Schema Aristona versterker AR5520/00Z (Gezocht)
door h stol, 01-03-2011, 22:33 (4813 dagen geleden)
Wie kan me helpen aan een schema van een Aristona versterker type AR 5520/00Z.
Van een uitgang gaat steeds de zekering steeds defect.
De BD201/202 zijn reeds vervangen door een BD 243/244
Herman
door Paul Brouwer @, Haarlem, 01-03-2011, 23:26 (4813 dagen geleden) @ h stol
Hallo Herman,
Zie deze link naar Radiodatabase.nl
Groet,
Paul
door franc @, Loosbroek, 02-03-2011, 08:04 (4813 dagen geleden) @ h stol
Hoi Herman,
Is de BD201 en BD243 van dezelfde soort, dwz allebei PNP/NPN?
Ik ben zelf wel eens de mist ingegaan met de gedachte dat het laagste nummer altijd NPN is.
Verder zou ik de stuurtorren eens kontroleren en alle weerstanden die aan de stuur en eindtrap zijn gekoppeld.
Tevens zal het zinvol zijn om de vooral kleine elko's bij een intussen werkende versterker eens na te zien en evt te vervangen.
Succes ermee!
groet Frank
door Armand @, Belgiƫ, 02-03-2011, 15:25 (4813 dagen geleden) @ h stol
Gewijzigd door Armand, 02-03-2011, 15:31
Herman,
Zoals Frank al zei,neem de werkende eindtrap als referentie voor het meten van de componenten,vergeet vooral de elco's niet en na het inschakelen de stroom instellen met potmetertje op 250mA
Vriendelijke groeten,:-) Armand
