diversen aangeboden (Aangeboden)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 21:58 (4828 dagen geleden)
Wegens flinke opruiming hierbij alvast wat spullen aangeboden. Komt de komende dagen nog meer bij.
Voor alles geldt: ophalen in Dordrecht of indien mogelijk opsturen.
Matthias
2x Philips PE1509 voedingen 0-30V
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:00 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Twee Philips PE1509 voedingen. Beide werkend, van één voeding ontbreekt het kapje over het metertje, waardoor dat een beetje aanloopt.
Spanning regelbaar van 0-30V, stroom instelbaar van 0-400mA.
Schema is eventueel als pdf beschikbaar indien dat niet al op het net te vinden is.
20 euro voor de twee samen.
Opsturen is geen probleem.
Philips PE1540 0-40V 0-3A voeding
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:04 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Aangeboden een Philips PE1540 voeding. Spanning instelbaar van 0-40V, stroom instelbaar van 0-3A.
Spanningsregeling werkt, de stroom laat zich niet instellen. Bij kortsluiten van de + en - aansluitingen gaat er meteen > 3A lopen ongeacht de stand van de regeling.
Van binnen in nette staat, als er hier en daar nog wel een schroefje nodig om de boel vast te zetten.
Service documentatie is als pdf beschikbaar.
25 euro.
Kan opgestuurd worden, echter het apparaat zelf weegt ongeveer 10 kilo.
Philips PM3070 100MHz oscilloscoop met cursor functie
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:08 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Aangeboden een Philips PM3070 100MHz oscilloscoop. Met cursor functie om wat (grafische) metingen te doen aan het zichtbare signaal.
Scoop is in zeer nette staat en werkend. In de ALT-stand is de trace echter alleen aan het begin helder, daarna zwak, ook een beetje afhankelijk van de gekozen tijdbasis. In de CHOP-stand is alles prima helder zichtbaar.
Helderheid van de buis is dik in orde.
100 euro.
Zou eventueel opgestuurd kunnen worden, maar liever niet.
draagtas voor de PM3xxx serie oscilloscopen
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:12 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Aangeboden een originele Fluke draagtas voor de PM3xxx serie oscilloscopen.
Een tijdje terug nieuw gekocht en nauwelijks gebruikt.
O.a. geschikt voor de PM3070 en aanverwante modellen met die afmetingen.
In combinatie met de hierboven aangeboden oscilloscoop 5 euro korting. Combinatieverkoop heeft voorrang boven losse verkoop van de tas.
Anders 15 euro. Opsturen is geen probleem.
eerste Philips stereo transistor bandrecorder EL3547A
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:15 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Aangeboden de eerste Philips stereo transistor bandrecorder, type EL3547A.
Kort getest, speelt en is compleet. Bij spoelen rommelt het iets in de aandrijving.
10 euro.
Bij voorkeur ophalen in Dordrecht. Opsturen is eventueel mogelijk, maar liever niet. Houd dan ook rekening met een zwaar pakket.
dat witte op de kap zijn wat restanten witkalk
22GA212 platenspeler
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:17 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 28-02-2011, 22:18
Zie bericht hier iets verder naar onder.
Nu voor 15 euro op te halen.
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&id=5845
Aristona 31T610 zwart-wit tv-tje
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:18 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Nu op te halen voor een paar flesjes Leffe Bruin.
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&id=5742
2x SVHS videorecorder Philips VR1000 en VR948
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 22:25 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
2x een SVHS videorecorder van Philips.
VR1000:
Na enige tijd stilstand werd de band opgevreten en kwam er niet meer uit. Commandoschijf losgemaakt om die te reinigen, maar helaas is dat een &%^#$#-werk om weer goed terug te krijgen. Verder geen poging meer hiertoe gedaan nadat het twee keer niet lukte de boel correct terug te plaatsen.
Zit een zakje met losse schroefjes bij.
VR948: speelde niet goed af, wispelturig gedrag bij indrukken knoppen. Aandrukrol ontbreekt.
Beide hier gratis in Dordrecht op te halen
Philips 28PW8707
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 28-02-2011, 23:03 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gratis op te halen een Philips 28PW8707/12 breedbeeld tv.
Probleem: tv staat aan, beeld valt weg, tv herstart, en het feest begint opnieuw. In eerste instantie met tussenpozen van weken/maanden, maar nu steeds regelmatiger, tot soms al binnen een paar seconden/minuten.
