twee maal transistor bc173c (Gezocht)
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 28-07-2026, 15:40 (12 dagen geleden) @ hub van lee
Hub
Hier kun je zondermeer bc547c gebruiken of bc 550c
Weet je zeker datnhet de transistor is
Het kan ook de condensators zijn op regel print die gedonder geven
Koppel eens de regelversterker los van de eindversterker print signaal draad loskoppelen en zet aan
Geen gekraak eindtrap goed
Ik wel wel bc172c sturtransistor stuk gehad vervangen door bc 548c
Ik heb dit gehad met een hs 31 gehad aangezijn de regelversterker hier helemaal gaar was vervangen uit een hs 25
Die zijn bij de meeste hs serie het zelfde .
Vervang de Roederstein elko’s ook maar die zijn nu ook wel gaar.
Succes
Mvg René
