Aanwinsten Driebergen (Algemeen)
door Hans van Kampen , Voorhout, 27-11-2022, 18:13 (516 dagen geleden)
Op de beurs heb ik de hand weten te leggen op een PHILIPS “Sharpie” transistorradio uit 1957 (mijn geboortejaar), spelend voor 10 Euro, ook van binnen ziet hij er netjes uit. Het is een vroege ALL transistor (mag ik het hier zeggen?) gebouwd nog op chassis uit het buizentijdperk.
Verder een fraaie calculator met 12 NIXIE buisjes uit 1971.
Een gezellige dag verder en velen gesproken.
door hvde , Halsteren, 27-11-2022, 20:59 (516 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Vandaag heb ik een EZP van R&S gevonden op de beurs.
Zojuist even aangesloten en er komt beeld uit, er staat ruis op het scherm.
Ik heb ondertussen op groups.io documentatie van deze 19" jongen gevonden.
Alleen om hem verder aan te sluiten heb ik een connector nodig. Het is een SUB-D met 17 pennen en nog 3 extra coaxiale pennen. Zou die nog ergens te verkrijgen zijn? Ik heb nog niet gezocht.
De connector:
door Hans van Kampen , Voorhout, 27-11-2022, 22:14 (516 dagen geleden) @ hvde
Mooi apparaat Henk, vooral de binnenkant ook denk ik.
R&S maakt(te) mooie spullen.
Veel plezier ermee en sterkte met zoeken naar connector.
door henk vdb , Breda, 27-11-2022, 23:55 (516 dagen geleden) @ hvde
Gewijzigd door henk vdb, 28-11-2022, 00:07
De connector:
Dag Henk,
gevonden bij Mouser:
Ik weet alleen niet of je de contactjes er nog los moet bijbestellen of dat ze meegeleverd worden...
door Otto , Drenthe, 28-11-2022, 08:36 (515 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Otto, 28-11-2022, 08:41
De datasheet laat zien dat het om een BODY gaat, dus geen contacten bevat. Bovendien heb je bij de contacten nog de juiste crimptang nodig. Wordt dus nog een hele klus.
Als je googelt op "d connector coaxial" krijd je heel wat hits, maar bijna allemaal met een andere vorm. Alleen deze lijkt de goede te zijn:
Maar ja, dan heb je dezelfde die in het apparaat zit. Je moet natuurlijk de contra hebben.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door koos bouwknegt , Hengelo, 04-12-2022, 21:32 (509 dagen geleden) @ Otto
Deze firma heeft zowel het chassisdeel als kabeldeel van de Combi D-sub reeks.
Je kunt ook voor 3 euro een 50 polige D-sub connector kopen, en in rij1 en rij2 grote gaten boren voor de coax posities en die vastlijmen. Hoe dan ook, de coax inserts moet je toch kopen.
Koos
door loek , Exloo (Drenthe), 28-11-2022, 12:24 (515 dagen geleden) @ hvde
Hallo Hans,
Je kan dit type connector ook zelf maken van een bestaande normale D-connector. Ik heb de coax (male/female) in soldeerbaren uitvoering gekocht in China.
Zie onderstaande link en het maken van service verleng kabels.
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65391
Loek
door hvde , Halsteren, 28-11-2022, 20:33 (515 dagen geleden) @ loek
Bedankt Loek, deze oplossing is mogelijk wel bruikbaar. Ik ga eens op zoek naar connectoren.
Wat wel oppassen is dat er ook een 30A variant is die veel lijkt op de coaxiale connector.
Wat de link betreft, die is heel interessant, ik heb de referentie uit de HP141 een tijdje terug vervangen door een TL431 met een aantal zenerdiodes.
door Hans van Kampen , Voorhout, 28-11-2022, 18:20 (515 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja, dat krijg je als je je bericht copy/paste uit het buizenforum naar hier
door kris , Gent, België, 28-11-2022, 18:23 (515 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ik dacht al.. wat is het probleem... misschien door de all glass behuizingen
Aanwinst: Marconi nixie DVM
door Onno-I , 29-11-2022, 21:33 (514 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Onno-I, 29-11-2022, 22:23
Op de beurs heb ik een DVM met nixiebuisjes op de kop getikt.
compact gebouwd
Bevat 3 printen, hierbij de voeding en de digitale print, met maar 5 IC's.
De A/D omzetter is 1 IC in witte cerdip behuizing, GIM3 29011 B5742A. type zegt me niets. Op Ebay staat een heel ander IC met hetzelfde logo en GIM3 aanduiding in een witte keramische behuizing met vergulde kap die van fabrikant Advance/GI zou zijn. Daar vind ik dan weer niets over.
De decoder/driver is type 6996079 SGS 27332 in grijze cerdip-16.
Er zijn nog 3 TTL IC's, alle uit 1973.
Helaas ontbreekt het netsnoer. Hierbij een foto van het netentree. Heeft iemand hiervoor een apparatenstekker?
door Hans van Kampen , Voorhout, 29-11-2022, 21:54 (514 dagen geleden) @ Onno-I
Ook mooie aanwinst Onno.
Mooi ook even het binnenwerk te zien. Succes met zoektocht netsnoer, hoop dat je hem snel vind.
Veel plezier ermee.
door Maurice , Dordrecht, 29-11-2022, 22:30 (514 dagen geleden) @ Onno-I
Tja exotische AC plug dus.
Andere DIN 5 plug blijkt een DC voeding te zijn, als 2e mogelijkheid.
Inderdaad dus wel degelijk ook 230Vac.
Ik vond deze info:
Marconi TF 2671
http://www.mcamafia.de/nixie/nixiegear/nixiegear.htm#05
The first on top was sold on Ebay as defective and with no matching power cord.
It is a Marconi Instruments Ltd. (UK) 'Digital Multimeter TF 2671', Serial Number 1928.
When it came here it has another 3-pin connector at the rear, a round one this time,
to which nothing really fit. Has been replaced with a fixed,
non-detachable cable so far. It runs on 230V AC and 11 - 18V DC battery power.
AC / DC and power switches are at the rear as well as
the 5-pin DIN socket for the DC supply.
The unit suffered on some bad caps, a lot of dirt inside and a shot anode switch
transistor, which has been replaced by a MPS-A42.
Unit works now, may need some calibration and Nixie on LSB comes on a bit late.
The display is 3 1/2 digits (3 x ST-5870 / ZM1332K style tubes) with a long neon
for the first digit, two neon bulbs show the "+" and "-" signs in a masked display
front.
Ranges are 0.2 / 2 / 20 / 200 / 2000 V, mA and KOhm (up to 1000 V AC or DC only).
The 1 KV uses an extra input terminal.
door Onno-I , 29-11-2022, 22:45 (514 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Onno-I, 29-11-2022, 23:44
Toch een gevonden... er was ook een referentie op Picclick naar een die verkocht is op Ebay
Dat van die "bad caps" kan ik bevestigen: ik zie al meteen een kleine eico (10u) waar rommel uit komt.
door Onno-I , 30-11-2022, 21:32 (513 dagen geleden) @ Maurice
Deze man kon mij van documentatie voorzien.
Het moeilijke IC is een MOS 4-decadenteller en de decoder is natuurlijk niet pin-compatible met de 74141.
Twee van de TTL-IC's zijn L-TTL dat is is misschien vanwege de samenwerking met het MOS IC.
Hiermee moet het lukken om hem aan de praat te krijgen.
door dick zijlmans , 10-12-2022, 13:01 (503 dagen geleden) @ Onno-I
Netsnoeren zijn gevonden!