Ik heb geen zin meer om hier verder naar te kijken (letterlijk en figuurlijk) en heb een andere tv staan.
Matthias
door lee, 01-03-2011, 05:48 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Zie je mail
door franc @, Loosbroek, 01-03-2011, 08:53 (4828 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hoi Matthias,
Ik stuur je een mail hierover.
groetjes Frank
Lenco draagbaar tv-tje 230V en 12V
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-03-2011, 15:17 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Aangeboden een Lenco draagbaar tv toestelletje zwart-wit.
Werkt op 12V (DC) en 230V via het stopcontact.
15 euro, kan opgestuurd worden.
analoge multimeter
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-03-2011, 15:19 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Aangeboden een analoge multimeter van Handykit.
Behoorlijk uitgebreid.
Werkt, inclusief doos en meetsnoeren.
10 euro, kan opgestuurd worden.
paar boekjes en documentatie
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-03-2011, 15:29 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Boekjes:
Schakelen met transistors 3 euro
Digital '75 boekje IC vergelijkingstabellen 3 euro
Radio- en tv boek 2 euro
Stapeltje Philips documentatie van 22GH serie apparatuur 4 euro
Ophalen in Dordrecht of opsturen. Alleen als het echt niet anders kan wil ik documentatie en boeken meenemen naar Driebergen.
Philips PM2430
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-03-2011, 15:31 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Aangeboden een Philips PM2430 DC millivolt meter.
Werkt op batterijen. Momenteel niet getest, wil ik eventueel nog wel proberen. Ziet er nog netjes uit.
10 euro.
Ophalen of opsturen.
Philips PM2436 DC micrometer
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-03-2011, 15:33 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Gewijzigd door Matthias Meijer, 01-03-2011, 15:34
Aangeboden een Philips PM2436 DC micrometer voor weerstand, spanning en stroom.
Apparaat ziet er netjes en compleet uit, momenteel niet getest.
15 euro.
Philips PM5540 beeldgenerator
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 01-03-2011, 15:36 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Philips PM5540 beeldgenerator.
Er schijnt nog een extra apparaat bij te horen om timing signalen te maken, wat ik niet heb. Heb het dus niet geheel kunnen testen.
Ziet er nog netjes uit, inclusief een map met documentatie.
Zit nog een stuk ringetjesgeheugen in.
30 euro.
Alleen ophalen in Dordrecht vanwege het gewicht en afmetingen.
door pe1dpf ⌂ @, Oosterhout NB, 01-03-2011, 15:55 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Mathias,
Wil je deze PU voor mij meenemen naar de komende beurs in Driebergen?
Dan is deze verkocht.
René
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-03-2011, 15:58 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Matthias,
Deze mag je aan mij verkopen, en dat boekje van de K6 bijdoen, dan is het de moeite om op te sturen.
analoge multimeter
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-03-2011, 16:00 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Matthias,
Mag mee in het pak :-) maw verkocht
door Wil ⌂ @, 01-03-2011, 18:11 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Beste Matthias, voor mij graag de documentatie van de versterkers.
Groet, Wil.
door Jac Janssen @, Eindhoven, 01-03-2011, 18:48 (4827 dagen geleden) @ Matthias Meijer
ik wil hem graag overnemen
Jac Janssen
door Arjan Havelaar @, 01-03-2011, 18:51 (4827 dagen geleden) @ pe1dpf
Mocht het niet doorgaan, dan heb ik wel interesse in de platenspeler.
Ik kan hem (laten) halen.
Arjan
Philips PE1540 0-40V 0-3A voeding - nog beschikbaar
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 02-03-2011, 12:41 (4826 dagen geleden) @ franc
Philips PE1540 0-40V 0-3A voeding: zie je mail.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 02-03-2011, 15:14 (4826 dagen geleden) @ Matthias Meijer
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 02-03-2011, 17:44 (4826 dagen geleden) @ Maarten Bakker
De voeding is dus nog steeds te koop.
Matthias
Philips PM2430
door Hans Steenman @, 04-03-2011, 19:02 (4824 dagen geleden) @ Matthias Meijer
Hallo Matthias,
deze graag voor mij.
Zou je hem, zoals genoemd, nog wel even willen testen?
De chopper wil nog wel eens storen. Als de naald mooi stilstaat en wel meet dan graag.
Groet
door Marc Scheerders @, 06-03-2011, 09:11 (4823 dagen geleden) @ Matthias Meijer
zie je mail
