Gebruiksaanwijzing gezocht Panasonic Videorecorder NV-100 (Gezocht)
door hdegreeuw
, Andijk, 26-06-2026, 15:27 (62 dagen geleden)
Kwam een Panasonic Videorecorder type NV-100 tegen.
Heb hem in een paar dagen van 50 naar ca 200 Volt opgeregeld.
Alle lampjes branden Maar hoe stel ik de klok in, die blijft op 0:00 staan wat ik ook doe
Hessel
door Lovam
, Eindhoven, 26-06-2026, 16:32 (62 dagen geleden) @ hdegreeuw
Enkele minuten zoeken op internet leverde onderstaande links op:
Operating Instructions NV-B11 NV-100
https://archive.org/details/20240226_20240226_2341
Manual: NV100 SM PANASONIC EN
https://archive.org/details/manual_NV100_SM_PANASONIC_EN
PANASONIC NV-100 VOL.1
https://elektrotanya.com/panasonic_nv-100_vol.1_vcr.pdf/download.html
panasonic NV-100 Vol.1 VCR
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/188227/panasonic_NV-100%20Vol.1%20VCR.html
Wellicht kunt u daar iets mee.
door hdegreeuw
, Andijk, 26-06-2026, 19:44 (62 dagen geleden) @ Lovam
Mag ik u hartelijk bedanken, voor mij een beetje moeilijk als het geen Nederlands is
Hij doet niet wat ik wil en dan is het voor mij een beetje moeilijk
Hij laad de band maar krijg hem niet aan het draaien en de dag uur en tijd instellen op geen enkele manier wil hij wat wijzigen.
Het het idee dat ik ergens een knopje moet aan of uitzetten
Als iemand een Nederlandse gebruiksaanwijzing heeft dan graag
Hessel
, Dordrecht, 04-07-2026, 17:31 (54 dagen geleden) @ hdegreeuw
Hessel het moet werken zoals ik geschreven heb.
Mogelijk dat schakelaartje gammel is.
Meet dat door.
Anders i.d. de kans dat de batterij de boel om zeep helpt.
, Dordrecht, 27-06-2026, 00:56 (62 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Maurice, 27-06-2026, 00:59
Ik moet met een foto van de TUNER (systeem bestaat uit losse onderdelen) doen.
Tuner deel is de NV-V10 (E)
Mij lijkt het schakelaar op "Clock" zetten.
Dan kun je de kloktijd verzetten.
Op daarna een programma te programmeren.
Schakelaar in stand "Normaal"zetten en met de programma kiezen welke je wilt programmeren.
Dan
Druk op "ON" start tijd van opname
programmeer je de dag,uur min
Druk dan op "Off" stop tijd van opname
Programmeer je dag uur min.
Na programmeren kun je door weer op Programme te drukken de ingestelde Aan en Uit tijd controleren.
Daarna druk je TIMER in en staat gereed voor opname.
Rode knop "OTR" is voor direct opnemen.
![[image]](images/uploaded/202606262255276a3f035f521c3.jpg)
![[image]](images/uploaded/202606262256376a3f03a5a32ed.jpg)
, Dordrecht, 27-06-2026, 01:06 (62 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 27-06-2026, 01:07
Ohh had verder moeten kijken, staat manual te koop en precies die bladzijde op de foto.
Wel Duits, maar pak je maar google vertaal er bij.
Zo te zien beide manuals voor €10,- echter bieding loopt tot 1JULI dus snel zijn
Bedienungsanleitungen Panasonic NV-V10 und NV-100
Precies zoals ik verteld heb..
dingen werken ook allemaal zelfde
![[image]](images/uploaded/202606262307316a3f063333e6f.jpg)
![[image]](images/uploaded/202606262305336a3f05bd67c2f.jpg)
door hdegreeuw
, Andijk, 28-06-2026, 21:48 (60 dagen geleden) @ Maurice
Ik kan doen wat ik wil maar hij staat de hele dag op sun 0:00 te knipperen.
Het maakt niet uit op welke van de drie standen ik het knopje ook zet.
Wel heb ik gezien dat er in de speler geen accu zit maar ik denk niet dat het verschil maakt.
De speler zit nu met een veelpolige kabel aangesloten op de voeding
door kris
, Gent, België, 07-07-2026, 10:36 (51 dagen geleden) @ hdegreeuw
De NV100 heeft geen batterij nodig om te functioneren op de netvoeding.
Besef wel dat deze recorder 40+ jaren oud is. Kans dat hij het zomaar doet is heel klein.
Ook geen simpele jongen om aan te sleutelen. Het is een mix van een beetje SMD en nog veel through hole in een heel kleine ruimte. het was toen (1983) de meest compacte VHS recorder.
Werd vrij snel opgevolgd door de NV-180.
