Tandwieltje gezocht (Toestel of techniek)
door Frans @, Bredene, België, 24-05-2026, 20:20 (95 dagen geleden)
Gewijzigd door Frans, 24-05-2026, 20:24
Hallo ,
Ik zoek een tandwieltje zoal op de foto voorgesteld met de afmetingen:
-aantal tanden 13
-as diameter 1,5mm
-buitendiameter 3,62mm
-module 0,24
-lengte 4,5mm
De buiten diameter is gemeten op de tanden en de module is berekend met formule.
Het tandwieltje is defect omdat het gebarsten is.
Al gezocht op het net tandwieltjes met 13 tanden bij de vleet maar niets gevonden
met module 0,24.
Een recup tandwieltje is ook welkom maar dan liefst eentje in messing of als er iemand
weet waar ik het kan bestellen.
vriendelijke groeten
Frans,
Tandwieltje gezocht
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 24-05-2026, 21:58 (95 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Leo Snoeren, 24-05-2026, 22:01
Dag Frans,
Helaas kan ik je niet helpen, maar in dit bericht kun je lezen hoe ik aan een tandwieltje gekomen ben. Je zou allicht eens kunnen kijken of ze iets hebben. Voor het geld hoef je het niet te laten ....
Ik vond deze:
Tandwieltje gezocht
door Frans @, Bredene, België, 25-05-2026, 08:26 (95 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo ,
Inderdaad Leo op "Alli" heb ik ook al verschillende zien passeren , het as gat aanpassen
is geen probleem maar 13 tanden met de juiste module is blijkbaar wel een probleem.
Dus blijven zoeken.
Mvg
Frans,
Tandwieltje gezocht
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 25-05-2026, 10:27 (95 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Anton van den Oever, 25-05-2026, 10:41
Een moduul van 0,24 bestaat niet, alleen afgeronde waarden.
Kom je op een dergelijk getal dan is er een correctie toegepast op de evolvente van de tandhoek, vroeger werden dit soort tandwielen ook wel onderstoken tandwielen genoemd.
De tanden zijn dan aan de voet van de tand dunner om het de tanden van het tegentandwiel ruimte te geven om te kunnen draaien.
Een tandwieltje met exact de juiste aanpassing vinden gaat denk ik erg lastig worden, koop gewoon wat van dat AliExpress spul en kijk of je het een beetje redelijk draaiend krijgt.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Tandwieltje gezocht
door Armand @, België, 25-05-2026, 11:29 (94 dagen geleden) @ Frans
Tandwieltje gezocht
door Frans @, Bredene, België, 25-05-2026, 12:10 (94 dagen geleden) @ Armand
Intussen heb ik deze gevonden , module 0,25 misschien dat deze afwijking niet veel zal uitmaken.
Mvg
Frans,
Tandwieltje gezocht
door Goldline @, Oranjedorp, 25-05-2026, 15:48 (94 dagen geleden) @ Frans
Soms is het gewoon makkelijker om aan te geven in welk apparaat dit tandwiel thuis hoort.
lijkt wel uit een Bose 321 te komen. Zo ja heb ik die wel in voorraad.
Tandwieltje gezocht
door Frans @, Bredene, België, 25-05-2026, 19:51 (94 dagen geleden) @ Goldline
Het tandwiel komt uit een plotter Sanyo SMP 30 , ik denk dat de kans klein is dat
iemand dat liggen heeft.
Mvg
Frans ,
Tandwieltje gezocht
door Martina @, Weerselo Twente, 26-05-2026, 09:14 (94 dagen geleden) @ Frans
Mvg
Frans ,
Wat dacht je van wat kringloopwinkels afstruinen?
Er zijn ongetwijfeld meerdere apparaten waar dergelijke tandwieltjes in zitten.
Tandwieltje gezocht
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 26-05-2026, 10:25 (94 dagen geleden) @ Martina
Je kunt toch in de winkel niet zien of het een passend wieltje bevat.
En je mag niet in de Kringloop alle apparaten slopen voordat je er eentje koopt.
Tandwieltje gezocht
door Frans @, Bredene, België, 26-05-2026, 12:20 (93 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Ik heb intussen al gevonden dat het plottertje dezelfde is als de Tandy CGP-115
maar heeft dezelfde problemen , gebarsten tandwieltjes op de assen van de stappenmotortjes.
Ik heb een set messing tandwieltjes besteld bij "Alli" ik zal dus zien wat het wordt.
Mvg
Frans,
Tandwieltje gezocht
door Armand @, België, 26-05-2026, 13:00 (93 dagen geleden) @ Frans
Als het niet lukt dan kun je de juiste hier bestellen.
https://www.soigeneris.com/alps-printer-plotter-mechanism-pinion-gears
Groeten, Armand
Tandwieltje gezocht
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 26-05-2026, 14:08 (93 dagen geleden) @ Frans
Isnzo'n tandwieltje niet na te maken met een 3-D printer?
Ik lees daar wel over, maar heb daar absoluut geen ervaring mee of kennis van. Ik zou niet eens weten hoe je de printer vertelt wat hij moet doen..........
Tandwieltje gezocht
door Martina @, Weerselo Twente, 27-05-2026, 16:29 (92 dagen geleden) @ Gerard in Zeist
Gewijzigd door Martina, 27-05-2026, 16:32
Maar je mag wel dekseltjes optillen om te kijken of alles er in zit toch?
Misschien vindt je wel een identiek apparaat....
Voldoet het aan je eisen..dan koop je het...
Tandwieltje gezocht
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 27-05-2026, 16:41 (92 dagen geleden) @ Martina
Nou, das niet te hopen! Dan heeft hij er twee met een kapot tandwiel!:-D :-D
Maar serieus: als je al zo'n ding vind is het even oud en de kans dat hetzelfde tandwiel kapot is, is best groot. Zie ook de link van Armand waarin nieuwe tandwieltjes worden aangeboden. Eronder staat deze tekst:
"In the 1980s the Alps 4-pen printer/plotter mechanism was used by almost every home computer manufacturer for low cost printer/plotters, as well as for portable computer printers and for a number of pieces of medical equipment. While they were not fast, they were compact, and did allow for 4 color printing/plotting at an affordable price.
Over the years they all develop the same problem however, the pinion gears on the stepper motors crack. Plastic shrinks over time and a small plastic gear pressed onto a steel shaft will most likely succumb to age and split. While there have been some 3D printed gears available, they are expensive and not as strong as the original injection molded plastic gears.:
