Ik heb het hele internet afgezocht voor IF- en outputtrafo's voor transistorradio's.
De enige plek die ik heb gevonden waar je die dingen nog kan kopen is Jaycar Electronics in Australië. Aangezien zij niet buiten Australië verzenden kan ik geen enkele andere plek vinden ervoor. Moet ik de hoop opgeven of zijn er daadwerkelijk nog dingen zoals dat te koop in Europe?
Mvg,
Pinte
door Ben
, Waddinxveen, 15-11-2022, 14:24 (966 dagen geleden) @ PintePlop
Kijk eens bij onze vriend Ali, is ook dichterbij dan Australië.
Groet, Ben
door PintePlop , 15-11-2022, 15:40 (966 dagen geleden) @ Ben
Het ziet er naar uit dat je daar alleen maar exemplaren kan vinden die uit een oude radio getrokken zijn.
Mvg,
Pinte
door Jeroen Visser , Eindhoven, 15-11-2022, 15:54 (966 dagen geleden) @ PintePlop
Wat is het probleem met hergebruik van trafo"s?
door PintePlop , 15-11-2022, 16:15 (966 dagen geleden) @ Jeroen Visser
Ali kennende, kunnen ze makkelijk defect zijn.
door Ben
, Waddinxveen, 15-11-2022, 16:23 (966 dagen geleden) @ PintePlop
Broodje aap!.
Groet, Ben
, Haarlem/Delft, 16-11-2022, 01:26 (965 dagen geleden) @ Ben
Zo stellig zou ik het nou ook weer niet zeggen. Er komt soms gewoon rommel voorbij, naast ook nuttig spul. Tweedehands vind ik vreemder dan defect of ongeschikt, in die context, maargoed.
Het lijkt erop dat er nog genoeg lokale leveranciers zijn, dus de TS hoeft het niet te proberen.
door Ben
, Waddinxveen, 16-11-2022, 12:21 (965 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Je hebt gelijk en heb ook wel eens rommel gekocht, maar over het algemeen is het prima spul.
TS reageerde kort en ik dus ook.
Groet, Ben
door Armand , België, 16-11-2022, 12:32 (965 dagen geleden) @ Ben
De tijd van Chinese rommel wat componenten betreft, is stilaan verleden tijd.
Tegenwoordig is het prima kwaliteit doordat de eindcontrole veel beter is geworden.
Groeten, Armand
, Haarlem/Delft, 16-11-2022, 14:29 (965 dagen geleden) @ Armand
De eindcontrole van individuele verkopers op een vlooienmarkt (wat Ali eigenlijk is), en van tussenleveranciers die gerust BD139-kristallen in een huisje van een 200W eindtor monteren en er iets anders op stempelen?
Ik ben het eigenlijk wel met Ben en jou eens verder, de kans dat je op Ali prima trafo'tjes krijgt lijkt me vrij groot.
door Armand , België, 16-11-2022, 20:45 (965 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Bedoelde eigenlijk passieve componenten.
Transistors, IC's enz. zal ik nooit kopen bij de Chinees.
Groeten, Armand
, Haarlem/Delft, 16-11-2022, 23:49 (964 dagen geleden) @ Armand
Voor mij is het precies andersom. Ik kan hier meestal prima passieve componenten krijgen, dus metaalfilmweerstanden die geen koolfilm met een ander verflaagje zijn enzo, maar aan bepaalde (redelijk moderne) halfgeleiders is soms lastig te komen. Wel moet je goed uitkijken wat je koopt en waar. Voordeel is dat vrij modern spul nog niet zo in trek is om te vervalsen.
door Armand , België, 17-11-2022, 06:01 (964 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik kan hier meestal prima passieve componenten krijgen, dus metaalfilmweerstanden die geen koolfilm met een ander verflaagje zijn enzo ...
Chinese metaalfilmweerstanden heb ik nog nooit gekocht.
Wist ik niet maar goed dat je het zegt.Gebruik ze ook niet in oude radio's.
Wel 1/2 en 1W koolfilmweerstanden en enkele jaren geleden toevallig hetzelfde assortiment uit China (Banggood) laten komen.
Hier werden ze getest, toch wel een positief resultaat.
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/weerstanden-assortiment.html
Groeten, Armand
door J vd Westelaken , Den Dungen, 15-11-2022, 15:41 (966 dagen geleden) @ Ben
Zoek je specifieke transistor IF en/of output trafo's dan kan het type nummer of een foto van grote hulp zijn.
Jan van de Westelaken
door PintePlop , 15-11-2022, 16:16 (966 dagen geleden) @ J vd Westelaken
De standaard MW. Rood, Geel, Wit, en Zwart.
door Mans Veldman , Leidschendam, 15-11-2022, 17:04 (966 dagen geleden) @ PintePlop
Gewijzigd door Mans Veldman, 15-11-2022, 17:06
Bel eens met Henk Boogaard van Eurosound / Display-elektronica Haarlem. Hij heeft de voorraad van Frans Bakelaar, Julianadorp mogen overnemen. Frans had veel moeilijk verkrijgbare spoeltjes (o.a. Toko).
De Display website laat maar een deel zien, er is nog veel meer.
https://display-elektronica.nl/Webwinkel-Category-10255481/Spoel-Instelbaar.html
door PintePlop , 15-11-2022, 21:45 (966 dagen geleden) @ Mans Veldman
Ik zal hem contacteren.
door Martijn , Groningen, 15-11-2022, 17:34 (966 dagen geleden) @ PintePlop
Zijn deze geschikt? https://www.okaphone.com/artikelen.asp?groep=661
door Joep Bijhouwer , Hoorn, 16-11-2022, 01:05 (965 dagen geleden) @ PintePlop
Kijk eens bij TessaTronic in Hengelo, die heeft er een aantal.
Groet, Joep
door johnbos , Wieringerwerf, 16-11-2022, 10:28 (965 dagen geleden) @ Joep Bijhouwer
Goedemorgen,Ik heb de IF trafootjes liggen in Rood (toko),Zwart (toko),Wit (mitsumi) en Geel met
de belettering 405 555 datum 11-62 maatvoering 10x10mm.Hoor wel of je hier belangstelling voor hebt
Groet,John Bos
J.E.F.Bos
door johnbos , Wieringerwerf, 16-11-2022, 10:40 (965 dagen geleden) @ johnbos
Ik zat even na te denken je vraagt ook om een uitgangs trafo voor welk type transistorradio is dit
of kan je aangeven wat de maatvoering van dit trafootje is.
Groet, John Bos
J.E.F.Bos
door PintePlop , 16-11-2022, 21:16 (965 dagen geleden) @ johnbos
Hoeveel zou je de IF spoelen voor verkopen?
De outputtrafo's maken niet uit, mijn doel is om zelf een radiootje te ontwerpen.
Ideale outputtrafo is een met een 1KCT primair en 8 ohm secundair.
door Wim K , 16-11-2022, 21:54 (965 dagen geleden) @ PintePlop
Wat is KCT?
Korps Commando Troepen?
door MarcelvdG , 16-11-2022, 22:26 (965 dagen geleden) @ Wim K
Wat cryptische aanduiding voor 1 kohm en voorzien van een middenaftakking, denk ik.
door PintePlop , 16-11-2022, 23:38 (965 dagen geleden) @ MarcelvdG
Ja
