van s video naar rgb kan dat? (Computertechniek)
door rvh , 's-Gravenhage, 19-12-2013, 15:44 (3800 dagen geleden)
Hallo op mijn videokaart van mijn computer zit een svideo aansluiting .Op mijn tv echter alleen maar een rgb aansluiting .Bestaan daar verlopen voor ?Of gaat dit niet werken ?Alvast bedankt gr ruud
door soundman2 , Wouw, 19-12-2013, 18:22 (3799 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door soundman2, 19-12-2013, 18:26
König heeft een convertor, CMP-VGACONV13, die S-video omzet naar VGA. Ook andere videosignalen kan hij mee overweg.
Ik neem aan dat je met RGB, VGA bedoelt. of is dat RGB van de scartplug?
linkje http://www.konigelectronic.com/nl_nl/55998350
Ik heb hem gebruikt om vanuit een TV een beamer met VGA aan te sturen.
door Lonny, 19-12-2013, 19:34 (3799 dagen geleden) @ rvh
Beste ,
Voor het omzetten van S-video naar RGB zijn er heel wat mogelijkheden daar dit bij een TV ontvanger ook van toepassing is.
Het nadeel van de huidige ontvanger is de ver doorgedreven integratie met bijhorende I2C sturing.... te complex.
Een oplossing kan bestaan uit een stuk print van een oudere TV,de kleurdecoder.
Bij sommige oudere TV toestellen was de decoder een afzonderlijke unit die zeker bruikbaar zijn voor deze toepassing.
Of zelf een decodertje maken met vb.de TDA3562 en bijhorende TDA2595 .
Nadeel van deze laatste is wel de afregeling, niet dat dit moeilijk is maar er is een generator voor nodig......
Op zolder zeker nog van die dingen liggen denk ik
Ben je opzoek naar een schema of heb je een decoder uit een oude TV die je wil gebruiken dan kan ik altijd verder helpen indien gewenst.
Met vriendelijke groeten,
Marc Chaerle
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 19-12-2013, 20:00 (3799 dagen geleden) @ rvh
Weet je zeker dat er op jouw TV alleen maar RGB zit? Dat is erg ongebruikelijk.
Meestal is er los of via SCART ook composiet aanwezig, idem S-Video (ook dat komt soms op de SCART voor als er geen DIN-plug is).
Wat voor televisie gaat het om?
door Patrick Meersman, 20-12-2013, 08:36 (3799 dagen geleden) @ rvh
Op ebay vond ik deze converter
In de gespecialiseerde foto en video winkels (video bewerking) verkoopt men ze ook.
