Standard SR-RH524L (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 08-09-2026, 20:35 (15 uur en 48 minuten geleden)
Heb dit toestelletje al jaren in m'n verzameling.
Staat ook op Radiomuseum.org met vemoedelijk bouwjaar '62.
Er is daar ook maar één verzamelaar die deze ook heeft.
Er worden inderdaad acht germanium transistoren gebruikt
Hier is een versterkercircuit gebruikt zonder in-en uitgangstrafo.
Was dit in Japan eerder in gebruik dan hier?
Zit een enorm geluidsvolume in omdat vijf halfgeleiders in het
versterkerdeel worden gebruikt.
Wel eigenaardig is,dat er een fijnregelknop voor KG naast de afstem-
knop zit.Zijn er meer op dit forum die dit toestelletje bezitten?
groet--An3s--
