Storing Philips MFB 455 box... (Toestel of techniek)
door robbie ⌂ @, Blaricum, 09-05-2026, 16:55 (110 dagen geleden)
Ik heb een setje Philips MFB 544 boxen waarvan één rare keuren geeft.....
Deze box werkt bij mij helemaal niet, behalve dat de "led" op de voorzijde brandt.
De voedings elco's van 1000uF en twee van 4700 uF heb ik reeds vernieuwd.
Maar uit deze box geen geluid, totdat............
Ik het kontakt van het relais activeerde (door op het metalen klepje bovenop te drukken), het plastic kapje was al eerder verwijderd.
Dan volgt er een luide "klik" uit beide speakers en in de box is muziek te horen maar bij loslaten van het relais kontakt verdwijnt het signaal, waarbij soms een licht geknetter in de hoge tonen speaker hoorbaar is.....
Het relais schakeld NIET als ik een dinplug met geluids-signaal op de ingang v.d. box zet.
Misschien een vreemde omschrijvind van deze storing, maar misschien is het voor een v.d. formisten herkenbaar.....;-)
Vraag, WIE? heeft tips om dit euvel te verhelpen?
(de andere 455 box doet het prima)
Rob
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 09-05-2026, 18:25 (110 dagen geleden) @ robbie
Kleine elco's vervangen en kijken of er zwartpoters inzitten (Japanse torren met zwarte poten); als dat zo is vervangen door Europese types.
door robbie ⌂ @, Blaricum, 09-05-2026, 18:29 (110 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Leo,
Dank voor je reactie,
Heb je hier ervaring mee?
De "link" brenkt met nergens heen.....
Rob
door Peter1952 @, Almere, 09-05-2026, 18:53 (110 dagen geleden) @ robbie
De schakeling die de box inschakelt bij binnenkomend signaal werkt kennelijk niet.
Daar moer je dus zoeken.
Peter
Storing Philips MFB 544 box...
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-05-2026, 20:29 (110 dagen geleden) @ robbie
De kleine elco's op de inschakelautomaat zijn de eerste verdachte. Als ik me goed herinner zit de inschakelautomaat op het losse printje bij de ingang.
door Armand @, België, 09-05-2026, 20:31 (110 dagen geleden) @ robbie
Ik zou eerst de relaiscontacten doorsolderen = de soldeerverbindingen van het relais aan de printplaat.Laatst nog voorgehad bij een Sanyo versterker.
Helpt dit niet dan kun je verder zoeken.
Groeten, Armand
door robbie ⌂ @, Blaricum, 09-05-2026, 20:55 (110 dagen geleden) @ Armand
Dank allen,
Zoveel reacties had ik niet verwacht.....DANK!
Ik heb er zeker wat aan, het kleine printje is ook een goed idee met de inschakelautomaat......
En de andere "tips" ga ik ook uitvoeren.....
Ik had zo ie zo al alle C's besteld voor deze boxen (ook degene welke wel goed speelt).
Die gaan we, samen met mijn zoon die soldeert beter dan ik nog kan, in de boxen zetten......
Ik ben blij met de reacties...;-)
groet,
Rob
door Hersteller @, Haarlem, 09-05-2026, 23:01 (110 dagen geleden) @ robbie
Ik kan het model 455 niet vinden.
door robbie ⌂ @, Blaricum, 09-05-2026, 23:06 (110 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door robbie, 09-05-2026, 23:08
Sorry,
Foutje van mij, moet 544 zijn.
In het bericht heb ik het wel over de juiste box!
Rob
door Onno-I @, 11-05-2026, 22:40 (108 dagen geleden) @ robbie
Volgens het schema (zie Elektrotanya) is er ook een handmatige aan/uit schakelaar, die het relais direct activeert.
Doet die het ook niet? Dan is het relais niet goed, of het schakelaartje dat het relais inschakelt.
door kris ⌂ @, Gent, België, 12-05-2026, 00:11 (108 dagen geleden) @ Onno-I
denk niet dat bij de 544 die auto-uit schakelaar erin zat, althans niet volgens het schema van de muziekdetectieschakeling. ( er zijn andere modellen die dat idd wel hadden)
door robbie ⌂ @, Blaricum, 12-05-2026, 10:25 (108 dagen geleden) @ kris
Chris,
Dank voor je reactie!
Hoe kom je aan zo'n mooi en duidelijk schema?:-)
Ik heb gedownload bij MFBsite, maar slechte kwaliteit!
Rob
door kris ⌂ @, Gent, België, 12-05-2026, 13:45 (108 dagen geleden) @ robbie
dag Robbie,
op electrotanya staat een duidelijke copy.
door robbie ⌂ @, Blaricum, 12-05-2026, 15:28 (107 dagen geleden) @ kris
DANK!
Inmiddels ook gevonden, kende de hele site niet......:-P
Robb
ie
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 13-05-2026, 00:41 (107 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door Maarten Bakker, 13-05-2026, 00:45
En anders wellicht FreeSM... Ehm... Ik bedoel freeservicemanuals.info natuurlijk.
Verder is het schema van de 22AH567 ook grotendeels van toepassing op de 544. Het verschil zit voornamelijk in de diameter van de woofer en de afstelling van het MFB gedeelte.
Tip wat betreft het vernieuwen van de elco's... Oorspronkelijk is de voedingselco 63V. Dit is zeer krap, en met de huidige netspanning kun je daar op een zonnige dag al overheen gaan. Ik gebruik in zo'n geval een 80V elco maar als die lastig te krijgen is (of je hebt er al een 63V in gezet) zou ik in elk geval de voedingstrafo op 240V zetten (carroussel instellen of draad omsolderen).
door robbie ⌂ @, Blaricum, 12-05-2026, 10:24 (108 dagen geleden) @ Onno-I
Onno, (HALLO!!!)
Neen geen schakelaartje......ik wacht eerst even af......
J. is op dit moment erg druk, nieuw huis ect., dus pakken we dit project wat later weer op...
Alles verder naar "wens"?
Groet,;-)
Rob
door Onno-I @, 13-05-2026, 12:06 (107 dagen geleden) @ robbie
Ik heb je een PM gestuurd.
