PLL Gestuurde AM Microzender V2.0 (Toestel of techniek)
Beste lezers,
Hierbij het schema en de eerste versie van de print lay-out. functioneel is het vrijwel identiek aan de vorige versie met de volgende wijzigingen:
- Voeding direct uit het net
- Twee audio ingangen om L en R beide aan te sluiten (uiteraard gecombineerd tot mono)
- LED voor indicatie maximum modulatiediepte (D2)
- Digitale ruis geminimaliseerd (R11)
- Voedingsspanning verhoogd naar 15 Volt voor fractie meer vermogen
- HF retour via het net d.m.v. Y1 condensator (C26)
- Expansieconnector voor aansluiten optionele soundprocessor of LC Display (JP3 & JP4; JP3 wordt zonder expansie gebruikt voor de selectie van de frequente d.m.v. jumpers)
Aangezien het om een rechtstreeks uit het net gevoedde schakeling gaat wil ik voorkomen dat ik de zwarte piet krijg toegespeeld doordat iemand door onkunde aan de 230 volt komt te hangen. Allereerst moet ik van uitgaan dat het gebouwd gaat worden door mensen die weten waarmee ze bezig zijn.
Voor de veiligheidseisen ga ik uit van de UL 60950-1 normen. Deze zijn ook geldig voor hier. Even opsommend:
- Kruipafstand primair niet gespecificeerd. Wel functionele isolatie van minimaal 1.5 mm
- Primair naar secundair. 2,3 mm, maar reinforced 4,6 mm, hier moeten wij voldoen aan "reinforced".
- Primair naar secundair door isolatie (b.v. PCB) 0,4 mm
- Zekering niet strikt noodzakelijk, omdat het bij de zekeringenkast al is beveiligd.
- Schakelaar moet voor 250 volt gespecificeerd zijn, en een keurmerk bevatten (VDE of zo)
- Primair naar secundair clearance (afstand door lucht) 4.0 mm
Dit is wat ik er uit op kon maken, maar omdat normeringen een complexe materie is, zullen er wel een hoop haken en ogen aan zitten, dus aanvullingen hoor ik graag. Verder hoop ik dat er beseft wordt dat het om een hobbyprint gaat en ik niet de bedoeling heb om een heel apparaat op de markt te brengen. Iedere bouwer is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de print wordt bestückt en ingebouwd.
Otto
