Het resultaat… (Algemeen)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 04-05-2026, 23:09 (115 dagen geleden) @ Hans van Kampen
is dat de versterker 2 uur aan heeft gestaan zonder af te slaan. Met 2 meters op iedere uitgang ook steeds 0 Volt. Zal je net zien.
Ik heb wel eerder het rood omcirkelde boardje er uit gehad met 3 connectors los getrokken en naderhand weer aangesloten om de elco’tje te testen, in het kader van slechte print contacten de hoop dat dit de oplossing is die connectors los gehad en weer aangesloten. Er zijn overigens nog vele print contacten los te halen en opnieuw vast, wie weet.
