AC127/128 Pair (bericht is aangepast) (Aangeboden)
door g-rely , Lelystad, 01-04-2010, 18:15 (5146 dagen geleden)
Aangeboden voor de torrenverzamelaar:
Nog nieuw in Philips verpakking, 1 setje Ge. transistoren AC127 en AC128
Prijs:
Je/U kunt een donatie overmaken naar het Nederlands Forum voor Oude Radio's. Voor de gegevens zie dit forum of neem contact met deze forumbeheerder op.
Dan stuur ik ze je op.
Gerard.
AC127/128 Pair
door brochet, 01-04-2010, 21:02 (5146 dagen geleden) @ g-rely
Gerard,
ik heb AF116 nodig, doen deze het dan ook? ik ben een beginnend amateur, vandaar de vraag,
groet,
Brochet
AC127/128 Pair
door Arjan Havelaar , 01-04-2010, 21:25 (5146 dagen geleden) @ brochet
Hallo Evert,
De kans is groot dat deze het niet doen, want de AF116 werkt tot een frequentie van 75MHz en de AC128 werkt tot een frequentie van 1MHz.
Ook zit er een behoorlijk verschil in de Collector-Basis spanning.
De AF116 mag daar maximaal 30 volt hebben, terwijl de AC128 maximaal 20 volt mag hebben.
De AF116 is nog wel nieuw te krijgen, zie hier: http://cgi.ebay.nl/AF136-AF105-AF116-AF117-OC169-OC170-TELEFUNKEN-NS-NEW_W0QQitemZ370345000038QQc...
of hier: http://markhindes.easywebstore.co.uk/AF116-Original-Germanium-Transistor_A289H.aspx
Arjan
AC127/128 Pair
door brochet, 01-04-2010, 21:42 (5146 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
bedankt voor de adviezen Arjan, ik ga de door jou aangegeven sites af.
Iets anders: kun jij mij naar een site verwijzen waar ik snel de specs van een oude transistor kan vinden?
Ik ben nl beginnend amateur en heb (nog) geen handboeken
Evert
AC127/128 Pair
door Armand , België, 01-04-2010, 22:04 (5146 dagen geleden) @ brochet
Hallo Evert,
Kijk eens in "Tip&Trucs" (bovenaan rechts).
En dan "Datasheets voor componenten" - bv. AF116 intikken en dan Search.
Aan de rechterkant krijg je de specificaties en daaronder de mogelijke equivalenten.
Mvgr,
Armand
AC127/128 Pair
door brochet, 01-04-2010, 22:45 (5146 dagen geleden) @ Armand
thanks, heb ik gevonden,
grtz,
Evert
AC127/128 Pair
door Arjan Havelaar , 01-04-2010, 22:05 (5146 dagen geleden) @ brochet
Hallo Evert,
Op de volgende sites kun je zoal specs vinden van transistoren (zowel oude als nieuwe): www.datasheetcatalog.com en www.datasheetarchive.com
Ik verwacht dat je bij de site die ik als tweede heb genoemd, de meeste oude transistoren zult vinden.
Arjan
AC127/128 Pair
door brochet, 01-04-2010, 22:25 (5146 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
top Arjan, ga ik nalopen.
Terugkomend op jouw tor info:
ik heb 2 x AF116 nodig voor Midden en lange golfontvanger; 1 Mhz haal ik dus nooit lijkt mij ; taak van de twee torren is HF inkomend versterken en na de oscillator het signaal wat opkrikken.
Voeding: radio = 9 volt
wellicht gezien dit gebruik toch mogelijk met 127 en 128?
Ik ben benieuwd naar je mening
AC127/128 Pair
door Huub, 01-04-2010, 23:38 (5146 dagen geleden) @ brochet
Gewijzigd door Huub, 01-04-2010, 23:40
zoiets is toch om te verzamelen , en niet om te gebruiken , (staat er ook :voor de torren verzamelaar)
al kan je niet na het graf regeren en moet ieder natuurlijk doen wat ie ermee wil .....
en ik pakte nog een EM34 (die staken zo leuk af tegen de groene achtergrond) om met de windbuks op te oefenen ,
m vr gr Huub
PS alternatieven zat om te gebruiken + de grote kans dat ze niet meer werken ,
wat was er ook alweer mee ? veroudering buitenkant-huis-lek naar binnen ?
AC127/128 Pair
door Huub, 01-04-2010, 23:54 (5146 dagen geleden) @ brochet
dan nog een tip , voor en van de beginner , als de fabrikant er een AF116 instopt ,
EN ik wist dat ten tijde van ontwerp/uitvoering de wijsneus ontbrak die erop geattendeerd zou kunnen hebben
dat dat helemaal niet nodig was , een AF116 ,
DAN zou ik gaan afwijken van vervangende delen die op welk gebied dan ook mindere spec's hebben .
ANDERS niet , mvr gr Huub
AC127/128 Pair
door petrus bitbyter , Rotterdam, 07-04-2010, 15:31 (5141 dagen geleden) @ brochet
Nee.
De AF116 is een hoogfrequent transistor bedoeld om kleine hf-spanningen te versterken. Een redelijk goede trouwens, zeker voor zijn tijd. Zover ik weet wordt hij ook nog steeds gemaakt en gebruikt.
Een AC127/128 paar is bedoeld voor een balansversterker om een luidspreker(tje) aan te sturen. Alleen geschikt voor audio frequenties. Dat de grensfrequentie op 1MHz ligt, betekent nog niet dat hij tot die 1MHz nog redelijk versterkt. Afhankelijk van de degene die de specificaties opgesteld heeft, betekent het dat de versterking bij die 1MHz tot 1 is afgenomen. Een puur theoretische zaak. In het gunstigste geval kun je hem op die 1MHz nog aan het oscilleren krijgen maar een stabiele oscillator zal dat niet worden.
Overigens, de middengolf loopt door tot ongeveer 1,6MHz. Ruim boven de 1MHz dus.
petrus bitbyter
AC127/128 Pair
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 08-04-2010, 19:22 (5139 dagen geleden) @ petrus bitbyter
Dat ding wordt al een eeuwigheid niet gemaakt. Ik zou wat betreft germanium HF-transistoren die nog geproduceerd worden, gokken op de AF239.
AC127/128 Pair
door petrus bitbyter , Rotterdam, 10-04-2010, 00:43 (5138 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Klopt. Kleintje blackout gehad zeker.
petrus bitbyter
AC127/128 Pair
door g-rely , Lelystad, 02-04-2010, 11:40 (5146 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Ik kreeg de volgende mail van Arjan, ze worden dus aan Arjan verstuurd.
Zie mail.
Gerard.
Hallo Gerard,
Ik heb wel interesse in de torren en wil wel een donatie doen het forum. Hoe verder af te handelen?
Arjan Havelaar
AC127/128 Pair
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 03-04-2010, 15:13 (5145 dagen geleden) @ Arjan Havelaar
Het heeft weinig zin om een originele AF116 te monteren, de kans dat die stuk zijn of gaan is vrij groot.
Veel van de latere AF-types zoals ik meen de AF139, zijn geschikte opvolgers.
AC127/128 Pair
door brochet, 06-04-2010, 22:44 (5141 dagen geleden) @ Maarten Bakker
je hebt na ondervinding helemaal gelijk Maarten, ik heb inmiddels een AF137 gemonteerd en de radio is weer toppy,
groet,
brochet
