Op het scherm van mijn onlangs gekochte 42pfl9903d aurea zitten rare vlekken alleen aan de bovenzijde van het scherm.
Is dit veroudering van het scherm of het backlight?
Ik hoor het graag.
Wil.
Philips aurea
door soundman2 , Wouw, 24-03-2019, 11:07 (1868 dagen geleden) @ Wil
Pas gekocht, wil dat zeggen nieuw? Dan gewoon de leverancier , de winkel dus, aanspreken!
Philips aurea
door Wil , 24-03-2019, 11:36 (1868 dagen geleden) @ soundman2
Nee, het toestel is rond de 9 jaar oud.
Philips aurea
door RenéDaemen , Zaanstreek, 24-03-2019, 14:16 (1868 dagen geleden) @ Wil
Dan wordt het volgens de fabrikant tijd voor een nieuwe tv
Klinkt raar maar tegen woordig gaat het 5 jaar mee.
Duurzaam totaal niet milieu bealastend wel
Het is bekend dat er soft waren in zit dat na een x aantal draai uren de tv kapot gaat
Kijk je meer als acht uur dan is 5 jaar de max kijk je paar uurtjes tv gaat hij langer mee.
De rijd van 15 tot 20 jaar met een tv doen is niet meer aan de orde.
Ik heb hier een philips tv staan van 7 jaar in de slaapkamer en dier heeft gewoon gore randen in het beeld net nicotine aanslag
Het toestel gekregen dus boeit mij niet gaat hij stuk dan de kliko in . En komt wel iets anders.
Als dit het backlight panel is gaat het een dure grap worden als het na 9 jaar geleverd wordt.
Philips aurea
door Maarten Bakker , Haarlem/Delft, 24-03-2019, 19:32 (1867 dagen geleden) @ RenéDaemen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 24-03-2019, 19:38
Ik weet het, het is hier te lang en daar te kort. Gelukkig denken veel monteurs er niet zo over (anders zouden ze geen monteur zijn).
Backlights vervangen is vooral een beetje voorzichtig werkje maar zeker niet duur als je de arbeid zelf doet.
Daar staat tegenover dat dit zo te zien geen backlightprobleem is maar in de optische lagen van het scherm zit. Er liggen een paar diffusors los tussen backlight en LCD, dus mogelijk is dat nog weg te poetsen, maar je hebt kans dat het in het LCD-gedeelte zelf zit.
Ik zou het waarschijnlijk zo laten omdat demonteren van het paneel vrij veel werk is en kans geeft op schade, tenzij het echt hinderlijk is bij het kijken.
Edit: of misschien zoals Maurice oppert: mechanische spanning in de LCD. Maar ik denk vervuiling, slijtage of verkleuring van optische lagen.
Philips aurea
door FredDijksman , 24-03-2019, 14:03 (1868 dagen geleden) @ Wil
Ziet er uit als een backlight probleem
Philips aurea
door Marbel , Hoorn N-H, 24-03-2019, 16:51 (1867 dagen geleden) @ FredDijksman
Ik zou zeggen google eens op de PFL9000 serie
ik ben bang dat je dan teleurgesteld raakt.
Philips vangt voor het gebruik zijn naam ca. 150 mln per jaar.
Philips aurea
door Maurice , Dordrecht, 24-03-2019, 19:04 (1867 dagen geleden) @ Wil
Gewijzigd door Maurice, 24-03-2019, 19:06
Lijkt mij een fout tbv drukpunten Op het scherm door de rand die tegen scherm drukt.
Beweeg je vinger eens over scherm en er ontstaan gelijke soortig beeld denk ik.
Voor TFT schermen PC ca 19 inch heb ik wel eens tft schermen gekocht
Puur scherm zelf zeg maar zonder de randzaken als moederbord e.d.
Kocht dan voor 250,- incl verzenden 5! schermen.
Via ALI, maar wel 1.000.0000x opletten op juiste stekker aansluiting.
Er is zo enorm veel gerotzooi per merk, model, type, uitvoering.
Geen touw aan vast te knopen soms.
2e Hands TV's koop je natuurlijk alleen als ze goed werken, nooit ongezien.
Kan zijn dat het door foutief verpakken komt met de hoop dat het in paar dagen weg trekt.
Met AMBI light heeft het mij idee wel heel erg weinig van doen!
Dat is wat LED lampen aan de achterzijde toestel.
Fouten in aansturing is altijd volledig horizontaal, verticaal lijnen.
Nooit in vlekken.
Vlekken is altijd achtergrond verlichting of drukpunt fouten op voor scherm.
Verlichting of volledige verkleuring meestal achtergrond buizen, nooit rare krommingen.
