Je zal maar één smd transistor nodig hebben (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-05-2026, 14:16 (52 dagen geleden)
Ik moet een defecte SMD Sot23 varvangen, i.c. een BC847C.
De kosten van een transistor en zelfs een tiental zijn te verwaarlozen. Voor een tot drie centen per stuk, kun je ze op veel plaatsen kopen.
Tja bestellen is wat anders. De verzendkosten etc. rijzen wel de pan uit. Er zijn leveranciers die meer dan 25 Euro behandel en verzendkosten rekenen, ook voor een enkel SMD'tje.
In mijn omgeving zijn de onderdelen winkels van lieverlee allemaal gestopt.
Hoe doen jullie dat oplossen?
door reneke @, Best, 22-05-2026, 15:25 (52 dagen geleden) @ soundman2
Je begrijpt dat er geen enkele winkel overeind blijft met onderdeeltjes van 4 of 5 cent per stuk inpakken en versturen.
Als ik het zou moeten doen zou ik 2 opties hebben.
Later ergens mee laten komen als je meer componenten nodig hebt.
Of eens kijken of ik iets heb liggen wat als vervanger kan dienen.
Eventueel een niet smd component.
China is nog een optie maar met transistortjes en ic's niet altijd even betrouwbaar.
Als het werkt werkt het. Maar de kans dat het niet werkt is ook aanwezig.
Groetjes Rene
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 22-05-2026, 15:28 (52 dagen geleden) @ soundman2
In een Philips AE3805 is het me een keer gelukt om drie smd torren te vervangen door TO92 types.
Dus kijk of er plek is om die ene te vervangen door een BC type.
https://gerardtel.nl/Sets/PhAE3805.htm
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 22-05-2026, 15:44 (52 dagen geleden) @ soundman2
Ik verkeer in de luxe positie dat ik nog op de fiets naar een elektronicawinkel kan... Anders zou ik kijken of ik een bedraad onderdeel kon gebruiken of ergens een gebruikt onderdeel uitslopen.
Maar even vanuit mijn eigen webshop bekeken... Ik heb geen standaard SMD spul in het assortiment maar wel andere dingen die eigenlijk te goedkoop zijn om te bestellen. Ik maak wel eens mee dat iemand 4,95 verzendkosten overheeft voor een onderdeel van 1 euro of minder, dat is dan om het sneller in huis te hebben en met wat meer zekerheid op werking dan wanneer het uit China moet komen. Veel andere onderdelen die ik verkoop zijn wat schaarser en dan maakt het wat minder uit.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 22-05-2026, 16:58 (51 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik weet precies welke winkel je bedoeld. Ik stap vrijwel voor de deur in de trein en daar eveneens vrijwel voor de deur uit de trein, even een heen en weertje.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-05-2026, 18:47 (51 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door soundman2, 22-05-2026, 18:51
Inmiddels is het probleem alsnog opgelost. In de rommelbak lag nog een print, waarop ook SMD's zitten Er zaten een tiental SMD 1P op, zijnde MMBT2222AL.
De tor heeft wat minder DC versterking, maar in de schakeling waarin hij zit schakelt hij een relaisspoel in. Het relais trekt vlot aan, dus probleem opgelost.
Mijn enige vrees was dat als de sloop transistor toch niet zou voldoen, moest ik hem ook weer los solderen op de te repareren print en er is altijd het gevaar dat er padjes losraken.
De slooptransistor(s) kon ik vooraf wel testen.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-05-2026, 18:50 (51 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maurice, 22-05-2026, 18:51
Los ik op door defecte apparatuur te slopen.
Je bent even avondje bezig.
Of bewaar wat oude printen en haal ik eraf wat nodig is.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-05-2026, 18:57 (51 dagen geleden) @ Maurice
Je wil niet weten wat ik aan oude voorraden heb. In mijn reparatiewerkzaamhedentijd kocht ik veel bij Nedis. Meestal meerdere exemplaren van hetzelfde onderdeel. Mocht je tijdens het repareren een nieuw onderdeel alsnog opstoken hoefde je niet meteen opnieuw te bestellen, Omdat ik zelden wat opstook, liggen die reserveonderdelen er nog. Moet een klein kapitaaltje zijn.
Alleen SMD torren zitten daar nog niet (of niet meer) bij.
Nu had ik toevallig nog een print liggen.......
Ik bewaar al te veel......
door Piet van der Pol @, 22-05-2026, 22:28 (51 dagen geleden) @ soundman2
Ik heb een doosje met smd transistors en diodes. Dus als iemand er eentje nodig heeft, misschien zit er wat voor je bij. (door de flits is niet alles leesbaar)
Piet
door Hersteller @, Haarlem, 23-05-2026, 00:30 (51 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Wij zijn allemaal blij met Display.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 23-05-2026, 13:20 (51 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door soundman2, 23-05-2026, 13:30
Yes, die BC848C had een prima vervanger geweest. De door mij gemonteerde transistor doet evenwel ook goed zijn werk, dus dat laat ik maar zo.
Bij de "ON" status stond er bijna 1 Volt tussen B en E, i.p.v. 0,6 à 0,7 V. Ik heb hem niet los kunnen testen achteraf. Ondanks dat ik een tooltje heb om die vlooien te desolderen, bleef er toch een pootje op de prnt achter. Een nieuwe transistor toonde aan dat ik juist gemeten had.
Ik probeer een fout er altijd uit te meten, ik heb een hekel aan slopereren........
Die kleine doosjes met klapdekseltjes heb ik ook, ooit eens van een kennis gekregen, omdat die stopte met electronica.
Transistoren zaten daar niet (meer) bij.
