Hallo,
Binnenkort krijg ik een vintage Yamaha EQ 70 equalizer uit Amerika binnen. Deze is 12 volt en wil ik aansluiten op 230v. Ik lees op internet allerlei opties. Op de achterzijde van het apparaat staat 120volts, 5watts en 60hz. Wat is aan te raden als omvormer hiervoor? (Liefst een omvormer die geen geluid produceert)
Alvast dank!
Peter
Amerikaanse Yamaha equalizer
door Goldline
, Oranjedorp, 03-03-2026, 20:21 (195 dagen geleden) @ mrP
![[image]](images/uploaded/2026030319213869a734c229110.jpg)
succes!
door Maurice
, Dordrecht, 03-03-2026, 21:22 (195 dagen geleden) @ mrP
Peter,
Er zit een hele simpele 16Vac in trafo in.
Met er achter een heel eenvoudig gelijkricht voeding.
Dus zoek een passende 230V/16V trafo die inbouwen en je bent klaar.
Uit de Yamaha EQ-70 service manual:
![[image]](images/uploaded/2026030320215769a742e5b3888.jpg)
door soundman2
, Wouw, 03-03-2026, 22:50 (195 dagen geleden) @ Maurice
Peter,
Met er achter een heel eenvoudig gelijkricht voeding.Dus zoek een passende 230V/16V trafo die inbouwen en je bent klaar.
Dat is de beste optie.
De trafo's zijn in Amerika krapper berekend i.v.m. 60HZ.
Voor je de juiste spanning toe maar dan bij 50Hz, wordt de originele trafo toch te warm.
door ewoud
, Amstelveen, 03-03-2026, 21:38 (195 dagen geleden) @ mrP
Beste Peter,
Of zonder de EQ open te maken een trafo 230VAC naar 115-120/125VAC voorzien van een stekker en contrastekker.
vriendelijke groet,
Ewoud
door ewoud
, Amstelveen, 03-03-2026, 21:46 (195 dagen geleden) @ mrP
Beste Peter,
Ik kwam dit tegen op internet, misschien is het wat.
https://www.allekabels.nl/spanningsomvormer/1741/1045238/spanningsomvormer.html?mc=nl-nl&gad_...
vriendelijke groet,
Ewoud
door Hersteller
, Haarlem, 04-03-2026, 00:27 (195 dagen geleden) @ mrP
Of zoals Gerard zou adviseren, een seriecondensator.
door Gerard in Zeist
, Zeist, 05-03-2026, 11:23 (193 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 05-03-2026, 11:41
Gerard in Zeist (ik weet niet of er nog andere actief zijn hier) sluit zich aan bij het advies van Maurice en Soundman2: een vervangende trafo die 16V afgeeft erin monteren.
Even snuffelen in de trafobak van de kringloop is waarschijnlijk genoeg.
Daarbij zou ik wel even checken of er ook stroom verbruikt wordt in de vele uren dat het apparaat uit staat, want ik zie geen netschakelaar in de schema’s die Maurice heeft gepost. Een 16V trafo (bv van computerboxjes) levert zomaar een sluipverbruik van 2 tot 3W.
