wie heeft er voor mij een paar 5.25" floppies
ik ben namelijk een commodore 4040 aan het testen
en ik heb geen floppies
als het in omgeving rijssen is dan kan ik het ophalen
Groeten Peter Veldman
5,25 floppy gezocht
door Oldtimer , Oegstgeest, 18-09-2022, 16:33 (1033 dagen geleden) @ robot797
Gewijzigd door Oldtimer, 18-09-2022, 16:34
Aan een opgave van het gewenste fysieke formaat alleen heb je niet genoeg, wat je nodig hebt voor de Commodore 4040 is een 5 1/4" Single Sided Single Density diskette, zie ook hier beneden:
5 1/4" diskettes
These floppy disks were immensely popular back in the days with the low density variation being used in Apple, Atari, Commodore, and IBM compatible computers. Capacities ranged from 160KB up to 1.2MB for the high density disks.
Acronyms for some common 5 1/4" diskette types:
SSSD => Single-Sided Single-Density, 164-184 KB
SSDD => Single-Sided Double-Density, 164-184 KB
DSDD => Double-Sided Double-Density, 360 KB
DSQD => Double-Sided Quad-Density, 720K
DSHD => Double-Sided High-Density, 1.2M
en:
https://de.wikipedia.org/wiki/CBM-Diskettenlaufwerke
Willem
5,25 floppy gezocht
door robot797 , Rijssen, 18-09-2022, 16:38 (1033 dagen geleden) @ Oldtimer
zo ver ik weet gaat het om de floppy sectors
and bij een formatering worden de sectors gebracht naar wat het apperaat gebruik
zo klopt het dat mijne maar een enkele kop heeft maar dat betekend dat hij aan 2 kanten schrijfbaar is
5,25 floppy gezocht
door henk vdb , Breda, 18-09-2022, 16:56 (1033 dagen geleden) @ robot797
Gewijzigd door henk vdb, 18-09-2022, 16:57
bij een formatering worden de sectors gebracht naar wat het apparaat gebruikt
Klopt. Ik gebruik bij een 1541 en 1541-II verschillende soorten floppies, ook HD versies, met succes. Je moet de floppy wel in de drive waarin je hem gaat gebruiken formatteren. Om geen last te hebben van oude informatie kan je de floppy van te voren even met een magneet er een aantal keren overheen halen "neutraliseren", daarna formatteren.
5,25 floppy gezocht
door robot797 , Rijssen, 18-09-2022, 16:58 (1033 dagen geleden) @ henk vdb
top
dan heb ik het dus toch goed onthouden
ik zou het raar vinden als een beetje magneet materiaal niet universeel gebruikt kon worden
5,25 floppy gezocht
door Maarten Bakker
, Haarlem/Delft, 18-09-2022, 16:56 (1033 dagen geleden) @ robot797
Klopt. Bij mijn weten kun je alle 5.25" floppies tot en met DSDD (dus 360kb) gebruiken in een SSSD drive. Alleen de High Density en misschien ook de Quad Density hebben bij mijn weten een hogere veldsterkte nodig om te beschrijven, maar misschien dat zelfs die nog wel werken.
5,25 floppy gezocht
door robot797 , Rijssen, 18-09-2022, 16:58 (1033 dagen geleden) @ Maarten Bakker
dank je voor de info
dat laatste wat je vertelde wist ik dus niet
5,25 floppy gezocht
door Maurice
, Dordrecht, 18-09-2022, 17:03 (1033 dagen geleden) @ Oldtimer
Wordt met formatteren wel in orde gemaakt.
Inderdaad bij hoge density zoals 1,2MB drives moet je verbeterde diskettes gebruiken.
Anders om maakt niet uit.
Floppen geschreven of geformatteerd als Single density, of wel 360kB bv, in een 1,2MB drive
Kun je niet fatsoenlijk meer lezen in een 360kB drive
Dit omdat halve spoor wordt geschreven.
De 360k leest dan 2e spoort van de 1,2MB drive mee.De 1,2MB maakt kleinere stapjes.
Het kan wel 1x met hagel nwe floppen.
Zie als audio 4 spoor band waarbij je afspelen met een 2 track doet en je dus spoor 3 leuk mee hoort.
