Dag allemaal,
Met een ander TV aan te schaffen , een 2jaar oude LG , met enkel HDMI aansluitingen , kan ik mijn oudere Sony homecinema (met scartplug) niet meer gebruiken .Mijn vroegere TV Panasonic had audio out met RCA fichen.. analoog ,,,,
Op het net zie ik alle kabels, omvormers ,,,, maar wat kan mij juist helpen ?? Gaarne de klank van TV via mijne Sony.
Groetjes Bart ,
aansluiten oudere homecinema op HDMI
, Dordrecht, 21-02-2026, 10:33 (206 dagen geleden) @ Bartm.
Eerst adapter van scart naar composiet.
Dan een adapter composiet naar HDMI.
Beide te vinden op bv Allekabels.nl
Vergeet niet kabeltje tussen beide. Geel/rood/wit tulp.
![[image]](images/uploaded/2026022109334769997bfb3a8b0.jpg)
door henk vdb
, Breda, 21-02-2026, 13:15 (205 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 21-02-2026, 13:46
Denk niet dat dat de bedoeling is, als ik het goed begrijp wil Bartm het geluid van de TV weergeven via de Sony, niet andersom.
HDMI op TV zijn ingangen.
De eenvoudigste mogelijkheid is, als de TV een koptelefoon uitgang heeft, deze te gebruiken voor analoog uit naar de audio set. Dan werkt het ook als er apparatuur aangesloten is op de HDMI ingangen van de TV.
Ik denk dat dit kabeltje het makkelijkst is in zijn situatie:
![[image]](images/uploaded/202602211238236999a73f81177.jpg)
Als er geen koptelefoonaansluiting op de TV zit is het lastiger....
door Ad Zijlmans
, Made, 21-02-2026, 13:42 (205 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Ad Zijlmans, 21-02-2026, 13:45
Als het goed is, wordt bij een van de HDMI aansluitingen aangegeven dat die HDMI-ARC is (Audio Return Channel). Dwz. dat op die aansluiting audio output over HDMI beschikbaar is.
Daarop kun je een geschikte HDMI naar audio converter aansluiten, bijv. zoiets..
SpeaKa SP-HDA-190 Audio Extractor
![[image]](images/uploaded/202602211240236999a7b74bcc4.jpg)
Dan heb je audio outputs beschikbaar in RCA/cinch, 3.5 mm en SPDIF.
Groeten & succes,
Ad
door henk vdb
, Breda, 21-02-2026, 13:59 (205 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Dat is een leuk kastje.
Of het ook audio van de overige HDMI-ingangen van de TV teruggeeft is de vraag, bij lezen van de gebruiksaanwijzing word ik daar niet echt wijzer van.
door Bartm.
, 21-02-2026, 14:34 (205 dagen geleden) @ henk vdb
Hallo ,
zeker, het geluid van van de LG Oled doorgeven naar mijne homecinema .
geen aansluiting voor koptelefoon ,
groet Bart
door Ben
, Dijkdorp, 21-02-2026, 15:04 (205 dagen geleden) @ Bartm.
Wat is het type van deze TV, denk dat er dan wel bluetooth op zit.
Mogelijk kun je dat signaal omzetten.
Groet, Ben
door Bartm.
, 21-02-2026, 15:23 (205 dagen geleden) @ Ben
Dag ,
type LG OLED55B26LA
groet Bart
door Ben
, Dijkdorp, 21-02-2026, 16:02 (205 dagen geleden) @ Bartm.
Kan hem niet vinden in mijn database maar wel een foto op een site.
Weet je wel zeker dat er geen telefoon uitgang opzit.
Groet, Ben
![[image]](images/uploaded/202602211501576999c8e57bf24.jpg)
door Bartm.
, 21-02-2026, 16:45 (205 dagen geleden) @ Ben
juist gebruiksaanwijzing bekeken , geen out voor koptelefoon ,,
door Ben
, Dijkdorp, 21-02-2026, 17:04 (205 dagen geleden) @ Bartm.
Dan blijft er niets anders over dan je eigen technisch vernuft te gebruiken.
Eerst een aansluit tekening maken, dan TV openmaken en een contra op de achterwand plaatsen.
Aansluiten op de speakers met een R en/of C ertussen en dan het snoertje van Henk gebruiken.
Dit lijkt mij de simpelste oplossing voor dit probleem.
Succes en groet, Ben
, Haarlem/Delft, 22-02-2026, 02:16 (205 dagen geleden) @ Ben
Een snoertje aan de speakers knopen, zelfs met een R en/of een C erin, is bij klasse D eindtrapjes niet altijd de meest vanzelfsprekende route naar succes.
Gelukkig bleek er wel een optische uitgang te zijn.
door Goldline
, Oranjedorp, 21-02-2026, 14:10 (205 dagen geleden) @ Bartm.
LG televisie heeft naar ik meen altijd een optische uitgang , (behalve de computermonitoren)
deze kan je met een toslink kabel en een kleine DA converter omzetten naar 2 x tulp (rca)
Weet je zeker dat je Sony geen digitale ingang heeft ?
![[image]](images/uploaded/202602211310496999aed90c0ff.jpg)
door Bartm.
, 21-02-2026, 14:53 (205 dagen geleden) @ Goldline
Dag,
Ja , dat kan het zijn .. De LG Oled bezit een optische audio uitgang , dat klopt.. even naar bol.com , bij ons hier in Belgie 13,95 euro. Aansluitingen erbij , juist nog de 5volt voeding , super !
Bedankt !
Groet Bart
