detergenten, alcoholen en olie, maken goed schoon maar ook een kans op aantasten van de inkt.
Schoonmaken 22RH732
door PE1PJA @, Omgeving Venlo, 06-02-2026, 20:46 (129 dagen geleden) @ pe1dpf
Hiervoor gebruik ik Dasty, goede ervaringen mee. Daarna met water na poetsen.
Voor de zekerheid eerst even testen of opschriften aangetast worden maar normaal gezien niet.
M.vr.gr. Jan
jschator(apestaartje)home.nl
Schoonmaken 22RH732
door Hersteller @, Haarlem, 07-02-2026, 00:30 (129 dagen geleden) @ pe1dpf
Gewijzigd door Hersteller, 07-02-2026, 00:34
Nicotine is een heldere vloeistof, het is teer wat de bruine aanslag geeft. Meestal goed oplosbaar met IPA. Behalve in longen.
