Philips 22RH712 (Gezocht)
door ffeilers @, Breda, 04-08-2022, 13:37 (1070 dagen geleden)
Onlangs aangeschaft een 22RH712, mist helaas een knopje.
Heeft iemand deze nog liggen voor mij?
mvg
Frans[image]
Philips 22RH712
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 05-08-2022, 21:33 (1069 dagen geleden) @ ffeilers
Misschien wat maten opgeven er zijn vele knoppen die er wel op lijken.
Groet, Ben
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 07-08-2022, 11:07 (1067 dagen geleden) @ Ben
Dag Ben, bedankt voor je reactie.
Ik heb geprobeerd te achterhalen wat het onderdeelnummer is van het knopje mbv de manual maar daar kom ik niet uit.
Een andere knop er af halen ... maar niet gedaan, weet niet zeker of het erop geschoven zit of ...
Ik heb het zilveren aluminium gedeelte opgemeten: diameter 9,5 mm aantal ribbels 8.
De lengte van zilveren aluminium gedeelte is 13mm
mvg
Frans
Philips 22RH712 (vraag blijft)
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 07-08-2022, 13:02 (1067 dagen geleden) @ ffeilers
Nee Frans, dan kan ik je niet helpen.
De korte op de foto is 12,5mm en heeft 8 sleuf ribbels.
De lange is 10mm en heeft veel sleuf ribbels.
Groet, Ben
Philips 22RH712
door soundman2 @, Wouw, 09-08-2022, 17:26 (1065 dagen geleden) @ ffeilers
Het zijn losse opgeschoven knoppen, maar het kan goed zijn dat de as gebroken is en er nog een stuk in de missende knop zit.
Philips 22RH712
door Peter1952 @, Almere, 09-08-2022, 17:47 (1065 dagen geleden) @ soundman2
Daar ben je zo achter door de ernaast liggende knop er uit te trekken. Dan weet je hoe de knop er uit hoort te zien.
Peter
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 09-08-2022, 21:05 (1065 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor uw reactie, ik denk dat idd er nog een stukje in de radio zit. Wacht eerst maar even af of iemand uberhaupt een vervangende heeft voordat ik een andere er uit haal(en daardoor misschien ook die breek).
mvg frans
Philips 22RH712
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-08-2022, 18:37 (1064 dagen geleden) @ ffeilers
Frans.
Probleem is velen hebben gewoon een doos knoppen.
Ook ik en er staat echt niet bij van welk toestel ze afkomen.
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 10-08-2022, 20:14 (1064 dagen geleden) @ Maurice
Frans.
Maurice , bedankt voor je reactie.
Ik heb in ieder geval aangegeven wat de diameter en lengte van het zilveren gedeelte is, dat zou denk ik een aanwijzing moeten zijn en de mogelijkheden moeten uitdunnen. De reden dat ik een andere knop er niet zo maar uit wil trekken heb ik ook gegeven, liever op zoek naar 1 dan straks misschien naar 2.
"zilveren aluminium gedeelte opgemeten: diameter 9,5 mm aantal ribbels 8.
De lengte van zilveren aluminium gedeelte is 13mm"
mvg Frans
Philips 22RH712
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-08-2022, 22:54 (1064 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 10-08-2022, 23:04
Als ik weer thuis ben duik ik in de knoppen bak
Nu vakantie
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 10-08-2022, 23:02 (1064 dagen geleden) @ Maurice
SUPER!!!!!
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 26-08-2022, 20:43 (1048 dagen geleden) @ Maurice
Nu vakantie
Hoi Maurice, ik zag op het buizenforum een reactie, dat wil niet zeggen dat je vakantie voorbij is maar misschien wel. Ik hoop dat je mijn gezochte knopje kunt vinden in jouw voorraad, mvg Frans
Philips 22RH712
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-08-2022, 00:03 (1048 dagen geleden) @ ffeilers
Is waar. Zal morgen in de bakken kijken voor je.
Philips 22RH712
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 27-08-2022, 22:06 (1047 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb 6jr terug een Philips 22rh802 gesloopt.
Daar zitten dezelfde knoppen op.
Front en bovenplaat zijn al gelokaliseerd, ik weet dat rest in een doosje zit, maar waar.
Weg is het niet daar ik nog een 802 bezit en dat de reserve doos is.
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 28-08-2022, 20:44 (1046 dagen geleden) @ Maurice
ok, ik blijf hopen, mvg Frans
Philips 22RH712
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 10-09-2022, 13:10 (1033 dagen geleden) @ ffeilers
Heeft even geduurd maar uiteindelijk nu zakje met knoppen gevonden.
