testen afstandsbedieningen (Algemeen)
door ron, 21-08-2010, 00:01 (5022 dagen geleden)
Goedendag ik ben nieuw hier (eigenlijk niet helemaal) kom bij het buizenforum vandaan en heb een handige tip om een afstandsbediening te controleren neem een digitale foto camera en hou die op de hoogte van de infrarood sensor als je een knop van de afstandsbediening indrukt zal je zien op het display van de camera (of telefoon met ingebouwde camera) dat als de afstandsbediening werkt er een paarsachtig lampje gaat branden werkt alleen met infrarood afstandsbedieningen) weet niet of het bekend was het testen op deze manier anders bij deze.
groeten Ron
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 21-08-2010, 09:35 (5021 dagen geleden) @ ron
Inderdaad kun je dat doen om te zien of ze nog werken. Of het goed werkt is een tweede, daar kom je alleen achter als je ze met het bijbehorende apparaat gebruikt. Ik test ze meestal met een webcam indien nodig.
In vrijwel alle gevallen laten de IR blokkeer filters van dit soort camera's nog voldoende IR licht door.
Soms kun je ook nog horen of ze het doen (maar kan de LED nog stuk zijn), en bij sommige zie je in het donker het halfgeleiderblokje in de LED nog wat donker rood oplichten (bij heldere ongekleurde leds).
Matthias
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 21-08-2010, 11:46 (5021 dagen geleden) @ ron
Gewijzigd door Jan Dirk, 21-08-2010, 11:48
Hallo Ron,
Mocht je in het bezit van een scoop zijn dan kun je met behulp van een fototransistor (basis/emitter aan massa, en de collector aan de input)
ook nog de pulsen mooi zichtbaar maken.
Ik heb deze, zie foto, in een BNC stekker gemonteerd in dit geval een verloopstekker.
groet JD
door ruud, 21-08-2010, 15:23 (5021 dagen geleden) @ ron
Je kan m ook bij een radio houden op MG afgestemd, je moet dan een ratelend geluid horen.
Hiermee is niet de IR zender getest.
door ron, 21-08-2010, 21:06 (5021 dagen geleden) @ ruud
ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden waren maar oke, ik heb wel veel interesse in radio en tv (test ze ook uit in de kringloopwinkel) maar verder dan kijken of het wel of niet werkt kom ik niet maar het voordeel van een digitale camera gebruiken om te testen kan iedereen zelfs ik ik weet hoe een scoop er bijvoorbeeld uit ziet soms kan ik er een leuk lijnenspel uit krijgen als ik hem op de luidspreker aansluiting van een radio of versterker aansluit maar verder kom ik niet (heb zelf ook geen scoop).
groeten Ron
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 21-08-2010, 21:55 (5021 dagen geleden) @ ron
Gewijzigd door Jan Dirk, 21-08-2010, 21:57
Hallo Ron en de rest,
Hier kunnen we allemaal wat mee, misschien iets voor de rubriek "Tips & Trucs" :)?
groet JD.
door eijck, 23-08-2010, 09:10 (5019 dagen geleden) @ Jan Dirk
Elke gewone rode LED op een BNC plug gemonteerd en op de ingang van een scoop aangesloten werkt uitstekend, als je pulsen ziet is in de meeste gevallen de afstandsbediening OK.
door doktordirk @, Noordbeemster, 23-08-2010, 18:02 (5019 dagen geleden) @ Jan Dirk
Ik weet ook wel dat ik destijds te duur uit was, maar dit zijn mijn twee oplossingen.
In de bnc plug zal idd ook wel een fototransistor zitten, het kaartje wordt opgeladen met gewoon tl licht.
Na het lezenvan een Elektuur artikel bleek de bnc versie ook het geluid van electrische waxine lichtjes via een versterker weer te geven.
door ron, 28-08-2010, 00:13 (5015 dagen geleden) @ Jan Dirk
goed idee voor tips en trucs denk ik.
groeten Ron
door smd, 28-01-2014, 22:24 (3765 dagen geleden) @ Jan Dirk
Hoi Jan,
Sorry dat ik zo laat reageer maar zou jij mij een tekening kunnen mailen
van hoe ik die fotocel moet aansluiten op de bnc plug?
Wat voor een fotcel heb jij gebruikt of weet toevallig een gangbaar type
wat ik hiervoor kan gebruiken?
Zover vriendelijk bedankt ik jou berichtje af.
bert.
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 29-01-2014, 22:18 (3764 dagen geleden) @ smd
Hallo Bert,
Ik gebruik hiervoor een fototransistor type BPX25 b-e aan massa en c aan de pen van de BNC, maar waarschijnlijk kun je hier ook andere type`s gebruiken.
groet JD
door smd, 29-01-2014, 22:27 (3764 dagen geleden) @ Jan Dirk
Goedenavond Jan,
Zou je dat mij schematisch even kunnen tekenen aub?
bert
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 29-01-2014, 23:36 (3764 dagen geleden) @ smd
Goedenavond Bert,
Daar is weinig aan te tekenen. Je verbind de collector-aansluiting aan de pen van de BNC en de overige 2 aansluitingen aan het huisje van de BNC.
Voor het opzoeken van de aansluitingen zoek je normaalgesproken naar een datasheet zoals op http://www.datasheetarchive.com/BPX25-datasheet.html , maar in dit geval zie ik daar zo snel geen aansluitingen bij staan. Bij deze behuizing is het echter gebruikelijk dat de emitter bij het lipje zit, de basis in het midden en de collector ertegenover.
Gezien de mogeljk slechte verkrijgbaarheid van de BPX25 is het misschien nodig om een andere IR-fototransistor of fotodiode te gebruiken. Met een zoekmachine kan je meestal wel een datasheet opduiken, of dat staat gewoon bij de leverancier waar je naar beschibare types zoekt.
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 31-01-2014, 09:58 (3762 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Goedenavond Bert,
Maarten, Helemaal mee eens :th
groet JD.
