Erres RA664 (Algemeen)
door leemhuis01 @, 08-09-2022, 15:44 (390 dagen geleden)
vorig draadje
Voor deze Erres radio heb ik eerder al eens een draadje gehad.
Maar er is toen even iets tussen gekomen.
Ik ben nu met deze FM van deze radio bezig.
Deze is erg zacht.
Maar bij T6 gaat alles niet helemaal zoals het hoort.
wat de +9 volt moet zijn bedraagt 10,47 volt.
Op de basis staat 9,24 volt.
Op de collector staat 4,41 volt.
en op de emitter staat 9,40 volt.
Waar moet ik deze fout zoeken??
is de transistor kapot?
Heeft het wat te maken met de elco's?
of is dit een probleem in de spanning deler?
Erres RA664
door Goldline @, Oranjedorp, 08-09-2022, 16:24 (390 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door Goldline, 08-09-2022, 16:31
je instelspanningen kloppen van deze transistor die hier als LF versterker staat geschakeld.
Hogere voedingspanning kan aan hogere netspanning liggen 230 ipv 220 .
De emitter-elko is wel verantwoordelijk voor de versterking van wisselspanning dus audio.
r51/r54 is de hoofd spanningsdeler voor 8,6 volt transistor voeding, maar9,5 volt mag ook nog wel
Erres RA664
door soundman2 @, Wouw, 08-09-2022, 18:44 (390 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 08-09-2022, 19:33
Klopt, de spanningen zijn niet verontrustend.
C47, zou ik als eerste even overbruggen met een goede elco. Ook de kleine elco C51 zou helemaal capaciteitsloos kunnen zijn. Die kleintjes drogen nog al eens uit.
In de K9 TV toestellen van Philips kwam een soortgelijke fout voor, na enkele jaren was een klein elcootje vam 1uF uitgedroogd met als gevolg zacht of helemaal geen geluid. Je kunt beide elco's zonder wat los te solderen even overbruggen met een goede elco. De waardes hoeven niet eens exact te zijn, die zijn genormaliseerd op 2,2uF en 22uF. Met 22uF kun je beide testen.
Meten met de scope kan ook. Voor de 2,5uf en daarachter moet hetzelfde (kleine) signaal staan. R23 zorgt voor stroomsturing. Als de elco van 2,5uF capaciteitsloos is, dan zal het audiosignaal voor de elco groter worden, omdat er geen stroom (audiosignaal) meer loopt.
Op de emitter mag (vrijwel) geen audio signaal staan, dat wordt nl kortgesloten door de elco van 25uF
Erres RA664
door leemhuis01 @, 08-09-2022, 20:33 (390 dagen geleden) @ soundman2
Elcos heb ik alleen maar van 1 10 en 100 uF.
Dus die zou ik dan moeten bestellen.
Ik ga morgen eens met de scope aan de slag.
En kijken of ik er dan achter kan komen.
Erres RA664
door Hersteller @, Haarlem, 08-09-2022, 21:08 (390 dagen geleden) @ soundman2
2 x 10uF parallel heb je ook 20uF.
Erres RA664
door soundman2 @, Wouw, 08-09-2022, 22:33 (390 dagen geleden) @ Hersteller
Gewijzigd door soundman2, 08-09-2022, 22:55
En twee van 1uF parallel is ook 2uF. Daar merk je dus niets van. Weliswaar is de weerstand voor AC groter in de lage tonen, maar dat valt in het niet bij de weerstand die vooraf gaat. Vóór je wat bestelt kun je eerst een proefje doen met een condensator van 100uF. Daarmee kun je gewoon de bestaande elco's overbruggen, om aan de weet te komen of de oude elco's aan vervanging toe zijn.
Als de oude elco's defect zijn, zet je 10uF in de plaats van de 2,5uF en de 25uF zet je gewoon 100uF in. Hoef je niets te bestellen en de radio maalt er niet om......
Geloof me, sommige componenten zijn absoluut niet kritisch als je weet wat ze doen. Een fabrikant zal een elco niet groter nemen dan de eerstvolgende beschikbare waarde (voorbeeld, berekend 18,4uF, die bestaat niet en er wordt 22uF gemonteerd.), grotere capaciteiten zijn vaak weer duurder, een cent ofzo, maar bij een miljoen stuks kun je dan toch aardig besparen.
Dat is meestal het eerste instrument wat ik er bij sleep. Hoe kun je repareren zonder het gebruik van een oscilloscoop?
Ik noem het altijd de meest universele meter
Erres RA664
door leemhuis01 @, 09-09-2022, 10:56 (389 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door leemhuis01, 09-09-2022, 11:16
Heb de beide condensatoren overbrugd met 100uF.
Dit heeft echter geen effect.
Het enige wat ik kan ontvangen is een evenementen zender.
En dit komt op max volume niet heel hard uit de luidspreker.
Die dit weekend op zo'n 5KM afstand vanaf mijn huis een uitzending heeft.
Met de scoop ook om die elco van 2,5uF gemeten.
Aan de transistor zijde een rechte lijn.
En aan de andere zijde 1 a 2 div. Amplitude. Op de stand 50mV.
Erres RA664
door soundman2 @, Wouw, 09-09-2022, 12:00 (389 dagen geleden) @ leemhuis01
Gewijzigd door soundman2, 09-09-2022, 12:28
Als ik het goed begrijp meet je aan de ene zijde van de elco C51 van 2,5uF, 50 tot 100mV signaal en op de basis van de transistor niets, dan is die elco capaciteitsloos. De elco is voor wisselspanning een kortsluiting, dus zou je aan beide zijden hetzelfde moeten meten.
Zoals ik al aangaf wordt de transistor stroomgestuurd. Omdat de basis hard is t.o.v. de emitter, die voor AC aan aarde ligt, zul je daar vrijwel geen signaal meten. Aan de andere zijde van de condensator kan dus ook geen groot signaal gemeten worden.
Als je een toongenerator bezit kun je ook aan de transistor meten. Zet op de uitgan van de toongenerator een weerstandje van bijv 10K Ohm in serie met een condensator van 100nF (voor DC scheiding. Zet de toongenerator op 1000Hz en bijv 100mV uitgang. Je kunt het signaal nu injecteren op beide zijden van C51. Het zou op beide zijden van C51 even hard moeten klinken.
Je kunt het signaal ok toevoeren aan de emitter, dan komt ervrijwel geen signaal uit als de ontkoppelelco C47 in orde is.
Komt daar wel een groot signaal uit, controleer dan ook C69 van 125uF. Die zorgt voor de ontkoppeling van het signaal naar aarde. Die condensator is nodig, omdat de voedingsspanning voor de emitter ook DC potentiaal heeft en daarom verder niet hard aan massa ligt.
Ik zou C69 zeker even aan de tand voelen, door hem te overbruggen met een elco.
Je ontvangt weinig zenders. Meet eens op het knooppunt R23-C41. Dat is de uitgang van de detector, Als de radio verder in orde is zou je daar gewoon alle FM zenders moeten krijgen. De transistor T6 heeft daar geen enkele invloed op
Heb je nog vorderingen gemaakt?
door soundman2 @, Wouw, 14-09-2022, 09:26 (385 dagen geleden) @ soundman2
Ik was benieuwd, of je het probleem al hebt kunnen tackelen.
