Philips VR948 SVHS (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 29-08-2026, 10:30 (17 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door henk vdb, 29-08-2026, 10:54
Dan maar vanavond nr 2 de VR948 SVHS
"effe" kijken of die het doet, jajaj straks voeding open voor die RIFA er uit te knippen.
"effe"minuutje zien of er leven in zit.
Deze heb ik ook, destijds zelf nieuw gekocht. Als deze werkt, fijne machine met heel snel spoelen, Jog en Shuttle (ook op de afstandsbediening)...
Let op: er zit GEEN modulator in, alleen een antenne doorlussing. Eigen beeld gaat dus niet via de antenne uitgang!
De voeding heeft (als dat nog niet gebeurd is) een nieuw start-elcootje nodig, anders werkt deze gegarandeerd niet meer. Dit elcootje is makkelijk te vinden in het bakje. Verder is er voor de voeding meestal geen extra reparatie nodig.
Ik weet niet zeker of ik de Rifa X2 al verwijderd heb, moet dat ZEKER controleren voor ik hem weer op de netspanning zet.
Aandrukrol is ook een punt van aandacht als je geen banden wil beschadigen gebruik dan een niet-belangrijk exemplaar band om te testen, zal zeker beschadigen vrees ik.
Als je hem in orde krijgt is het een heel fijne machine om te gebruiken. Heeft ook (in combinatie met een Philips VHS-camera uit die tijd of een andere VR948) montage mogelijkheid. Heb ik destijds best wel regelmatig gebruikt, was leuk om te doen.
<edit>
Schiet me nog wat te binnen: de (ingesoldeerde) CR2032 moet vervangen worden, is als deze nog origineel is geheel leeg. Ik heb een houder uit een oud PC moederbord met een verse losse CR2032 gebruikt.
