EMC/EMI probleem ethernet op PCB (Toestel of techniek)
door leemhuis01 ⌂ @, Coevorden, 13-05-2026, 14:08 (106 dagen geleden)
Beste Forumgebruikers,
Ik ben benieuwd of hier mensen zijn met ervaring op het gebied van EMC/EMI-problemen.
Momenteel werk ik aan een tussenprint waarmee een module op een hoofdprint wordt aangesloten. De opstelling bestaat uit drie gestapelde PCB’s:
Module PCB (Colibri iMX6ULL)
{Connector}
Tussen PCB
{Connector}
Hoofdprint
Tussen de bovenste twee PCB’s loopt een 25 MHz clocksignaal (ethernet PHY clock).
Op deze lijn heb ik behoorlijk veel uitstraling/EMI. Met een spectrum analyzer en near-field probe zie ik sterke harmonischen.
Tot nu toe heb ik onder andere geprobeerd:
- serie-weerstanden (22R - 100R)
- serie-ferite bead
- design documentatie bestudeerd
Maar het probleem is nog niet voldoende opgelost.
Mijn vraag is eigenlijk:
- Zijn er specifieke technieken of filters die vaak gebruikt worden voor dit soort ethernet clocklijnen?
- Heeft iemand ervaring met het onderdrukken van harmonischen op 25 MHz clocks tussen PCB’s?
Alle tips of praktijkervaringen zijn welkom.
Nick Leemhuis