Vanaf Windows 98 werken de 360kB Diskdrives niet meer! (Ik stink er ook nog steeds in)
Wel nog de 1,2MB drives en kun je met die drives ook prima 360kB floppen lezen.
Schrijven ook maar dan verknoei je die weer voor de echte 360k floppen.
Oudere moederborden kunnen wel degelijk nog de 360kB Drives in settings ingegeven worden.
Start dat de PC niet op in Windows maar in DOS.
Dan werken wel weer de 360kB drives.
Voor de Commodore 4040 is dus van belang dat je oudere PC hebt met DOS en een 360k drive.
Zo kun je floppen klaar maken.
Via Imagedisk bijvoorbeeld.
Op internet zat info over te vinden.
Moet je die wel eerst hebben natuurlijk.
Is hier ook een gevecht met de schaarse lege floppen.
360k is single density die schrijft op 2 zijde
180k is single density die schrijft op 1 zijde
Type flop maakt dus niet uit, alleen als je HD gaat gebruiken.
5,25 floppy gezocht
door robot797 , Rijssen, 18-09-2022, 17:05 (1033 dagen geleden) @ Maurice
ik ga hem gebruiken op een commodore pet
en alleen maar om te bevestigen dat de drives werken
ik heb namelijk een petdisk max om de data in de computer te laden
5,25 floppy gezocht
door Maurice
, Dordrecht, 18-09-2022, 17:07 (1033 dagen geleden) @ robot797
petdisk max, Die kende ik nog niet,
Maakt leven weer wat makkelijker.
Toch heel leuk al die nieuwewetse dingen om de oude rommel aan de gang te houden.
5,25 floppy gezocht
door robot797 , Rijssen, 18-09-2022, 17:09 (1033 dagen geleden) @ Maurice
exact
ik heb een foto van me pet net geplaatst (ik speel blackjack btw)
5,25 floppy gezocht (waar ik ze voor nodig heb)
door robot797 , Rijssen, 18-09-2022, 17:08 (1033 dagen geleden) @ robot797
ik heb deze setup maar ik kan de 4040 nu niet testen
door Maurice
, Dordrecht, 18-09-2022, 17:21 (1033 dagen geleden) @ robot797
Leuk,
Ik had problemen bij de 8050 versie (495k per disk)
Problemen met de voeding, de cpu 6502 defect en een opamp.
Leuke van dis spul is dat allemaal nog te repareren is.
Is even zoeken, rommelen maar dan gaat het ook wel.
Vergeet niet alvast de koppen te reinigen.
Asje waar kopje over heen loopt heel klein drupje olie.
De assen van de motoren en vergeet niet aandrukker flop wat in de klep zit.
Had ik vorige week problemen mee met een TANDON 5,25 Full high drive.
Deze liep heel zwaar en daardoor toeren problemen.
door Maurice
, Dordrecht, 18-09-2022, 20:55 (1032 dagen geleden) @ robot797
Valt me nu op, je hebt de PET versie met grotere scherm.
Waar heb jij dat PETdisk Max vandaan?
Of heb je hem zelf gebouwd via de componenten en via Github.
Was net bij mijn broer die heeft de PET staan met kleinere scherm.
Wel een C64-diks PCB en wifi-PCB maar die werkt niet op de PET.
door robot797 , Rijssen, 18-09-2022, 20:58 (1032 dagen geleden) @ Maurice
ik heb mijn petdisk besteld bij de maker
https://bitfixer.com/product/petdisk-max/
en het werkt prima
als je met een paar dingen rekening houd
hier is een leuke video erover
https://www.youtube.com/watch?v=lmkW_9uhN_A&feature=emb_title
5,25 floppy gezocht
door Roland L
, Born, 19-09-2022, 23:32 (1031 dagen geleden) @ robot797
Ik heb wel een paar 360kB floppen voor je. Tegen portokosten kan ik je er wel een paar sturen.
5,25 floppy gezocht
door robot797 , Rijssen, 24-09-2022, 17:57 (1026 dagen geleden) @ Roland L
dat zou ik heel prettig vinden
stuurt u mij een bericht?
5,25 floppy gezocht
door Roland L
, Born, 24-09-2022, 23:44 (1026 dagen geleden) @ robot797
Is inmiddels gestuurd.
