Partities weg… (Computertechniek)
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 26-03-2010, 16:52 (5164 dagen geleden)
Ik heb een computergerelateerd vraagje, misschien heeft iemand hier een oplossing.
Het zit zo. Vorig jaar plaatste ik in mijn pc een derde harde schijf, een van 1 TB (Western Digital WD10EADS). Ik had die ruimte nog niet helemaal nodig, dus had ik twee partities gemaakt van 250 GB elk. Twee weken geleden ben ik begonnen met het reorganiseren van mijn pc. Met Acronis Disk Editor heb ik (onder andere) op deze schijf een partitie van 350 GB aangemaakt en de andere partities vergroot naar 300 GB. De nieuwe partitie heb ik gevuld met data van een andere schijf, op de ruimte die op die schijf vrijkwam heb ik Windows 7 geïnstalleerd.
Daarmee staan er nu drie besturingssystemen op mijn pc: XP, Vista en Windows 7. Ik kon met alle drie de besturingssystemen de bestanden op de schijf van 1 TB benaderen en heb zondag nog allerlei dingen gedaan met die bestanden (vanuit Windows 7).
Vorige week kocht een externe schijf van 1 TB om een back-up te maken. Daar kwam het nog niet van… :slp
Woensdagavond ontdekte ik dat ik vanuit Windows 7 een bestand niet naar de schijf kon wegschrijven (een van de partities op de 1 TB schijf).
Toen ik met Verkenner keek bleken alle drie de partities op die schijf verdwenen te zijn. |-( Het enige dat restte was een schijf van 30 MB, die niet benaderd kan worden omdat die niet geformatteerd is.
In eerste instantie dacht ik aan een eigenaardigheid van Windows 7, maar ook XP ziet niets meer. Snel Acronis Disk Editor geopend, maar die ziet ook alleen dat schijfje van 30 MB. De recovery cd van Acronis biedt ook geen soelaas.
Donderdagavond heb ik allerlei programmaatjes op die schijf losgelaten, de meeste zien ook alleen maar dat schijfje van 30 MB. Slechts enkele zien wel drie partities, maar kunnen er geen bestanden vinden.
De back-up van de data is (helaas) enkele maanden oud, dus het zou wel prettig zijn om de data terug te krijgen. Gelukkig gaat het niet om erg belangrijke zaken, het meeste dat weg is, kan nog wel gereconstrueerd worden.
Heeft iemand een idee hoe dit probleem is op te lossen?
Wat ik me verder afvraag is hoe dit zo gekomen kan zijn. Zou de schijf zelf stuk zijn? Of ligt het aan een ongelukkige combinatie van de Acronis partitiemanager met Windows 7?
Het enige bijzondere dat ik me nog herinner is dat ik dinsdagavond geprobeerd heb om een VHD-back-up (op die schijf van 1 TB) van de XP-systeempartitie heb proberen te laten starten binnen een virtuele omgeving binnen Windows 7. Ik heb toen nog wat Microsoft utilities gedownload om op dat VHD-bestand los te laten, want het opstarten wilde niet lukken.
Piet.
Partities weg…
door Paul Brouwer @, Haarlem, 27-03-2010, 00:24 (5164 dagen geleden) @ Piet Blaas
Hallo Piet,
Ik vrees dat er op welke wijze dan ook iets niet helemaal goed gegaan is en denk hierbij aan "driveletter assignment".
Voor dit soort klusjes gebruik ik Acronis Disk Director waar o.a. ook die partitie manager in zit. Nu is het zo dat
jij 3 operating systems op jouw PC geïnstalleerd hebt. Onder welk OS heb jij die partitie-wijzigenen aangebracht?
Acronis moet namelijk na het aanbrengen van de wijzigingen rebooten om de wijzigingen door te voeren.
Ik weet niet of dat gedaan wordt als jij b.v. via de OS-selector in een ander OS opstart.
Aangezien jij wel aangeeft dat het in eerste instantie wel gewerkt heeft, vrees ik het ergste voor de data die jij op
die nieuwe partitie gezet hebt.
