Aristona SX8694-reparatie (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-12-2012, 10:44 (4150 dagen geleden)
Was van de week mijn cassettebandjes aan het uitzoeken.
Een boel door elkaar na jaren lang feestjes, auto gebruik en jaren opslag.
Bleek er nog een cassette te zitten in de SX8694 Portable.
Klopt laatst hier terspraken geweest en toen natuurlijk ding gebruikt.
Nu kreeg ik die cassette er niet uit! klep wilde niet open.
Dus demonteren die hap.
Na toch flink wat morrelen..
Te zien dat de tape geplakt zit aan de wiskop.
Dit is een serie wiskoppen die na jaren vergaan tot snot.
Het binnenwerkje zit met een goedje gefixeerd wat over de jaren degradeerd.
Enfin de tape kon de prullenbak in.
Gelukkig is zo'n wiskop niet heel kritisch en had nog wel 1 liggen.
Direct de boel netjes gereinigd.
Chassis blijkt een Philips RM2 te zijn
Overigens zit toestel bijzonder prettig in elkaar met pluggen.
Alles zit heel demontabel in elkaar.
En te zien dat AD4085/X8 luidsprekers zijn gemonteerd.
Versterker een Hitachi TBA801S-H..hmm Philips versie....was zeker op.
Speelt weer de sterren.
Tegenhanger is volgens mij de Philips D8589 echter dan met maar 1 meter.
Deze heeft de omschakeling tussen Tuning en Batterij of als Vu-meters.
Wereld portable en weer in top staat.
door franc @, Loosbroek, 31-12-2012, 12:19 (4150 dagen geleden) @ Maurice
Ho Maurice,
Had je daar niet 2 uitvoeringen waarvan jij de uitgebreide hebt?
Ik heb zelf ook zo'n apparaat gehad met die bekende snotkop.
Die 4085 speakertjes zijn redelijk goed maarhet geluid via de TBA810 kan mij niet bekoren.
Dat merkte ik destijds toen ik net daarvoor een 22RL372 portable had zonder cassette.
Het is geen vergelijk maar de laatstgenoemde speelt echt stukken beter met 0,8 watt vermogen.
Verder wel een mooi toestel maar niet mijn ding.
Ook de autoradio's met die TBA vind ik matig klinken.
Groet Frank
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-12-2012, 14:31 (4150 dagen geleden) @ franc
Franc,
De jaren mid 70 portabels geven ook tov deze een véél beter geluid dan wel mono maar beter.
Tone regeling van deze 8694 is ook niet prettig.
Maar te verwachten van dergelijke apparaten en ieder geval veel beter dan overige rommel uit die tijd.
Dus als je dat beschouwd is deze beter.
Is maar waar je de grens legt.
Zoals ik aangaf verbaasde ik mij over de binnenkant opbouw.
Zeer mooi en makkelijk.
Je bent 3x langer bezig met kap af schroeven dan dat de binnen kant volledig leeg is.
Tenminste als je tape niet klem zit...
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 31-12-2012, 16:02 (4150 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 31-12-2012, 16:08
Het zijn toestellen uit de tijd dat ze nog in Oostenrijk ontworpen en gebouwd werden. Die snotkopjes kwamen denk ik uit Heerlen, over welke plaats opzich geen kwaad woord hoor. Vreemd dat een researchintensief bedrijf als Philips soms toch de mist inging met kunststoffen. Drabsnaartjes, snotkopjes, glazen aandrukrollen.
Je weet niet toevallig welk cijfer er achter het zwarte draadje staat op de luidspreker?
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-01-2013, 10:38 (4149 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Maarten
2422 257 24302
AD4085/X8
Finland staat er op
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 01-01-2013, 16:13 (4149 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maarten Bakker, 01-01-2013, 16:23
Dankje Maurice,
Dat is een aparte! Als ik de jaartallen goed in mijn hoofd heb was het een jaar later afgelopen met Philips in Finland. Ik kende ze vooral van stereocombinaties en inderdaad ook meestal onder de namen Aristona of Erres hier verkocht. Vroeger hadden ze ook wel eigen portables, maar dat er op de valreep nog productie geweest is van producten die ik verder alleen uit Oostenrijk ken, wist ik niet. Ik vond al wel dat die print een vreemd silk-mask had. Het loopwerkje komt overigens wel gewoon uit Wenen.
Mocht je het ding toevallig nog open hebben liggen of ooit weer een keer openmaken, dan is het misschien interessant te kijken wat het 3e en 4e cijfer van de 12NC's op de printplaten zijn. Vermoedelijk een van de volgende: 03 Oostenrijk, 04 België, 10 Finland, 22 Nederland, 31 Zweden.
Zuinig op zijn dus ;)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-01-2013, 16:27 (4149 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De hoofdprint is dan wel weer uit NL dan
8222 280 2 5365 links onder
en rechts midden
M5
312213 33490
Comp-zijde
8222 280 30632
1625 1644
Kan zijn dat de print masker in NL gemaakt is en de productie van die print dan in Finland.
door franc @, Loosbroek, 31-12-2012, 16:40 (4150 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
De opbouw is prima voor elkaar.
Eenmaal open en de hapklare brokken heb je snel eruitgenomen om een reparatie te doen.
Die RL372 is uit ,67.
Radio's uit die tijd zijn heel prettig om naar te luisteren.
Maurice en andere forummers,
Een goede jaarwisseling gewenst!
Groet Frank
door henkk56 @, 31-12-2012, 18:16 (4149 dagen geleden) @ Maurice
Ik "moest" vroeger ook wel eens van deze dingen repareren maar daarbij werd onze
lieve Heer toch nog wel eens ijdel aangeroepen...:-D
Henk
door Harm Klaassens @, Breda, 14-12-2020, 21:14 (1244 dagen geleden) @ Maurice
Capstan as en drukrol hebben een stevige poetsbeurt nodig
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-12-2020, 01:23 (1244 dagen geleden) @ Harm Klaassens
Daarom zit er ook een nieuwe drukrol in.
De foto ging enkel om het onderzoek naar het gebruikte type loopwerk.
Als je daar op gaat zoeken kom je tbv onderdelen bv op diverse toestellen uit.
Loopwerk had immers ook last van de bekende tandwielrot.
Hier al met nieuwe drukrol.
En zie gele tandwiel wat al nodige mist.
