T24C300 Reparatie. (Algemeen)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 29-06-2022, 21:33 (1107 dagen geleden)
Tijdens onze vakantie in Frankrijk zei mijn (Samsung) TV “doe het zelf maar”.
Overdag opengetrokken en gekeken of de zekering het begeven had, niet dus.
De hoop opgegeven, andere gekocht voor de stacaravan en de Samsung meegenomen.
Vandaag weer opengetrokken en in de voeding zitten 3x SB560 parallel.
Een SB560 Schottky is 5A 60V en daarvan was er 1 defect.
Die heb ik dus niet in voorraad maar vond wel een MBR2060CT op een oude print.
Dit is een dubbel schottky van 20A 60V.
(Een MBR2060 (zonder CT) is een enkele diode en zou in principe voldoende zijn.)
De 2 andere SB560 er ook maar uitgehaald en de MBR2060CT met heatsink erop gezet.
De TV speelt nu al een paar uur en denk het “lek” wel boven te hebben.
Gek is wel dat in de service doc de voedingsprint niet is aangegeven of getekend.
Als note staat dat deze bij defect moet worden uitgewisseld. (moet niet gekker worden.)
Hierbij nog een paar foto’s van de herstelling.
Groet, Ben
T24C300 Reparatie.
door electron @, eindhoven, 29-06-2022, 22:16 (1107 dagen geleden) @ Ben
Leuk, weer een Samsung monitor gered.
Defect gelukkig aan de laagspannings kant. Zelfde defect: schotky's en 1000u elco's.
Mijn T22B300 knalde destijds aan de 230V kant eruit- ging heftig.
Groet, Ben@
T24C300 Reparatie.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 30-06-2022, 00:18 (1107 dagen geleden) @ Ben
Gewijzigd door Maurice, 30-06-2022, 00:24
Parallel zetten kan zo in specifieke situaties problemen geven waarbij 1 besluit
al het vermogen door te geven.
Prima oplossing met 1 hele dikke.
Toch leuk dat TV weer werkt.
Probeer met wat inschakelen of het heel blijft.
Juist inschakelen cq uitschakelen zijn de momenten van bijzondere voorwaarden en situaties
waarbij het dan juist mis gaat.
Eenmaal aan en zaakje is zogezegd stabiel en in rust zal er niet zoveel bijzonders in de schakeling gebeuren.
Hooguit dat door opwarmen verloop of uitgebluste elko's problemen gaan geven.
Zeker bij schakelende voedingen is de opstart het grote struikelblok.
Bv een controle IC die kort tijdelijk gevoed wordt in opstart fase.
Door fouten in dat circuit kunnen dan weer vreemde pieken ontstaan.
Verder door verouderde elko's en verlopen hoog ohmige weerstanden.
Zit er nog ergens een PTC in opstart circuit kan ook die heel vervelend doen.
Zo heb ik hier een voeding die al 5 jaar aanstaat continue.
Ivm een service moest deze even uit.
Daarna handeltje aan en hoop gepiep en geknars uit die voeding. en 5,6Vdc ipv 24.
Belasting er af, voeding opstarten, plop in 1 keer strak 24,02Vdc.
Vermogen vragen en geen enkele krimp van de voeding.(dikke 10A vragen voeding is 20A mx)
Zaakje uit en belast weer opstarten, ellende.
Onbelast opstarten, belasting er op en draait al weken lang zonder 1 krimp te geven.
Ook geen rimpeltje te zien op DC.
Uiteraard is een nieuwe voeding reeds onderweg.
Maar ik bedoel maar.
T24C300 Reparatie.
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 30-06-2022, 16:47 (1106 dagen geleden) @ Maurice
Dank voor de reactie Ben en Maurice,
Heb hem vandaag nog even "gepest" door hem een paar maal aan en uit te zetten.
Maar hij blijft het gewoon doen.
Dat filmpje van Ben liet ook een paar defecte elco's zien maar heb die niet meegenomen.
Bij mij zagen ze er nog goed uit, afwachten dan maar.
Groet, Ben
