Toko spoelen inductie achterhalen (Algemeen)
door reneke @, Best, 08-07-2026, 20:30 (46 dagen geleden)
Ik ben op zoek naar een instelbare spoel van 2mh dus heb mijn collectie toko spoelen eens boven gehaald.
Daar staan allerlei gegevens op maar op internet is daar niet veel over te vinden.
Gele kern yhc 1A108
Groene kern 154PC. 7 A 5254
Rode kern AMO 120 R
Rode kern TOM -32 merk Cora
Rode kern merk poly geen nummers
Rose kern 154AC 7A. 5900
Groene kern yhc 1A099 o. X
Blauwe kern 11J. 0230. 79455
Blauwe kern 2 0 13a
Oranje kern 0128. 79435
Is er iemand die mij hierin op weg kan helpen?
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 08-07-2026, 20:43 (46 dagen geleden) @ reneke
Heb je hier wat aan?
https://inductor.com/toko#
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-07-2026, 20:43 (46 dagen geleden) @ reneke
Misschien helpt deze 3 gegevens.
door reneke @, Best, 09-07-2026, 12:10 (46 dagen geleden) @ Maurice
Dank je wel, ik ga kijken of ik er 1 in serie kan zetten met een gewone vaste spoel.
Dan zou ik aardig in de buurt moeten kunnen komen.
door Mans Veldman @, Leidschendam, 09-07-2026, 12:02 (46 dagen geleden) @ reneke
Gewijzigd door Mans Veldman, 09-07-2026, 12:04
2mH is best veel, dan kom je al snel bij de Toko 10RB serie uit (niet instelbaar, maar bij 2mH voegt een instelbaar kerntje weinig toe, het regelbereik is maar klein).
Het genoemde lijstje met gekleurde kernen zijn allemaal veel lager in waarde (tussen 20 - 500uH)
De 10RB is geheel ingegoten in ferriet.
door reneke @, Best, 09-07-2026, 12:09 (46 dagen geleden) @ Mans Veldman
2Mh is inderdaad best veel.
Ik heb deze voor stereocoder ic ca3090 nodig.
Ze geven daar duidelijk aan dat het een regelbare spoel moet zijn.
Ik had in de testopstelling al snel een 2,2mh spoel in weerstandsformaat gepakt maar daarmee werkt de stereo niet.
Testopstelling komt uit elektuur juli/ augustus 1975
Met een mpx signaal op de ingang krijg ik het ledje niet brandenden.
door Mans Veldman @, Leidschendam, 09-07-2026, 13:49 (46 dagen geleden) @ reneke
Gewijzigd door Mans Veldman, 09-07-2026, 13:56
Instelbare spoeltjes 2mH bestaan wel, maar dat zijn niet de spoeltjes met gekleurde kern.
b.v. Toko 7PA serie, die hebben een regelbare ferrietkap om het spoeltje
https://bec.co.uk/downloads/7pa%20full%20series.pdf
Ik heb de CA3090 even opgezocht. De kring moet oscilleren op 76kHz
https://www.mikrocontroller.net/attachment/20991/175064-da-01-en-CA3090AQ.pdf
door reneke @, Best, 09-07-2026, 17:38 (46 dagen geleden) @ Mans Veldman
Klopt, wat ik overigens wel vreemd vind is dat een lc kring 3,9nf en een spoel van 2mh een heel stuk lager uitkomt. 57 kHz namelijk
door Goldline @, Oranjedorp, 09-07-2026, 18:49 (45 dagen geleden) @ reneke
Die condensator hangt niet parallel over de spoel als trillingskring :-)
door reneke @, Best, 10-07-2026, 13:02 (45 dagen geleden) @ Goldline
Dat klopt inderdaad.
Zodra de temperatuur op zolder weer wat gedaald is ga ik hier weer eens mee verder.
door Martijn @, Groningen, 10-07-2026, 14:49 (45 dagen geleden) @ reneke
Heb hier nog veel meer gegevens maar die kan ik niet uploaden wegens te groot bestand en geen afbeelding (PDF).
door reneke @, Best, 10-07-2026, 15:18 (45 dagen geleden) @ Martijn
Via WeTransfer mischien?
Anders mag het ook per mail maar daar is ruimte meestal ook beperkt.