Paul
Partities weg…
door soundman2 @, Wouw, 28-03-2010, 10:36 (5162 dagen geleden) @ Piet Blaas
Het heeft allemaal gewerkt, dus mogelijk is mijn antwoord niet relevant, maar sommige HD hebben de mogelijkheid op de maximale schijfgrootte in te stellen met een jumper.
Hoewel ik het niet voor de hand liggend vind, zou het mogelijk zijn dat de schijf normaal ingedeeld kan worden en daarna toch de max ingestelde grootte laat zien.
Het is maar een veronderstelling. Misschien ben je er al lang achter wat het euvel precies is.
Ben benieuwd.
Henk Roovers
Partities weg…
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 28-03-2010, 15:57 (5162 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Hallo Paul,
Acrodis moet namelijk na het aanbrengen van de wijzigingen rebooten om de wijzigingen door te voeren.
De wijzigingen zijn aangebracht met XP (via Acronis). En inderdaad is er een reboot geweest. Daarna werkte alles prima.
Aangezien jij wel aangeeft dat het in eerste instantie wel gewerkt heeft, vrees ik het ergste voor de data die jij op die nieuwe partitie gezet hebt.
Ja, ik ben er ook niet gerust op dat de data nog terug te halen is. Ik vind het wel merkwaardig dat alle recover programmaatjes die ik tot nog toe heb geprobeerd geen enkele oplossing bieden.
Ik heb de vraag ook uitstaan bij Western Digital, daar kreeg ik vrijdag ook al een antwoord: "Bedankt voor uw bericht naar Western Digital service and Support. Bedoelt u 30 Mb of 30 Gb?" :slp
Dat schiet dus ook niet echt op... ;-)
Wie weet komen ze nog met een oplossing. Zo niet, dan ga ik die schijf maar eens proberen te repartioneren en de back-ups terugplaatsen. En angstvallig in de gaten houden of die blijft werken...
En vaker back-uppen...
Piet.
Partities weg…
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 28-03-2010, 16:05 (5162 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Het is een SATA-schijf, er zijn geen jumpers geplaatst, maar er is wel een mogelijkheid tot het plaatsen van jumpers.
Ik kan nog wel eens kijken wat dat voor een effect heeft, wie weet.
En ik heb nog steeds geen enkel idee wat er precies aan de hand is. Het lijkt erop dat het besturingssysteem alleen de cache ziet (32 MB) en geen notie heeft van wat er op de schijf aanwezig is.
Piet.
Partities weg…
door ruud, 28-03-2010, 16:53 (5162 dagen geleden) @ Piet Blaas
Misschien te simpel
maar de HD in een case aansluiten op een andere computer, kijken of die wel de hele schijf ziet. Wel als slave instellen natuurlijk.
Partities weg… (Edit)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 28-03-2010, 17:00 (5162 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 28-03-2010, 17:16
Piet,
Het lijkt erop dat het Master Boot Record van de hdd corrupt is geraakt.
Je kan proberen of je de partities zichtbaar kan maken met het DOS programmaatje FDISK.exe. Ik weet alleen niet of FDISK met SATA en terabyte schijven overweg kan.
FDISK is onderdeel van de opstartdiskette van Windows-98. Vanuit System in W'98 kan je een opstartfloppy aanmaken. Daarna de pc booten vanaf de diskette (in de BIOS instellen dat A: of B: de voorkeur heeft bij het booten) en als de DOS-prompt verschijnt het commando FDISK <enter> typen.
In het menu wijst de weg zich vanzelf.
Als het werkt zal FDISK aangeven dat een onbekende partitie is gevonden, omdat DOS niet met NTFS overweg kan.
Als laatste redmiddel kan je dan nog proberen (als FDISK de hdd ziet) om het Master Boot Record te vervangen door een standaard DOS MBR.
Daarvoor typ je achter de DOS-prompt FDISK<spatie>/MBR<enter>.
Of daarna de bestaande partities nog kunnen worden gelezen, durf ik niet te zeggen.
Edit 1: Zojuist even uitgeprobeerd. FDISK herkent wel de verschillende partities maar geeft verkeerde informatie over de grootte. Op een hdd van 250GB met 2 partities zag het partities van 59GB en 47GB.
Edit 2: Bij gebruik van FDISK<spatie>/MBR<enter> repareert FDISK het bootrecord van de C-schijf!! De defecte schijf moet dus even op de plaats van C worden aangesloten.
