Sony afstandsbediening RM-ED031 (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 16-09-2022, 21:46 (1031 dagen geleden)
Gewijzigd door soundman2, 16-09-2022, 22:03
Vandaag een "afdankertje" TV gekregen uit 2010, een SONY KDL-40NX700. Het toestel lijkt te werken maar zit vast op HDMi 4. De bijhorende afstandsbediening is aangevreten door batterijzuur.
Wie heeft een Sony afstandsbediening RM-ED031 in de aanbieding?
door henk vdb @, Breda, 17-09-2022, 00:52 (1031 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 17-09-2022, 01:22
Hier is een geschikte originele Sony vervanger te koop (modelnr van de TV staat in het lijstje)
link
Levertijd 1 werkdag...
Hier ook nog een link naar de (diverse) service manuals van de kdl-40nx700, mij lukt het alleen ze online te bekijken helaas
kdl-40nx700
door soundman2 @, Wouw, 17-09-2022, 12:58 (1031 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door soundman2, 17-09-2022, 13:22
Die link heb ik ook. Er is ook nog een alternatief voor 19,95 euro.
In beide aanbiedingen, ook die van 35 euro zijn er verschillen. De duurste is een ander model van Sony (staat aangegeven) met andere functies en van het goedkope alternatief zitten sommige functies er niet op.
Gezien het vrij grote aantal toestellen wat te duur wordt voor reparatie of "niet te repareren" is , hoop ik dat iemand een kastje over heeft.
Ik kreeg de originele afstandsbediening erbij, maar diverse sporen en onderdelen zat corrosie tussen de pootjes en in het kastje bruine aanslag. Na een sopje waren de verontreinigingen weg, maar de processor die er in zit, laat op geen enkel pootje activiteit zien. Ook niet op de aanwezige keramische resonator, waarvan ik denk dat die voor de oscillator in het ic is, valt niets te zien op de scope.
Schema heb ik niet ervan, maar ga wel kijken of het eventueel in de docu staat.
Toch dank voor het meedenken.
De link die je gaf van de manuals gebruik ik niet. Het staat vol lijkt het met de gevraagde gegevens, maar nog voller met allerlei downloadblokken die alleen ten doel hebben om ongewilde software te installeren. De echte download plaats is alleen met goed opletten te ontdekken (kleine blauwe lettertjes).
Ik gebruik vrijwel altijd Elektrotanya (https://elektrotanya.com). Er staat erg veel op de website , zonder poespas. Ook van de Sony staan er een stuk of zes versies van het chassis.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-09-2022, 13:01 (1031 dagen geleden) @ soundman2
Als wel gewoon spanning op cpu komt zou ik eens die resonator vervangen.
Dat vallen op de grond enz doet ding geen goed.
Vaker gehad dat deze defect is.
door soundman2 @, Wouw, 17-09-2022, 13:24 (1031 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 17-09-2022, 13:39
De resonator is een driepoot met vrij forse pennen. De kans dat die losraken is klein en er zat daar ook geen troep tussen de pootjes. Dat neemt niet weg dat hij defect kan zijn, maar een andere heb ik op het ogenblik ook niet.. Op de CPU staat wel een nummer, maar daar heb ik nog geen datasheet van gevonden.
F0513A
0948EMOON
Op de resonator staat een ingegraveerde code, die begint met 500, maar verder nauwelijks te lezen, ook niet met een loep.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-09-2022, 16:55 (1031 dagen geleden) @ soundman2
Fotos onder bepaalde hoeken maken, je staat er verbaasd van wat er mogenlijk is.
Van de week nog een heel vaag karton van een LOPT trafo toch zo nummer kunnen achterhalen.
Je zag met oog bar weinig
Ik denk 5000348 of 5000346
door soundman2 @, Wouw, 17-09-2022, 17:45 (1030 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 17-09-2022, 17:47
Ik gebruik zo'n loepje van Esschenbach, 3x, 6x of 9x. Dat werkt goed. Als het echt lastig wordt heb ik nog een stereomicroscoop staan. Die kreeg ik bij Philips met mijn afscheid. Het ding werd weinig gebruikt en ik had al eens laten weten, als die in de restverkoop ging, laat het dan even weten.
