Warmtepomp Ervaringen (Energie en domotica)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-09-2026, 22:44 (2 uur en 9 minuten geleden) @ electron
Gas fictief duur maken zodat het lijkt dat stoken op elektra "goedkoper"is.
Stoken op elektra is nog nooit goedkoop geweest.
Pak je rekeningen er maar om na van afgelopen 25jr, zie je het waar schoen wringt.
Weet dat de GAS prijs vorig jaar 50 cent was . waar de burger dan 1,25 voor neer moet tellen.
Huidige gasprijs heeft weinig met Wereld situatie te maken, maar met NL-beleid.
Alleen voor hen die 25kW aan zonnepanelen kunnen neerleggen die schreeuwen van de de daken.
dat beste systeem ooit is,Tja
Zelfde geldt voor die accu wagens, met eigen panelen op dak is leuk en betaalbaar uiteraard.
Er is enorme 2spalt aan ontstaan.
Warmtepomp kan alleen bij extreem goed geïsoleerd huis.
De tijd dat met 36gr water je hut beetje warm wordt ben je uren verder.
Gas kachel , kom je thuis, even stoken vol aan en je hut is warm.
Zeker voor mensen die werken en pas 's avonds thuis komen.
Ipv hele dag zo'n pomp aan.
Ik stook als ik het koud heb, even uurtje kachel aan en klaar.
Bedenk met een W-pomp, kom je 1900uur thuis is je hut tegen 2230 eens wat aangenaam.
Ohh je kunt met een APP de hut om 1500uur al starten.
Waar is dan de zogenaamde lagere stook kosten?
En als ik besluit om 1800uur eerst ergens anders heen te gaan?
Staat die hut voor niets op te stoken.
Hoe complexer de installatie hoe meer kosten en onderhoud nodig.
Ventilatoren vervuilen, wisselaars verstoppen met vuil enz.
Bij echt koud weer moet ding ook stoppen omdat zaak bevroren is.
Eeuwige geronk van kreng bij mij op de zaak, blij dat ik geregeld op pad moet.
Als je weinig onderhoud pleegt aan die ventilatoren krijg je onbalans in de motoren
is lawaai en je lagers gaan er eerder aan.
Zie zo 3-4x per jaar de onderhoudsman aan die W-pomp frunniken.
Mijn CV-ketel om de 2jr even uurtje borstel er doorheen en nazien.
Reken mee dat over 10-15jr hele spul weer vervangen moet worden.
Gas CV-ketel even ochtendje nieuwe ophangen ca 1800-2000 euro kwijt.
Tel uit je winst bij W-pomp installatie.
Bij radiatoren heb je deels ook straling warmte, dat voelt prettiger aan ondanks
dat temp nog niet bereikt is.
Meestal gaat W-pomp samen met een vloer verwarming.
Dan kleed leggen op vloer is uit den boze.
Gevolg ruimtes kunnen hol gaan klinken daardoor.
Dan vloerverwarming als hoofd verwarming is nog nooit fijn plan geweest.
Kan fijn zijn bij stenen vloer tikje de koude er af te halen, maar als hoofd verwarming
een vloer van 30-35gr?
Ik vind 10x niks.
Radiatoren en 30gr water werkt niet.
Kortom je moet met verwarmde lucht gaan werken. Continue dat geblaas in huis.
Ken dat al uit jaren 1970+ , oom van mij had dat, zat je verkeerd zat je in die luchtstroom.
Vergeet dan de vervuiling in die buizen niet na 10-20jaar.
Infra-Rood werkt niet.
Heb hier de hele map nog liggen, rechtszaak van pand wat ik ooit wilde overnemen.
Omdat toen al gesteld werd dat met elektra stoken zuiniger was dan op gas (1997!)
De stook kosten liepen in de duizenden guldens.
Dus betwist werd dat gestelde voordelige stook een leugen was.
Zaak is toen gewonnen.
Ik heb nog 3jr dat gebouw el in bruikleen gehad en ja afgedwongen dat ik mijn oude stook
kosten vorige pand aanhield, rest betaalde de gemeente maar zelf bij.
Enorme krachtstroom installatie.
Pand hing vol met die platen.
Hoofd probleem is dat infra-rood je spullen niet/weinig opwarmt,.
Jij ervaart wel de warmte maar de tafel blijft lang koud aanvoelen.
Was gewoon niet prettig in dat pand.
Zit je vast aan woningbouw, tja pech gehad, die moeten om.
Of ze willen of niet.
Wees gerust, jij betaald de rekening.
Nu nog even de subsidie , maar gelukkig betaal je(wij) die ook, gratis bestaat immers niet.
Evt huurverhoging is aan banden, maar wat zien ze je dan graag vertrekken , kan de volgende
veelvuldige betalen
Maar goed, gekte is toegeslagen, enig realiteitszin volledig weg.
Kan zijn dat met modern huis, volledig dicht getimmerd, smalle raampjes 3 dubbel HR glas,
hele dikke muren, dak van 30cm dik.
Ja dan, dan kun je met een W-pomp misschien uit, als je ook mogelijkheid hebt je dak vol panelen te leggen.
Het kan, zeker.
Voor de enkele.
Start alvast spaar rekening voor vervanging en kosten onderhoud.
Vergeet het ook als je eens slechte bui hebt en echt koud is buiten.
Half bevroren thuis komt
Heerlijk even je hut op 22,5gr zetten.
Vergeet het.
Is uren kleumen.
Klimaat activisten claimen dan , ... ga je toch onder wollen deken....
De armoe van die lui.
Weet dat Den Haag en andere overheden gewoon binnen op 22gr staat.
Jij moet op 18gr gaan zitten.
Ja zeg, kom op. denk na.
Denken ook dat water op raakt...
Kinderen moeten bij douchen met emmertjes water opvangen.
Uhh dat water raakt niet op, dat gaat terug riool in en oppervlakte water op.
Dat gaat niet weg,
Dat verdwijnt niet raadselachtig in putje.
Al 4,5 Miljard jaar nog geen druppel water verdwenen.
Verplaatst ja dat.
Weg raakt het niet.
Dat DATA centers gezuiverd duur drinkwater gebruiken voor koeling, die mogen ze van mij
morgen nog de kraan dicht draaien, graaf maar een vijver in je tuin met een pomp.
Helemaal raar geworden dat dat toegestaan wordt dat drinkwater verbruik.
Algeheel doorgedraaide ideologie van waanzinnigen.
Losgeslagen gekte.