Terwijl ik dit zit te typen schiet me nog iets anders te binnen:
Er bestaat een programma "Bart-PE" dat een bootable CD kan aanmaken waarmee je inspecties van je pc kan uitvoeren. Op de CD wordt een uitgeklede versie van Windows geïnstalleerd, waarmee weer allerlei functies beschikbaar komen.
Partities weg…
door Patrick Meersman, 28-03-2010, 17:41 (5162 dagen geleden) @ Piet Blaas
Gewijzigd door Patrick Meersman, 28-03-2010, 17:44
Piet,
Bij SATA drives is het niet nodig om jumpers te plaatsen. Deze jumpers hebben te maken met de transfer snelheid tussen de drive en het mobo (motherboard).
Enkel wanneer je mobo geen 3 Gigabit/s transfer snelheid aankan, moet je een jumper plaatsen. De meer recente PC's / laptops zouden echter geen probleem mogen hebben met die 3 Gigabit/s.
Ik heb hetzelfde voorgehad als jij met een PATA schijf van Maxtor. Om het verhaal kort te houden: de elektronica op het printje is om zeep.
Er zit een controller op het printje, en die houdt een tabel bij van alle partities, LBA, tracks, sectoren, noem maar op. Een aantal van die gegevens kan je zien in het BIOS van je PC, zoals merk en type en de grootte (capacity) van de schijf. Verder is die controller ook verantwoordelijk voor het dataverkeer tussen de schijf en mobo.
Wat is er dus gebeurd: om een of andere reden is het flash geheugen van die controller gewist, waardoor die niet meer weet hoeveel partities er waren. Bij mijn schijf had het te maken met een onstabiele power supply. Dat komt ervan als je een 250 Watt power supply gebruikt, terwijl dat minstens een 300 Watt type had moeten zijn. :-P
De bestanden op de disks zelf zijn dus nog wel aanwezig maar omdat die controller de kluts kwijt is, kan je er niet meer aan.
Wat je kan proberen is om van een andere harde schijf (moet wel hetzelfde merk, grootte en type zijn) het printje los te maken en op je defekte schijf te monteren. Op die manier zou je dan je bestanden kunnen terughalen. Bij mij is het zo gelukt, nadat ik op een rommelmarkt een exakt dezelfde Maxtor schijf had gevonden.
Er zijn ook bedrijven die zich gespecialiseerd hebben om dat soort problemen op te lossen, maar die vragen daar waarschijnlijk harde Euro's (of dollars) voor.
Patrick
ps: Om verwarring tussen ATA en SATA te vermijden heeft men de oude ATA standaard hernoemt naar PATA (parallel ATA). SATA staat voor serial ATA, maar dat wist je al.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 28-03-2010, 21:37 (5162 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ed
Dit lukt met FDisk nog wel.
Hier wordt dan een "NON-DOS" partitie voor aangegeven.
Bij mijn beste weten werkt dat dan niet meer omdat je de MBR dan terug zet danwel overschrijft.
Juist! Werkt wat HD's betreft alleen op drive C.
Paul
Partities weg…
door Ed van der Weele † @, Zeist, 29-03-2010, 15:44 (5161 dagen geleden) @ Piet Blaas
Toevallig hoorde ik vandaag van een collega dat hij een vergelijkbaar probleem had.
Op zijn pc had hij twee maal Windows7 geïnstalleerd. Met de bootmanager kon hij normaal gesproken kiezen tussen de ene en de andere installatie.
Nadat hij met Acronis iets aan de partities had veranderd, was 1 schijf verdwenen.
Windows7 en Acronis schijnen dus met elkaar op gespannen voet te staan.
Misschien is de oorzaak van het verdwijnen van de harde schijf alleen te wijten aan een corrupt bootmanager record?
Partities weg…
door Paul Brouwer @, Haarlem, 29-03-2010, 20:24 (5161 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Hmmmm.... wie zal het zeggen.
Ik heb alleen maar ervaringen met Acronis onder XP en (nog) geen enkele ervaring
met Windows 7. Maar ja, Vista heb ik ook altijd links laten liggen en zie vooralsnog
geen enkele reden om XP in de ban te doen.
