geleidende verf (Toestel of techniek)
door electron @, eindhoven, 05-08-2026, 11:11 (47 dagen geleden) @ kristof.vdm
@kristof.vdm- dank, zal eens bekijken.
Die link die ik gaf 01-08-2026, modelbouwenzo is waardeloos.:ng Green Stuff zelf= prima spul.
Heb mij inmiddels wat meer verdiept. Soms heb je enkele druppels, SPUL nodig.
# er zijn meerdere die grafiet vermengden met pva lijm- niet doen, is corrosief.:ng PVA= Poly Vinyl Acetaat.
Glaciale Azijnzuur basis dus! Bedorven pva ruikt naar azijn.
# Dan is Grafiet met Acryl verf op waterbasis vermengen betere oplossing.:-)
# pdf: https://smtnet.com/library/files/upload/Preparation_and_Properties_of_GraphiteEpoxy_Resin_.pdf
Grafiet met Epoxy in verhouding 3:1. 1% Cu of Al toevoegen verbetert geleiding x7.
Ben@
