Satelliet radio. (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 25-02-2026, 00:07 (202 dagen geleden) @ Ben
Wacht even,
je hebt twin of quad LNB's waarmee je bv 2 of 4 tuners kunt aansluiten.
Deze kijkt wel maar 1 kant op.
Aangezien je 4 mogelijkheden hebt op 1 LNB.
Verticaal, Horizontaal en Verticaal 22kHz en Horizontaal 22kHz.
Met spanning van 13V of 18V respectievelijk extra nog eens die 22kHz.
Vandaar dat je zonder extra maatregelen niet 2 tuners op 1 LNB kunt aansluiten.
Jij hebt 2 LNB's en 2 tuners dus dat gaat goed zo ver.
Immers 1 tuner wil Horizontaal kijken en stuurt 18V naar LNB, andere wil vertikaal, digitaal kijken en stuurt 13V-22kHz naar de kop.
Kun je oplossen met een multiplexer.
Ingang alle 4 de LNB mogelijkheden, of 2 als je maar 2 LNB hebt.
Tuners om de uitgangen.
Mux bekijkt vraag van de tuner en stuurt naar gewenste LNB.
Deze LNB staat dan elk vast op 1 van de standen V H cq 22kHz
Goed nu je lijstje, Ik zie Astra 19 en astra 23
Je kunt maar 1 satelliet selecteren.
Tenzij je een LNB hebt die ook om een hoekje kan kijken.
Speciale LNB die meestal Quad en dan nr 3 en 4 middels een zaagsnede wat is verzet om
Astra 23 te kijken.
Je stelt LNB 1,2 af op Astra 19, en dan 2 en 3 kijken mee om hoekje naar astra 23.
Als je dan een multiplexer neemt voor 2 systemen kun je automatisch gaan kiezen.
Systeem 1 is dan Astra 19 systeem 2 is astra 23.
Je tuner stel je dan in van de 4 mogelijkheden voor satellieten
A=Astra19, B=Astra23
Elk systeem heeft dan weer 4 ingangen V,H,V22kHz,H22kHz,
Aangezien je maar 2 of 4 koppen hebt moet je keuzes maken.
Bv H22kHz en V systeem 1 en V22kHz H22kHz voor systeem 2
Afhankelijk van je gewenste kijk programma's cq zenders.
Al met al kun je heel systeem opbouwen.
Nu velen overstappen op Starlinck komen veel van dit soort systemen op 2ehandsmarkt.
Zelf moet ik geregeld spelen met de automatische schotels.
Deze zoeken zelf de satelliet op, als het werkt....
Houden deze dan vast als je met je schip onderweg bent.
Mooie techniek.
Voor thuis niet zo handig,hoewel als je maar af en toe eens kijkt.
Hup ding de tuin in, aan zetten even wachten, beeld.
Schakel je met tuner over naar andere satelliet, zoekt de schotel de gewenste op.
Let wel, maximaal 4 kun je programmeren.