Paul
Partities weg…
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 29-03-2010, 21:25 (5161 dagen geleden) @ Patrick Meersman
Hallo Patrick,
Dat bracht me op het idee om het te zoeken bij kapotte firmware. Ik vond een website dat daar een oplossing voor heeft: link naar repair station
Je kan gratis je harde schijf laten onderzoeken. Moet het gerepareerd worden, dan moet je een licentie kopen. Ik verwachtte er wel wat van, maar nee hoor. Het programma vindt dat er geen enkel probleem is dat de schijf naar behoren functioneert... :-(
Piet.
Partities weg…
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 29-03-2010, 21:33 (5161 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Tja, dat lijkt me een aannemelijke oorzaak. Ik kan verder niets anders bedenken. Maar toch is het raar dat het eerst wel werkte.
Ik had wel alle veranderingen onder XP gedaan en Windows 7 leek het allemaal prima te vinden. Trouwens, toen ik alles reorganiseerde had ik Windows 7 nog niet geïnstalleerd, dat kon pas nadat ik ruimte had gemaakt.
Zou kunnen. Dat lijkt steeds aannemelijker. Ik zal eens opzoeken hoe je in Windows XP, Vista of Windows 7 de MBR kan repareren. Met Fdisk zal het niet gaan, die kent geen NTFS en kan ook niet overweg met zulke grote schijven. Bovendien, er zit ook geen diskettestation in mijn pc... :-D
Maar laat ik eerst eens wachten of de helpdesk van Western Digital misschien nog slimme ideeën heeft. Ze wilden nu enkele schermafdrukken... Dat kan dus nog wel even duren, want ze zitten nog in de fase dat ze overtuigd moeten worden dat er werkelijk een probleem is.
Piet.
Partities weg…
door Piet Blaas ⌂ @, Arnhem, 29-03-2010, 21:35 (5161 dagen geleden) @ ruud
Ook geprobeerd. Aangesloten op mijn laptop. Vista ziet daar een schijf van 32 MB (net als XP en Windows 7 op mijn desktop). Ik kan mijn laptop ook met Puppy Linux opstarten. Die ziet een schijf van 300 GB, maar als ik die wil benaderen krijg ik een error.
Piet.
Partities weg…
door Patrick Meersman, 30-03-2010, 00:59 (5161 dagen geleden) @ Piet Blaas
Misschien leest dat programma enkel dat gedeelte wat ook door het BIOS gelezen wordt, en dan is inderdaad alles in orde. Nou, niet dus...
Dit is het (gedeeltelijk) defecte printje van mijn Maxtor drive. Als je dat aansluit op een mobo en vervolgens gaat kijken in het BIOS lees je Maxtor DiamondMax, 10 GB, en nog wat informatie. Alles in orde! En de drive hangt er niet eens aan... :-P
Ik las ondertussen dat je contact hebt met de helpdesk van Western Digital. Laten we hopen dat zij ondanks alles toch een oplossing hebben.
Met vriendelijk groeten,
Patrick
door Patrick Meersman, 30-03-2010, 01:26 (5161 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Als je met Windows XP en/of Vista werkt, kan je beter "diskpart" gebruiken in plaats van het verouderde fdisk.
Diskpart is een standaard onderdeel van Windows 5.1 (XP) met Service Pack 3 en Windows 6 (Vista). Ik heb (nog) geen Windows 7, maar die versie zal ook wel een diskpart tool hebben.
Je opent een DOS terminal, en vervolgens type je op de command line "diskpart" (zonder aanhalingstekens).
De prompt DISKPART> verschijnt. Als je dan help intypt (en op de enter toets drukt) krijg je een overzicht van alle beschikbare opdrachten om je drive te formateren/partitioneren/inspecteren.
Bij Windows 6 wordt er automatisch een tweede DOS terminal opgestart waarin de prompt DISKPART> verschijnt.
Voor mensen die niet gewoon zijn om met de command line te werken, is deze tool misschien niet zo gebruiksvriendelijk maar eens je de commando's uit het hoofd kent gaat het makkelijk. En anders: MS Support to the rescue!
Met vriendelijke groeten,
Patrick