Bij mijn afscheid een paar jaar later kreeg ik een grote doos mee en je raad het misschien al wat daar in zat.....
Het printje heb ik nog niet onder de microscoop gehad.
Ik kan de resonator niet eenvoudig los testen en ik heb ook geen andere om even uit te wisselen.
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 17-09-2022, 18:56 (1030 dagen geleden) @ Maurice
Ik vermoed dat 500 het relevante stukje is: 500kHz of 5.00MHz. Ik gok een beetje op die laatste, tegenwoordig zijn hoge frequentie gebruikelijker.
Met deze resonatoren heb ik weinig storingen gezien, in tegenstelling tot die dingen in plastic huisjes, maar even vervangen als test kan zeker geen kwaad.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-09-2022, 19:51 (1030 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Zeker id die gele dingen.
Kijk naar de foto en er staat wel degelijk wat op, Als je met goede camera onder
div hoeken foto's maakt moet je eens zien wat er tevoorschijn komt.
Ik doe het regelmatig.
En nee een loep of , ik heb zo'n vergroot oog, gaat niet altijd werken met die vage opschriften.
Maar goed proberen hoeft niet.
Maar ook die blauwe kunnen kapot,
Hier een 2 poot dan wel maar was mooi de reden dat die Harddisk niet draaide.
door soundman2 @, Wouw, 17-09-2022, 20:36 (1030 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door soundman2, 17-09-2022, 20:39
De microscoop staat even opgeborgen op zolder. Zal hem een dezer dagen even "downloaden";-)
Ik heb meerdere foto's gemaakt met een (simpele ) Canon IXUS 95 IS, maar wel een close-up mogelijkheid. Dit was het beste wat ik er van kon maken.
door henk vdb @, Breda, 17-09-2022, 16:37 (1031 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door henk vdb, 17-09-2022, 16:46
Dat heb ik nog eens bekeken in de logfile van Pi-Hole dat ik op mijn thuisnetwerk heb draaien.
De meeste externe links die vanaf die site automatisch op de onzichtbare achtergrond bezocht worden zijn google spy en collect gerelateerde links. Dat is al een probleem op zich. Maar die worden door PH tegengehouden. Verder zijn er een paar andere door Pi-Hole geblokkeerd. Maar ook als ik Pi-Hole tijdelijk disable geen problemen met software die ze proberen te installeren. Maar dat zal met een windows computer misschien anders zijn. Soms probeer ik links die bij mij niet werken in Tor Browser (als het me echt interessant lijkt). Dat is ook al veiliger.
Maar ik begrijp het volkomen als je de site niet vertrouwt. Waar is het nog veilig op het net en VOORAL: wat vertrouw je wel en wat niet. Die keuze zal iedereen voor zichzelf telkens weer moeten maken, en die keuze heb je dus wel degelijk! :-)
On topic:
Sony heeft dus ook veel versies van sommige chassis. Grappig om te weten.
Waren de lekkende batterijen toevallig van het merk D-r-c-ll?
De site Elektrotanya ken ik ook al jaren. Is een aanrader inderdaad.
door soundman2 @, Wouw, 17-09-2022, 17:41 (1031 dagen geleden) @ henk vdb
De batterijen die er in zaten waren Varta met een datum DEC 2024 en die zijn nog OK en niet uitgelopen.
Het door jou aangegeven merk gebruik ik nooit. Geloof het niet maar in mijn draadloze micro's stook ik batterijen van LIDL of Panasonic. Meestal 40 voor tien euro. Ze gaan zondermeer erg lang mee. Ruim 8 uur in een wireless mic is gewoon goed.
door henk vdb @, Breda, 17-09-2022, 17:50 (1030 dagen geleden) @ soundman2
Geloof het niet maar...
En toch geloof ik het ! :-D
