L3X42T (Toestel of techniek)
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 16-09-2026, 16:21 (19 uur en 29 minuten geleden)
Deze toestellen hebben de eigenaardigheid dat,wanneer je de trimmer voor de gelijkloop
Op de juiste plaats afregelt het toestel op andere frequenties er ver naast staat.
Dit kun je oplossen door een extra trimmertje wat je uitwendig met een knopje op de
gewenste frequentie op maximale gevoeligheid kunt instellen..Zie het zwarte gelijmde
knopje op de bevestigingsschroef van de naamschaal.
Vergroot het luisterplezier van de toch al zwakke LPAM zenders.
grt--An3s--
L3X42T
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-09-2026, 17:57 (17 uur en 53 minuten geleden) @ Andries van Dekken.
Is er dan niet wat anders aan de hand?
Als zo werkt is ook goed.
Zag nr en dacht ik heb de L3X32T/00C versie (ergens week 32 1964).
Zie dat de L3X42T iets andere kleurstelling heeft.
Mijn L3X32T heeft een netvoeding ingebouwd ooit, staat hier al te spelen.
FM zelfs zonder ext antenne prima ontvangst.
Die heb ik echt al jaren (10+) niet meer aan gehad.
Speelt perfect.
Of zenders exact kloppen, moet ik nazien.
Ik kijk niet zo nauw ook..
Mooi zuiver geluid met die AD3415RX luidspreker.
Klinkt heel prettig.
L3X42T
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 16-09-2026, 19:34 (16 uur en 16 minuten geleden) @ Maurice
Is bij deze toestellen geen kwestie van afregelen,dat is bij meerdere van dit type
gedaan en allen vertonen deze afwijking.Denk dat de capaciteit van de afstem C op sommige
plaatsen niet helemaal gelijkloopt met die van de oscillator.
Dit jaren geleden zo gemaakt en werkt prima.
De eerste keer dat 'k deze radio zag was bij de kapper die 'm in de scheerwinkel had staan. Enigste nadeel t.o bijvoorbeeld een Grundig record boy is de a.f.c
die een sterke zender wel heel lang vasthoud in de buurt van een zwakkere.
Deze is dan bijna niet te pakken te krijgen.
--An3s--
L3X42T
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 16-09-2026, 20:45 (15 uur en 5 minuten geleden) @ Andries van Dekken.
Je kan gewoon S11 over de ferrietstaaf schuiven om op 600 kHz de gevoeligheid te optimaliseren. En dan met het trimmertje in de varco voor 1570 kHz. Afwisselen tot geen verbetering meer is te behalen. Dit volgens het manual. Als dan halverwege (op 999 kHz ofzo) blijkt dat de gelijkloop niet klopt is inderdaad een extra trimmertje geen overbodige luxe.
Tj3rk
L3X42T
door Andries van Dekken. @, Surhuizum., 16-09-2026, 22:46 (13 uur en 4 minuten geleden) @ PE9ZZ
Het is nooit anders geweest dan dat je het lage deel van een band,maakt niet uit welke,
afregelt met de oscillatorspoel.
--An3s--
L3X42T
door kris ⌂ @, Gent, België, 16-09-2026, 23:26 (12 uur en 24 minuten geleden) @ Andries van Dekken.
de L3X42T is een prettige radio, goed geluid, Maurice gaf het al aan. Er zijn verscheidene varianten (met ander typenr) oa eentje met een goudgekleurde afstemschaal.
voor 1964 heeft deze radio een totaal andere look dan wat we van Philips gewoon zijn. grappig zijn de twee naalden, iets om de jeugd van toen aan te spreken, denk ik.
Ook is het kastje uit dikkere plastic en dus minder breekbaar.
Tevens is de snavel voor de golflengteselectie veel minder kwetsbaar dan toetsen.
Het ruststroomverbruik is bijzonder laag, op de 4 D-cellen kan ie het erg lang uithouden..
Merkwaardig is de interne bouw.. het radiogedeelte is al in "microprint". Moet toen niet prettig geweest zijn daar in te solderen zonder de baantjes mee te nemen, gezien de toen gebruikelijke "poken".
Anderzijds is de audioversterker een ontwerp uit de oude doosch. PNP in push-pull met driver en eindtrafo, print met heel dikke banen.
Lijkt wel of beiden printen uit een andere fabriek komen en bij de assemblage (in Leuven?) samenkwamen.
door de 2 korte schalen is de afstemming niet zo precies en de gelijkloop op AM kan beter ( je hoort zo de ruis afnemen als je de band afloopt), maar AM zenders die men toen wou ontvangen waren meer dan sterk genoeg zodat dit toen geen probleem was.
L3X42T
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 16-09-2026, 23:58 (11 uur en 53 minuten geleden) @ kris
Gewijzigd door Maarten Bakker, 17-09-2026, 00:03
Ik verwacht wel volledig in Eindleuven (of Leuhoven?) ontwikkeld. De codenummers (ik verwacht A3, 3W, 3122 en/of 8222) in de koperlaag van de printplaten zouden uitsluitsel moeten geven. Ik denk dat het ontwerp van de versterkerprint is meegenomen uit eerdere modellen.
Ze werden bij mijn weten in Leuven gefabriceerd. De /88 uitvoering zou wel eens uit Monza kunnen komen maar is niet anders opgebouwd.
L3X42T
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-09-2026, 09:08 (2 uur en 42 minuten geleden) @ Maarten Bakker
Tunerprint; 3W8061804 (heb ik er van gemaakt)
Serinr start de L3x32T met "PL 58896"