Dit knopje zoek je.
Getest met de 702 en 802 toestellen en moet dit knopje zijn wat je zoekt.
Geef een email met je adres en knop komt naar je toe.
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 10-09-2022, 19:52 (1033 dagen geleden) @ Maurice
Dit knopje zoek je.
fantastisch, had eigenlijk al geen hoop meer, ik stuur je een pm met mijn gegevens, groetjes Frans
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 12-09-2022, 22:17 (1031 dagen geleden) @ Maurice
Dit knopje zoek je.
Ik wil dit toch even kwijt: zo super van Maurice, mij volkomen belanggeloos het gezochte knopje toesturen. Dat geeft toch wel een heel fijn gevoel en ook wel stof tot nadenken over hoe ik zelf in dit soort situaties sta of hoor te staan. Maurice: super super bedankt !!!!!!
Philips 22RH712
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-09-2022, 23:38 (1031 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 12-09-2022, 23:39
Ga het straks eerst maar passen, Philips kennende .. vol verrassingen.:-D
Voor je weet is knopje toch iets te kort te lang te dik of dun.
Maar ik denk haast wel zeker dat zowel de 702-802 als de 712 exact dezelfde knoppen gebruikt.
De 732 heeft dan net weer andere en is ipv een inwendig liggend zwart plasticje, het een bolletje
uitwendig.
Ik heb de 702 en 732 staan(Nog wel meer, maar in deze reeks)
Snap alleen niet waar die doos 802 onderdelen is!
Immers die andere 802 moet nog worden opgeknapt en evt reserve voor de 702 ook.
Daar was ik naar op zoek en meende dat daar ook die knoppen in zaten.
Had ik de knoppen in zakje in , hoe logisch kun je denken, in de knoppendoos gedaan.
Dan nog eens niet gelabeld ook. Meestal doe ik dat tegenwoordig, per toestel in zakje.
Ja daar ga ik dan niet zoeken(-:
Hier gesloopte 802 toestel en bestaat enkel nog in onderdelen.
Die andere 802 ziet er ietsjes beter uit en incl kap, maar verdient nog alle aandacht.
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 13-09-2022, 19:01 (1030 dagen geleden) @ Maurice
Gelukt!!!! knopje van Maurice is precies de goede, gelukkig alles weer in nette staat !!! Knopje bij U5
groetjes Frans[image]
Philips 22RH712
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 13-09-2022, 19:14 (1030 dagen geleden) @ ffeilers
Super! En een mooi apparaat Frans!
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 13-09-2022, 20:36 (1030 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dank je Leo, ik vind het ook zeker heel mooi in mijn verzameling passen, en ben blij dat Maurice het knopje voor mij had. Ik weet dat jij ook heel veel in je magazijn hebt staan maar voor Maurice geldt dat denk ik ook en dan ook nog de kennis hebben en adhv een afbeelding kunnen concluderen waar je ongeveer moet zoeken.
Ik heb al moeite om bij wijze van spreken uit te zoeken waar ik ook al weer mijn boutjes heb gestopt. Maar goed dat is dus in ieder geval niet mijn kwaliteit.
Nogmaals: dank voor het compliment !!!!
Philips 22RH712
door Otto @, Drenthe, 14-09-2022, 10:25 (1029 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Otto, 14-09-2022, 10:50
Het lijkt er wel op dat knopje U5 wat lager zit dan de andere knoppen. Misschien heeft de oorspronkelijk knop een tik gehad, wat de reden kan zijn van het missen er van. Verwissel anders eens het knopje met een andere van de U knoppen. Als het lager zitten mee gaat, ligt het aan de knop. Zo niet, dan ligt het aan de potmeter-as.
Otto
Ohm sweet Ohm...
Philips 22RH712
door ffeilers @, Breda, 14-09-2022, 11:33 (1029 dagen geleden) @ Otto
Otto
Hij zit lager omdat hij in geactiveerde stand staat !!!
bedankt voor de reactie
mvg
Frans
Philips 22RH712
door Otto @, Drenthe, 14-09-2022, 13:33 (1029 dagen geleden) @ ffeilers
Aha, duidelijk, Frans
Ohm sweet Ohm...
Philips 22RH712
door Hans van Kampen @, Voorhout, 14-09-2022, 21:30 (1029 dagen geleden) @ Otto
Nou maak ik er hier nog een langer draadje van dan dat hij onderhand al is maar kan het lager zitten van die knop van de zelfde diameter aan de knop liggen? Ik dacht het niet.
Inderdaad doordat de knop actief staat (as uitgetrokken voor preset afstemmen) is er wat meer speling dus “hangt” knop wat lager.
