Aansluiten b&o platenspeler type 1203 op denon avr-x1800h dab (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 20-08-2026, 09:40 (23 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 20-08-2026, 09:53
Indien de "metalen koker" van de dinplug aan massa ligt, het zij element massa of platenspeler chassis massa zal de plug minder bromveld oppikken.
vandaag een Dual 1219 open, en chassis-massa zit af fabriek bij beide element massa's geknoopt.
verder geen chassis-draad is destijds ook achterwege gelaten.
Helaas passen maar weinig Riaa voorversterkers symetrische ingangen toe:-(
Symmetrische aansluitingen komen in consumentenproducten ook maar zelden voor.
Het extra "chassis"draadje is al langer in gebruik bij pick-ups, die niet voorzien zijn van een DIN aansluiting, maar tulp pluggen. De bedoeling is om de audio retourdraad i.c. meestal de afscherming niet te gebruiken voor afvoer van stoorsignalen, bijv. van de voeding van de pu-motor etc.
TS zat met een tussenvorm, een Din aansluiting aan de PU en tulpaansluitingen met extra aardaansluiting op de versterker.
Toch heeft B&O het destijds netjes opgelost door de audio aarde en de mechanische aarde apart naar buiten te voeren, die laatste via de huls van de steker.
Dat veel pick-ups met DIN aansluiting dat niet hadden komt wellicht, omdat de doorsnee pu voorzien was van een keramisch of kristal element, met een veel hogere signaaloutput in vergelijking met een MD element. Storingen als die er al zijn, zijn dan niet of nauwelijks hoorbaar.
Een losse voorversteker in de PU console is ook een oplossing, maar als bijv. de print niet goed ontworpen is, kun je weer inductiebrom krijgen van de motor etc. Dat heb ik een keer op moeten lossen door een printspoortje door te snijden, dat in zo'n voorversterkertje een aardlus vormde.
Het verplaatsen of draaien van de voorversterker was door de weinig beschikbare ruimte niet mogelijk.
Tegenwoordig worden problemen helemaal anders opgelost met vergulde cryo behandelde aansluitstekers en ingespeelde audiokabel. Dat kost dan wel wat maar dan heb je ook niks meer.........:-D
