twee maal transistor bc173c (Gezocht)
door hub van lee @, Panningen, 28-07-2026, 14:19 (8 uur en 56 minuten geleden)
Ben op zoek 2x transistor bc173c voor mijn Dual HS37 Platespeler.
Een kanaal kraakt en knalt ook met volumeregelaar dicht.
wie heeft er nog liggen of over? of ergens te koop.
Uiteraard tegen betaling.
Groetjes Hub van Lee.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 28-07-2026, 15:40 (7 uur en 36 minuten geleden) @ hub van lee
Hub
Hier kun je zondermeer bc547c gebruiken of bc 550c
Weet je zeker datnhet de transistor is
Het kan ook de condensators zijn op regel print die gedonder geven
Koppel eens de regelversterker los van de eindversterker print signaal draad loskoppelen en zet aan
Geen gekraak eindtrap goed
Ik wel wel bc172c sturtransistor stuk gehad vervangen door bc 548c
Ik heb dit gehad met een hs 31 gehad aangezijn de regelversterker hier helemaal gaar was vervangen uit een hs 25
Die zijn bij de meeste hs serie het zelfde .
Vervang de Roederstein elko’s ook maar die zijn nu ook wel gaar.
Succes
Mvg René
door hub van lee @, Panningen, 28-07-2026, 19:15 (4 uur en 1 minuten geleden) @ RenéDaemen
Rene,
Ik had de regelversterker al los gekoppeld en dan is storing weg.
Dus ik ben nog opzoek naar twee nieuwe transistors.
Groetjes Hub.
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 28-07-2026, 19:20 (3 uur en 55 minuten geleden) @ hub van lee
Hub
Neem de bc547c die is goed verkrijgbaar
Misschien heb je ze zelf liggen specs zelfde heb ervaring mee
Succes
René
door hub van lee @, Panningen, 28-07-2026, 19:30 (3 uur en 45 minuten geleden) @ RenéDaemen
Rene, hartelijk dank ga op zoek.
Groetjes Hub.
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 28-07-2026, 15:41 (7 uur en 34 minuten geleden) @ hub van lee
Gewijzigd door soundman2, 28-07-2026, 15:46
Sommige transistors hadden verzilverde aansluitingen en daartussen komt na jaren een neerslag van zilveroxide, en dat is geleidend. Daardoor komen dergelijke storingen ook voor.
Zilveroxide lost op in ammonia. Als je daarmee de ruimte tussen de pootjes schoon maakt, zou de storing zomaar weg kunnen zijn.
Als vervanger zou je ook een BC547 of BC549 (low noise)toe kunnen passen.
