Teletype 33 in ontvangst mogen nemen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-04-2014, 23:41 (3693 dagen geleden)
Soms heel soms gaan lang gewenste in vervulling.
Na een bezoek ivm materiaal tbv mijn PDP1123 kon ik
overnemen een ware TELETYPE 33.
Zit nog een modem ingebouwd ook van 200 baud.
Toestel is te beschouwen als een terminal met zeg flop unit.
Computer gebruikt de printer als beeldscherm.
Tevens wat je tikt wordt op papier geprint en tevens gaat de info
naar de computer.
Opslaan kan via de 8bit tape zowel schrijver als lezer.
In 2 stukken, Bovenste de schrijver, onder opnieuw invoeren en
kan de tape gelezen worden.
Moet ik er dan mee?
Wel ik heb een PDP8/M computer staan.
En aangezien daar alleen schakelaars en ledjes op zitten is deze wel erg
handig.
Had reeds al dik 20 jaar de manual en stapel tape rollen als ook
2 nieuwe printpapier rollen.
Nu dus ook werkelijk de Teletype - Super gaaf.
Enkel het rubberhamer schijfje te vervangen, werkt verder keurig,
compleet met stofhoes.
Bezoek You-tube maar eens wat dat voor super mooi spul is.
Het modem uit 1971, Koopman&Co LEM/NR 200 Baud
De PDP8/M
Hoewel nog defect -voeding repareren
door Roland Huisman @, Zwolle, 05-04-2014, 08:50 (3693 dagen geleden) @ Maurice
Leuk!
Die teletype 33 is wel een gevaarte waar je ruimte voor moet hebben.
Maar hoort natuurlijk wel helemaal bij een PDP8/M :)
En PDP8/M zou hier zeker wel op een plaatsje kunnen rekenen :-D
Veel knutsel plezier!
Groeten, Roland
door petrus bitbyter @, Rotterdam, 05-04-2014, 10:42 (3693 dagen geleden) @ Roland Huisman
Deze teletype was een voorganger van het beeldscherm. Die beeldschermen kwamen pas later. Ik heb er een paar gehad maar heb ze weg moeten doen wegens ruimtegebrek. Alleen de manuals liggen nog op zolder.
petrus bitbyter
door Dominic @, Breda, 05-04-2014, 11:38 (3693 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Gewijzigd door Dominic, 05-04-2014, 11:45
Mooie score ! Waar heb je die 8/M vandaan, das een OEM bak.
Zelf heb ik een Lab-8e en een 11/70 staan.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-04-2014, 12:35 (3693 dagen geleden) @ Dominic
Ooit een keer gekregen PDP8/M onder melding
"ik heb nog wat zooi staan o.a. een oude computer is dat iets voor jouw,
ben aan het opruimen, ook nog een oude buizen radio.
Zag je site en misschien is het iets voor jouw."
Je kent deze mails ook vast wel.
De vraag is dan altijd, zou het wat zijn.
bedoel had ook een 386 kunnen zijn.
Dit geval toch de reis gemaakt en zie daar:-D
Tevens een optical set van een TX701 welke op NATLAp is gebruikt voor tests.
helaas de pdp8 trafo defect - grote sticker 115Vac en een euopeese stekker er aan.
Grote vrees bleek de waarheid, men zal toch niet....
Dus nog een 2x 28V paar amperes scoren, zat trafo's echt KILOOOS maar
een bruikbare 2x 28V iets van 5-8A....
Of overwikkelen die trafo.
Staat op de lijst to-do.
Maar ben nu eerst bezig de PDP1123 verder werkend en af te krijgen.
Fout is na 23 jaar opgelost, RX02 FFD drive werkt en aangesloten op PC met TU58
tape emulator en draait nu.
Project is nu een Harddisk er op aan te sluiten en extra geheugen bij plaatsen.
Dat is geen sinecure gebleken.
Al dagen bezig.
RQDX3 kaart tbv HD en een ST225 - zien dat dat aan de gang te krijgen is.
Tevens extra 128k geheugen kaart, ruzie met de CSR codering.
Maar komt steeds meer schot in.
Dit is computeren op hoog niveau.
Goed te weten dat je een PDP8 hebt, tzt kom ik daarop terug.
door Dominic @, Breda, 07-04-2014, 10:28 (3691 dagen geleden) @ Maurice
Ik zal eens rond gaan neuzen in de berg onderdelen. Er staat me iets bij dat ik een 5A 2x22V heb liggen. Kom ik nog op terug.
Dominic
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 05-04-2014, 16:03 (3693 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Het grappige is, dat de term teletype afgekort als tty nog steeds terugkomt in de devicenaam als je een shell opent op een moderne linux/unix machine.
door Hans Steenman @, 05-04-2014, 17:46 (3693 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
leuk, die spullen van mijn oude company!
Je hebt nog papertape in voorraad. Pas wel op: er waren twee soorten papertape, geolied en droog. De geoliede tape is voor de ASR33, want de mechanische lezer (pennetjes) moeten door de tape worden gesmeerd. De droge tape was voor de optische lezer. Het gebeurde vaak dat gebruikers dat niet wisten. De droge tape liet de Teletype lezer vastlopen en de olietape verstopte de optische lezer. Dus storingen in beide gevallen!
