Rotex antenneversterker RAV-7 schema (Gezocht)
door robbie ⌂ @, Blaricum, 09-07-2026, 12:46 (49 dagen geleden)
Hallo,
Ik ben in bezit van een printje (met 5 aansluitingen) van deze versterker, maar zoek schema met aansluitingen.
Gezocht op WWW, niet te vinden....
Wie heeft hem wel voor mij?:-)
Rob
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 10-07-2026, 06:51 (49 dagen geleden) @ robbie
Denk niemand. Dit moet een simpel ding zijn en de aansluitingen makkelijk te achterhalen. Plaats eens een fotootje van de beide zijden van de print.
Tjerk
door robbie ⌂ @, Blaricum, 10-07-2026, 07:40 (49 dagen geleden) @ PE9ZZ
Tjerk,
Dank voor je reactie, hierbij twee foto's en alvast DANK voor je inspanning.;-)
Rob
[image][image]
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 10-07-2026, 08:16 (49 dagen geleden) @ robbie
Oh, da's wel een hééél simpel ding. Geef effe de typen van de twee torren (denk dat de metalen TO-18 tor een BC177B is) en de waarden van de twee weerstanden rechts van de twee zwarte 0.1 µF C'tjes (die zijn te donker en kan ik niet aflezen) en dan kan ik het complete schema volledig uittekenen.
Tjerk
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 10-07-2026, 08:40 (49 dagen geleden) @ PE9ZZ
En dan hierbij het schema (rotex_sch.jpg):
Todo:
-Q1
-Q2 (BC177B)
-D1
-C2
-R3
-R4
Tjerk
door robbie ⌂ @, Blaricum, 10-07-2026, 09:22 (49 dagen geleden) @ PE9ZZ
Torren:
Eentje: BC177b
Twee: BF314 (??)
Rob
door robbie ⌂ @, Blaricum, 10-07-2026, 09:26 (49 dagen geleden) @ PE9ZZ
Weerstanden
Or, Or, Ro 3,3Kohm
Br, Gr, Ro 15 Kohm
Rob
door robbie ⌂ @, Blaricum, 10-07-2026, 09:30 (49 dagen geleden) @ PE9ZZ
Dat is snel!
DANK, kan je ook de vertaling naar de aansluitingen op de print maken?
Ik bedoel wat sluit je op welke van de drie en welke van de twee aan?:-|
Rob
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 10-07-2026, 09:42 (49 dagen geleden) @ robbie
De waarde van zenerdiode D1 is ook wel essentieel. R3 is overigens 1.5k.
Zal straks effe nieuwe scan maken. Ben nu met wat anders bezig...
Tjerk
door robbie ⌂ @, Blaricum, 10-07-2026, 10:05 (49 dagen geleden) @ PE9ZZ
D1 is totaal niet af te lezen, er moet wel ergens een schema zijn (niet bij mij) maar WAAR???:-|
Rob
door robbie ⌂ @, Blaricum, 10-07-2026, 10:08 (49 dagen geleden) @ PE9ZZ
R3, klopt!
. (puntje) niet gezien in 1.5......
sorry:-( , R
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 10-07-2026, 10:17 (49 dagen geleden) @ robbie
D1 kan je gewoon meten. Spanning op het printje en de spanning over de diode meten. Ik verwacht 3V3:
Tjerk
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 10-07-2026, 10:28 (49 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door Bapaktua, 10-07-2026, 10:31
Weerstanden
Or, Or, Ro 3,3Kohm
Br, Gr, Ro 15 Kohm
Deze 2e weerstand is dus 1,5 kOhm
Tikfoutje ?
ruud
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 10-07-2026, 11:55 (48 dagen geleden) @ Bapaktua
Tikfoutje?
Yup.
Tjerk
door robbie ⌂ @, Blaricum, 10-07-2026, 14:39 (48 dagen geleden) @ PE9ZZ
DANKDANK je wel!
Ik heb het ook even overgenomen op het printje en de in/uit gangen en + - van voeding aangegeven.
*zie bijlage
Ik moet nog even een goede voeding opsnorren.....heb je enig idee hoe groot de versterking zou zijn?
Nogmaals DANK
Rob
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 10-07-2026, 14:49 (48 dagen geleden) @ robbie
DANKDANK je wel!
Graag gedaan!
Niet gigaveel. Één transistor doet een dB of tien.
Tjerk
